Alt 19.03.2017, 09:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.587 Danke in 4.369 Beiträgen
Standard Wieviel Ampere verträgt dieser Ringschuh
Der Verkäufer (oder sogar der Hersteller, schwer zu sagen) meines Wechselrichters hat mir diese Ringschuhe JST 38-S10 auf die 35mm2 Kabel gepresst.
Optisch etwas "unterdimensioniert"...
Wechselrichter hat 1600W Dauer-Ausgangsleistung bei 12V.
Passt das?!?
Bernd
Hits:	1503
Größe:	66,5 KB
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.03.2017, 10:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Bernd
Warum sollte der nicht reichen ? wenn Ich mir im Vergleich mal Sicherungen anschaue zb. bei 50 A sind die Metallstärken auch nicht größer oder dicker.
Gruß Jörg
Alt 19.03.2017, 10:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du Angst hast, kann ich dir eine deutsche Kabelschuh drauf pressen. Die sind auch mechanischen stabiler.
Aber auch deiner, wird deinen Anforderungen locker gerecht werden .
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2017, 10:31
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Der reicht locker aus und hat noch Luft nach oben
Lg
Roland
Alt 19.03.2017, 11:15
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Bei 1600 Watt Dauerleistung aus 12V fließen mehr als 130A! Das ist jetzt nicht so wenig! Ich würde das nochmal überdenken und auf genaue Leistungsfähigkeit aller Komponenten achten!
Alt 19.03.2017, 11:40
8.066 Danke in 4.856 Beiträgen
Bei 130A reichen 35 qmm aus. Dann ist ja noch die Frage ob ständig die 1600 Watt ständig entnommen werden.
Alt 19.03.2017, 12:14
Administrator
Von den 35qmm rede ich doch nicht, sondern von dem Ringschuh mit 2,5mm Auflagefläche. Ich muss wohl mal rechnen was das ergibt....
EDIT: der Kabelschuh hat eine Auflagefläche äquivalent zu 100qmm Kabel... Ok, wenn ich wieder zu Hause bin messe ich noch einmal aber so gesehen habt ihr wohl recht. Sieht halt so fitzlig aus
EDIT_2: Zwischen Quetschring und Ringschuh ist ein Übergangsstück, das im Querschnitt als Rechteck betrachtet werden kann. Fläche: 16qmm. Das ist die engste Stelle.
Bernd
Geändert von Bernd (19.03.2017 um 12:29 Uhr)
Alt 19.03.2017, 12:25
Boot: ohne Boot
Auch wenn dieser aus dem Ausland kommt, haben die sich was dabei gedacht.
Kabelschuhe haben in der Regel eine 1,5-2 fache größere mm2 Fläche als das Kabel um den übergangswiderstand zu reduzieren.
Lg
Roland
Alt 19.03.2017, 12:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Hallo Bernd,
würde mir keinen großen Kopf machen. Wenn man sich die Abmessungen der Stifte von Stiftkabelschuhen vergleichbarer Belastbarkeit ansieht, überzeugen die mE "optisch" auch nicht so wirklich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.03.2017, 12:31
Meinst du nicht das ein Kabelschuh incl. Auflagefläche zur Befestigung so ausgerechnet ist das das mit dem entsprechenden Querschnitt des Kabels von der Leistung her paßt?
Bei deinen Bedenken müßten ja reihenweise Kabelschuhe wegbrennen.
Alt 19.03.2017, 12:41
Administrator
Den Amis/Chinesen traue ich alles zu...
Bernd
Alt 19.03.2017, 13:25
Ich habe ständig mit Kabelschuhen in allen Größen, hauptsächlich aber mit 70 / 95 / 120 qmm zu tun. Die bekommen wir mal von Würth , AMP und so weiter. Manche sehen "günstig" aus , andere wiederum nicht. Wir haben bislang keine Probleme mit wegbrennen gehabt. Es liegt auch viel am quetschen, mit welcher Zange und so.
Alt 19.03.2017, 14:50
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Passt das?!?
Bernd
Setzt man die in der Tabelle angegebenen Werte zur berechnung des Materialquerschnitts des o.g. Kabelschuhs ein so ergibt sich ein uerschnitt von (BxT)
15,5 x 1,8 = 27,9 mm² an der schwächsten Stelle.
Zum Verwendeten Kabel (35mm²) ergibt sich eine Querschnittsdifferenz von minus 7,1 mm².
Der in der Tabelle nächstgrößere Kabelschuh für den gleichen Kabeldurchmesser hätte einen minimalsten Querschnitt von (BxT) 22 x 1,8 = 39,6 mm² und damit zum Kabel ein Querschnittplus von 4,6 mm²
Gruß Robin
Hits:	98
Größe:	10,5 KB
Alt 19.03.2017, 15:47
Selbst 16mm² wären ja für maximal mögliche 130A grundsätzlich kein NoGo und da diese 16mm² nur auf einer sehr kurzen Leitungsstrecke existieren, spielt auch das Argument "übermässiger Spannungsabfall" so gut wie keine Rolle.
Alt 19.03.2017, 15:50
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Aus meiner Sicht ist euer Ansatz, das alles durchgängig 35mm2 sein muss, nicht richtig.
Betrieben werden soll ein Gerät mit 1600 Watt. Bei 12 Volt sind das in etwa 140 Ampere.
Ganz überschlägig reichen dafür 16 mm2 aus. ( 10 A / mm2).
Warum baut man 35 mm2 ein?
Wegenn des Spannungsabfalls über der Leitung, der darf nicht zu groß werden. Also auch bei kurzer Leitung muss der Querschnitt hoch, damit von den 12 Volt am Ende noch etwas verwertbares ankommt.
Wenn sich der Querschnitt nun auf einer Länge von geschätzten 5 mm auf 20mm2 verjüngt, ist das egal für den Spannungsabfall.
Solange die Hauptsicherung an der Stelle z.B auf 160 A oder 200 A ausgelegt ist, sehe ich kein Problem.
Rüdiger
Alt 19.03.2017, 15:54
sach ich doch...
Wieviele mm² dann bei der Schraubverbindung tatsächlich tragen, ist noch mal wieder eine andere Sache.
Geändert von tritonnavi (19.03.2017 um 16:36 Uhr)
Alt 19.03.2017, 18:58
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
D4-300 hat auf jeden Fall nicht einen Beitrag richtig gelesen
@Bernd, ziehe mein Wissen zurück, da ich hier nix richtig verstanden habe
Geändert von D4-300 (19.03.2017 um 20:48 Uhr)
Alt 19.03.2017, 19:08
Administrator
Hier mal das Stück. Ich lass es so, schaut klein aus ist von der Dimensionierung aber gut ausreichend.
Ich bin halt eher die Version gewohnt, die am Temperatur-Sensor verpresst ist.
Hits:	168
Größe:	76,9 KB
Bernd
Geändert von Bernd (19.03.2017 um 19:14 Uhr)
Alt 19.03.2017, 20:05
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Die emanzipierten, weiblichen können sowieso mehr ab
Alt 19.03.2017, 20:28
Benutzerbild von Broeseltorte
Bei den gezeigten Ringkabelschuhen handelt es sich sowieso um die weibliche Version (auf die Frage, warum die weiblich sind geh ich nicht näher ein...)
Die männliche Ausführung wurde hier gezeigt:
Hallo Bernd,
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 19.03.2017, 23:11
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard kabelschuh
machs einfach pragmatisch, geh in die nächste Ankerwicklerei un lass dir das Teil aufs Kabel pressen. Die wissen genau was sie tun und du brauchst. Kostet höchstens
nen 5 er für die Kaffekasse.
gruß
SN
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Wieviel Kälte/Frost verträgt der Motor Der Schleicher Allgemeines zum Boot 32 14.10.2015 20:06
Wieviel Benzin verträgt ein Dieselmotor ? schobbe Motoren und Antriebstechnik 39 29.09.2012 12:55
Wieviel Frost verträgt mein Boot...? Eisbombe Allgemeines zum Boot 48 15.12.2009 18:38
Schlauchboot 2,4 m - wieviel PS verträgt das? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 20 09.12.2009 12:50
Wieviel G verträgt Euer Browser? Seekreuzer Kein Boot 26 23.11.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
