Alt 11.04.2006, 14:23
CPURaucher CPURaucher ist offline
Standard Boot steigt aus dem Wasser ?
Hallo Liebe Leute !
Eins vorweg . Ich habe ein Technikverständniss aber keine Ahnung von Bootsmotoren und deren Wechselwirkungen .
Nun zu meiner Frage
Ich bin Angler und fahre von A nach B mit einem "Plastikboot" Marke "Ruderboot" .Hinten hängt ein alter 2 Takt Johnsonmotor ohne PS Angabe als Aufschrift .
Aus der Erinnerung heraus steht dort ein 150cc .So um die drehe .Ok wird wohl 150 cm³ sein .
So nun vollgendes
Wenn ich ca. halbgas gebe ,steigt mein Boot steil aus dem Wasser ,so das ich den Horizont nicht mehr sehen kann .Bei weiter steigendem Gas, senkt sich das Boot wieder in die Wagerechte so das ich das Vollgas wieder etwas zurücknehmen kann ohne das das Boot hinten wieder so tief eintaucht .
Übertrieben gesagt gibt es nur "bummeln" oder "heizen" .
Wer kann mir diesen Effekt Erklären und Tips geben ,wie dies zu verhindern wäre .
Einer wäre warscheinlich mich in die Mitte des Bootes zu setzen .
Für den Fall ,das ich IRGENTWANN einen neuen Motor benötigte ,käme mir dann dieses Wissen zugute .
Danke
PS:Achja ,den Propeller habe ich schon so steil wie möglich gestellt ,sprich weg vom Boot
verschoben aus "Motorboottechnik", 1WO
Alt 11.04.2006, 14:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Standard Re: Boot steigt aus dem Wasser ?
Hallo und willkommen im
Du hast den Fehler schon....
Wenn das Boot im Wasser liegt, sollte der Motor mit der Wasserlinie einen rechten Winkel bilden.
Bevor das Boot gleitet, stellts immer ein bisschen die Nase auf.....
Nimm den Motor eher an den Spiegel ran- dann drückst du den Bug nach unten- so wie jetzt schiebt der Motor das Boot aus dem Wasser...
Dann gibts noch Feinheiten wie Trimklappen....
Grüße Andi
Alt 11.04.2006, 14:30
Benutzerbild von divefreak
Na wenn du kein Troll bist.
MFG René
Alt 11.04.2006, 14:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Rene- muss das wirklich sein???
Gib fachliche Antwort- du bist doch Profi.
Grüße Andi
Alt 11.04.2006, 14:54
Achja ,den Propeller habe ich schon so steil wie möglich gestellt ,sprich weg vom Boot.
Wenn ich hinten sitze ,liegt das Boot schon ziemlich "tief" im Wasser .Der Bug ist dann eher am "Hüpfen" .Sprich sehr Hecklastig die Sache dann .
Genau diese 90 Grad möchte ich dadurch wieder erreichen .
Troll
Nix für ungut
Alt 11.04.2006, 16:32
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin.. ichhabe bei mir den Tak nach vorne gestellt ( Benzinleitung verlängert) und zusätzlich noch Gewicht nach vorne gelagert. Oder es fährt einfach mal jemand mit, der sich verschieden im Boot hinsetzt. Der Motor gehört ganz an den Spiegel getrimmt.. dann sollte das Böötchen wieder gut im Wasser liegen..
Bye Karsten / Hannover
By Karsten
Alt 11.04.2006, 19:19
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
je weiter du den Motor / den Propeller vom Heck wegtrimmst, desto mehr wird sich der Bug beim Übergang ins Gleiten aufrichten.
Gegenmaßnahmen: Prop wieder näher an den Rumpf trimmen; mehr Ballast in den Bug.
Ich würd's aber erstmal mit der Trimmung versuchen. Das dürfte dein Problem ziemlich sicher lösen.
Chris
Alt 11.04.2006, 20:02
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ballast in den Bug ist äußerst unwirtschaftlich. Nimm dir `ne Pinnenverlängerung und setze dich weiter nach vorne. Habe ich früher auch gemacht. Wenn der AB schon so eingestellt ist dass die Schraube ganz am Boot ist, dann hast du keine andere Möglichkeit mehr. Gib` mal bei Ebay "Pinnenverlängerung" ein.
MfG
Christian
Alt 11.04.2006, 20:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wie schon erwähnt stell den motor so nah wie möglich an den heckspiegel ran..dann kommt die nase nicht allzu stark hoch..
wie stark hängt auch vom boot selbst ab,wenn das nix hilft..Pinne verlängern..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 20:38
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Habe heute mein Boot auch im Wasser gehabt mit vollen Tank hinten.
Gleitphase alles ok aber warum läuft es paar Km/h schneller als mit
leerem Tank? ca 60km/h Motor 90PS bei 700kg
Alt 11.04.2006, 20:47
weil du das gewicht durch vollem tenk nach hinten verlagert hast...das ist bei V - rümpflern oft so...mein kumpel hat das mit seiner glastron auch..
normal: ca 65 kmh bei 4,5 m und 60PS
wenn wir beide nach hinten gehn und er das lenkrad festkeilt knapp 70...aber der kudda fängt dann an zu wippeln..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 20:51
Aber meiner wippt überhaupt nicht und liegt super in der Spur.
Springen tut meiner bei 45 Sachen u verkehrter Trimmung u ein wenig Welle
Macht auch Spass
Alt 11.04.2006, 20:57
ein gleiter fährt auf seiner bugwelle...je schneller desto kürzer wird diese...das heist er fährt 70 und wippelt ein gaaaanz klein wenig...
du fährst aber "erst 60"... bei diese trimmung geht noch was...wenn er anfängt zu wippen,motor ein mini-tick runtertrimmen...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 21:03
vielen Dank erste mal für eure Antworten
Wenn das Boot zu Wasser ist ,werd ich eure Ratschläge mal befolgen und den Prob ganz nah an den Spiegel nehmen .
Was hat das aber für Konzequenzen für Vmax ?
Eigentlich ist so ein "Gleiflug" ja ne tolle Sache .
Alt 11.04.2006, 21:08
Gruß Mucke
Meiner macht nicht schneller als 60km/h ich trimm doch schon hoch das er auf Speed kommt aber ich werde das mal nächstes mal beobachten ob noch etwas geht!
Alt 11.04.2006, 21:11
na er ist dann kursstabiler...wenn wellen kommen knallt es aber etwas mehr (ist zumindest gut möglich) und Vmax ist möglicherweise auch weniger...
musst halt nehmen was dir lieber ist,oder motor ständig umtrimmen...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 21:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
@CPU...
Das Optimum wird sicher irgendwo in der Mitte liegen. (testen)
@Thodi
Dein Boot läuft mit leerem Tank zu "nass". Das heißt bei optimalem Trimmwinkel ist zu viel vom Rumpf im Wasser. Mit vollem Tank verändert sich die Gewichtsverteilung so, daß ohne den Motor zu übertrimmen die mit Wasser benetzte Fläche des Rumpfes geringer ist.
Dadurch läuft das Boot schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 13.04.2006, 20:15
genau das hab ich auch gemeint...wußt nur nicht wie ichs formulieren soll
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.04.2006, 21:18
Zitat von checki
@CPU...
@Thodi
Ne blöde Frage aber mit vollem Tank u 3 Leuten zusätzlich am Heck in
der Gleitphase!
Je mehr Gewicht am Heck am gleiten umso kurs stabiler u schneller
werde ich?
Wo liegt da die Grenze oder muß ich selber testen wann wippt das boot
bei Gewichtsverteilung?
Alt 13.04.2006, 21:28
werde ich?
korrekt!
alles ausprobieren und drehzahlmesser im auge behalten!!!
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.04.2006, 21:31
Zitat von Mucke40PS
werde ich?
korrekt!
Gruß Mucke
Also wenn das Boot fängt an zu wippen-ist als noch etwas Speed drin durch Gewichtsverteilung + Trimmung!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
