| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#176
Gruß |
#177
Hoffentlich hast du jetzt nicht in die Kaviplatte gebohrt um die komischen Dinger an dem schönen Motor zu befestigen.
![]() Das Gewicht was der Yamaha nun mehr auf die Waage bringt,lässt sich durch den Propeller problemlos ausgleichen. Umfang,Steigung,Cup und Rake wirken sich nun mal unterschiedlich aus.Würde auch sagen,das du einfach den Rakewinkel nächstes mal kleiner wählst.
Gruß,Matze |
#178
Die komischen Dinger sind schon dran, soweit ich das verstanden habe.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#179
Gruss |
#180
Das Wippen kommt, wenn der Antrieb komplettvom Spiegel weg getrimmt ist, höher geht dann nicht. Ich muss dann wieder runtertrimmen, um den optimalen Punkt zwischen Stabilität und Geschwindigkeit zu finden.
Gruß Falko
#181
Ja, das der ganz normale Zustand. Ich verstehe nicht, warum das bei Anderen andersherum sein soll.
#182
Nicht das da bereits der Hase im Pfeffer liegt und Du durch Deine Veränderung des Winkels die optimale Trimmstellung gar nicht erreichen kannst. Wie meinst Du das mit dem Winkel? Von wo nach wo hast Du die Keile untergeschoben? Fotos? Skizze? Wo und wie hast Du den Winkel gemessen? An Land auf den Böcken oder im Wasser? Trotzdem: erstmal Motor runter auf die tiefste Stelle und Test. Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
#184
Ich tippe auf ein Trim-Problem.
Hatte bei meinem Boot damals auch das selbe Problem. Ist das zufällig der Main bei Volkach? Gruß
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel
#185
Ja Main bei Volkach Und wie hast du dein Problem gelöst? Gruß aus Franken |
#186
(ZU weit nach oben getrimmt wippt mein Boot natürlich auch wieder.) Wie du schon sagst (und ich wiederhole mich da gerne): das Optimum ist irgendwo in der Mitte. Und wenn man nicht weiss, ob man jetzt drüber oder drunter liegt, dann muss man halt etwas probieren. Irgendwie scheinen in diesem Fall alle davon auszugehen, dass die Trimmung ÜBER dem Optimum liegt und daher noch weiter runter muss.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#187
Da scheinen Einige von Hydrofoils ja wieder richtig Ahnung zu haben!!
Und da er sie sowieso noch hatte, ist das einer der ersten und kostengünstigsten Versuche, zu dem man raten kann. Geändert von dmb73 (28.06.2017 um 11:57 Uhr) |
#188
Natürlich ist das kostengünstig und probieren kann man auch so einiges,das möchte ich auch keinem ausreden.
Der Widerspruch ist allerdings,ein Propeller mit Rake zu fahren und dann die Fischflossen montieren. Kleines Beispiel:Mein Boot hat vorne so gut wie kaum Gewicht,hinten unter der Rückbank befindet sich der Tank(140L),der Motor(VMax300),der zusätzlich noch an einem Bracket mit 10cm Setback hängt....Trotzdem benötige ich keine "Flossen" um das Wippen auszugleichen.
Gruß,Matze
#189
nimm doch einfach mal die Keile raus....und Teste
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
#190
Testen was?
Die Keile sind drin weil der Winkel nicht stimmt Und ohne Keile habe ich schon getestet Gruss |
#191
Hi
Ob du die Keile drin hast oder nicht der komplette Motor muß ein bissel Tiefer. Gruß Jörg
#192
#193
Ich habe es verstanden Das werde ich auch machen Eins nach dem anderen Danke Gruß |
#194
Hallo Leute
Trimmklappen haben das Problem gelöst Motor noch höher gesetzt Kein springen mehr Trimmen ist wieder möglich Topspeed bei 84 km/h Danke für eure Hilfe Gruß Sepp
#195
Ich hab das gleiche Problem auch aktuell bei mir.
Vorher ein Suzuki DT65 an dem Boot und alles lief bestens. Hochgetrimmt bis max Geschwindigkeit errreicht war und kein Springen. Jetzt mit dem Yamaha F70 trimme ich ich auch bis Vmax (knapp über Mitte im Display) und dann fängt es irgendwann an mit Springen. Dann trimme ich etwas runter (2 Balken am Display) und nix springt mehr. Fehlen dann zwar ca. 2-3 kmh aber das ist halb so wild. Der Motor hängt jetzt 3cm höher. Ob es daran liegt oder an der anderen Schraube - keine Ahnung. Aber der Tipp mit den Trimmklappen ist schon mal nicht schlecht. Wenn es mich mal packt im Winter - mal schauen. Gruß Karsten
#196
Hab ich ja gleich gesagt - aber wer glaubt schon nem alten Knochen - Länge läuft!!!
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
#197
Aber die vielen unterschiedlichen Meinungen konnten dich ja auch nur verunsichern. Glückwunsch und immer ne Hand breit.- Du weißt schon.[emoji12] Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom
#198
Gruß Sepp |
#199
Bedingt durch die Verlängerung des Rumpfs durch die Trimmklappen nimmst Du aber eine Veränderung der Hebelkräfte (Drehpunkt = Motor) vor und das wirkt eben enorm.
Ist nur Physik - was solls.
| Themen-Optionen | |
| Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
| wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser | drave110 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 49 | 03.06.2011 17:47 |
| Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? | Elduro | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.11.2008 21:00 |
| GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? | Jörch | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.01.2007 13:28 |
| Boot steigt aus dem Wasser ? | CPURaucher | Allgemeines zum Boot | 20 | 13.04.2006 21:31 |
