Alt 03.07.2017, 11:32
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Standard Vorstagdraht dreht sich auf...
Bei mir dreht sich das Vorstag oben beim Wirbel aus.....das Drahtseil gehört gewechselt......wie kann das passieren.....das Boot ist erst 5 Jahre alt.....es hat 10 mm/16m.....wie teuer kann so ein Wechsel sein...ich hab ein Angebot von einem Betrieb in der Bettina in Murter...er will 1200,-- Euro incl. Arbeit haben...ist der Preis eurer Meinung nach korrekt?????
lg Bernhard
Alt 03.07.2017, 11:36
Benutzerbild von Flybridge
25.807 Danke in 9.222 Beiträgen
Zu teuer.
Lass dir mal Gegenangebote machen. Kannst du das Vorstag mitnehmen? Dann würde ich es hier in D anfertigen lassen. Sind ja nur 16 m Draht und 2 Pressungen.
Kann es sein, dass der obere Wirbel nicht mehr ok ist?
Micha
Alt 03.07.2017, 12:31
Emotion Emotion ist offline
Zu teuer.
10mm kostet bei SVB 12,50 der Meter, eine seite pressen lassen, andere Seite Schraubterminal und selbst ist die Frau
Alt 03.07.2017, 13:33
Ich bin kein Fan von Schraubterminals. Besonders bei einem etwas größeren Rigg. Kann es nicht belegen. Ist nur ein Bauchgefühl.
Micha
Alt 03.07.2017, 14:42
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Gut so!
Geschraubte für ein Rigg ist ein absolutes NOGO.
Alt 03.07.2017, 15:07
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Gut so!
jane is klar!
http://www.toplicht.de/de/shop/takel...an-augterminal
die taugen was!!
Alt 03.07.2017, 16:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
zu dem genannten Preis:
Kommt drauf an, was alles gemacht werden muss.
- Mast legen und danach wieder neu trimmen?
- Materialkosten?
- Kosten Arbeitsstunde?
- Rollreffeinrichtung? Dann Zerlegung und Zusammenbau der Anlage, vielleicht noch Spezialteile, wie bei Furlex.
Da kommt schnell etwas zusammen. Klar, selber machen ist günstiger, aber ob es jeder kann?
Bei den Northman Schraubterminals hätte ich auch keine Bedenken, aber man hat nur einen Versuch. Auch muss das Stag wirklich genau abgelängt sein (wenn kein Spanner vorhanden ist), ansonsten bekommt man den Mast dann später nicht mehr vernünftig getrimmt.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.07.2017, 21:22
Benutzerbild von Federball
5.491 Danke in 3.103 Beiträgen
Gut so!
.......zum Glück für diese wusten die ganzen Weltumsegler früher DAS nicht.
Grüße, Reinhard
kieler_segler kieler_segler ist offline
Boot: Dufour 35
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
Bei mir dreht sich das Vorstag oben beim Wirbel aus.........wie kann das passieren.....
hm, wickelst du das Vorsegel in die vorgesehene Richtung auf (der Draht hat ja einen Schlag in bestimmte Richtung)? oder verkehrt herum (hab ich schon mal gemacht), und wenn dann der Wirbel nicht mehr richtig wirbelt... vielleicht könnte das eine Ursache sein?
Bernhard
Alt 03.07.2017, 21:27
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hallole,
da könnte man auch mal bei Beneteau nachfragen, ob das ein übliches Problem ist. Und ob es dazu nicht Änderungsempfehlungen gibt. Da es hier weder Angaben zum Rigg noch zur Rollreffanlage gibt wäre alles weitere Spekulation.
Zum Preis: Wie oben schon geschrieben, wenn das Angebot Wartung der Rollanlage, Maststellen und Eintrimmen umfasst wäre es zumindest nicht unplausibel.
Zu Schraubterminals: Das ist tatsächlich sehr umstritten. Zum Einen gibt es Tests, die auch bei ähnlicher Konstruktion beträchtliche Unterschiede in den Lastmöglichkeiten zeigten, zum Anderen unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen bspw. BlueWave (meist sehr gut) und Norseman auf etwas undurchsichtige Weise. Mann kann natürlich vermuten, dass die sorgfältige Montage ein Schlüssel dafür sein könnte.
Dagegen gelten Walzungen als relativ einheitlich. Würde ich immer bevorzugen.
Alt 04.07.2017, 11:48
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hast Du eine Rollanlage? Evtl fehlen die Fallabweiser, dann wird oben manchmal das Fall mit eingewickelt, kann Fallen und Vorstag schädigen.
Alt 30.08.2017, 11:30
Boot: Sense 43
Kleiner Nachsatz....das Vorstag wurde in Biograd von Pitteryachting repariert.....Preis samt neu einstellen der Riggs....war 1120 Euro.....ich brauchte mich um gar nichts kümmern, es wurde termingerecht und ordnungsgemäß gemacht, obwohl ich gar nicht unten war.....ein großes Dankeschön an Ivan von Pitteryachting.....
lg. Bernhard
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 30 09.07.2008 09:03
Propeller dreht sich.... Darf er das ? Glastron_Genießer Technik-Talk 32 30.08.2007 08:01
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 14:12
Aussenborder klemmt, dreht sich nicht SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
