Alt 21.05.2017, 09:42
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.138 Danke in 1.125 Beiträgen
Standard Nischenpoller ohne Pollerreihe
In Sülfeld habe ich zum ersten Mal einen Nischenpoller erlebt, unter dem keine weiteren Poller kamen. Rechts von diesem befand sich ein Schwimmpoller.
Kann mir Jemand erklären, ob man bei Einfahrt im Oberwasser erkennen kann, dass es sich nur um einen Solitär handelt und wofür dieser gut ist?
Das Erlebnis, beim Talschleusen plötzlich von allen guten Pollen verlassen zusein möchte ich unbedingt vermeiden.
Hits:	122
Größe:	42,5 KB
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 21.05.2017, 14:06
Benutzerbild von Broeseltorte
Sind da alle Poller gelb gekennzeichnet? Oder nur der eine?
Evtl. hat die farbliche Kennzeichnung was damit zu tun, ähnlich wie bei der "Drempel-Linie"...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 21.05.2017, 14:16
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Beim Schleusen einfach an einen Schwimmpoller gehen, oder ne entsprechend lange Leine.
Wenn Schwimmpoller vorhanden sind ist es mit den Nischenpollern bis nach unten meist nicht mehr weit her wofür auch
Alt 21.05.2017, 14:20
Alle, aber deine Idee war gut!
Hits:	210
Größe:	72,9 KB
Gruss Thomas,
Alt 21.05.2017, 14:23
Du hast so lange Leinen an Bord??
Hits:	91
Größe:	60,0 KB
Gruss Thomas,
Alt 21.05.2017, 14:43
25 Meter
Aber ich nehme lieber die Schwimmpoller
Alt 21.05.2017, 14:54
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Hier kann ich keine Schwimmpoller erkennen.
Ich meine, das ist die Hindenburg Schleuse und die hat keine Schimmpoller.
Gruß Manfred
Alt 21.05.2017, 14:59
Dann sind da aber Nischenpoller bis nach unten.
Dann brauchst du kein langes Seil.
Ausserdem ging es um Schwimmpoller nicht um normale Schleusen
Alt 21.05.2017, 15:04
Ich weiß, dass da Nischenpoller sind, von oben bis unten mit einer gebogener Nase
Wenn du bei dabei Talschleusung den Draht oben hängen lässt,
und ann von ganz unten den Draht losgeschleuderst bekommst, dann bis du gut.
Alt 21.05.2017, 15:05
Mir ging es eigentlich darum, ob man sich darauf verlassen kann, das unter dem ersten Nischenpoller auch eine Reihe kommt, das obige Beispiel eine Ausnahme ist und falls ja, warum!
Gruss Thomas,
Alt 21.05.2017, 15:14
Nein das ist schwer da gebe ich dir Recht.
Aber Seil durchziehen ist einfacher.
Wie schon gesagt wenn Schwimmpoller vorhanden sind, sind Nischenpoller eher selten vorhanden.
Alt 21.05.2017, 15:22
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Am Main Donaukanal hab ich mal an einem Nischenpoller beim zu Berg schleusen angelegt da die Schwimmpoller außer Betrieb waren.
Da war auch nur einer unten wie ein Blick nach oben nach dem festmachen zeigte.
Hier ein Bild von wann anders, als die Schwimmpoller eingebaut waren.
Hits:	96
Größe:	84,9 KB
Alt 21.05.2017, 16:00
Vielleicht stolpert ja noch ein Schleusenwärter über diesen Faden und kann uns erklären wofür die Einzelpoller sind.
Gruss Thomas,
Alt 21.05.2017, 19:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich denke, die sind für die Wartung der Schwimmpoller da: Wenn diese ausgetauscht werden müssen oder so, dann muss vermutlich auch ein Arbeitsboot im Wasser sein. Am Schwimmpoller kann das ja nicht festmachen.
Da braucht es dann einen Nischenpoller ganz oben und einen ganz unten, je nach dem, ob bei Ober- oder Unterwasser repariert werden muss.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.05.2017, 21:24
So in der Richtung denke ich auch, da diese einzelnen Poller immer neben einem Schwimmpoller sind. Zumindest ist das hier am Kanal so.
Alt 21.05.2017, 21:29
Das macht Sinn!👍
Gruss Thomas,
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Boot ohne CE ohne Konform.... Erklärung Tim2502 Allgemeines zum Boot 61 15.11.2016 19:32
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
Verkauf ohne Besichtigung und ohne Probefahrt thunderbay Allgemeines zum Boot 17 04.07.2011 20:30
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... PK1000 Allgemeines zum Boot 10 26.05.2010 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
