Alt 06.12.2009, 10:09
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Schlauchboot 2,4 m - wieviel PS verträgt das?
Hallo ,
wir hatten uns im Sommer als Beiboot das Compass-Sportboot in 2,4 m x 1,65 m und Luftboden gekauft.
Der Hersteller gibt für diese Ausführung max. 2,5 PS an, steigert diese aber bei den längeren Versionen deutlich (2,65m 5 PS, 2,9m 10 PS, usw.).
Fragen:
Was kann unser Boot wohl maximal ab?
Hat jemand Erfahrungen mit einer Übermotorisierung bei den kurzen Ausführungen?
Hat jemand das Boot in 2,65m oder 2,9m und könnte einmal nachmessen, wie dick das Brett am Spiegel ist?
Danke im Voraus!
Alt 06.12.2009, 10:41
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe das AWN 2m mit 5PS Langschaft. Ungünstiger geht es wohl nicht. Die Breite ist aber 1,50m und die Tragschläuche haben 42cm. Der Hersteller lässt 5PS zu. Der Spiegel trägt 40kg.
Das Fahrverhalten ist natürlich durch den Lattenboden und die Länge bescheiden.
Aber das AWN ist nicht kippelig oder gefühlt unsicher. Für uns als Gassi-Transporter ideal.
Alt 06.12.2009, 10:44
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Übermotorisierung beim Schlauchboot
Hallo ,
wir hatten uns im Sommer als Beiboot das Compass-Sportboot in 2,4 m x 1,65 m und Luftboden gekauft. Der Hersteller gibt für diese Ausführung max. 2,5 PS an.........
Habe selber noch kein Beiboot auf dem Knurrhahn, dürfte aber für nächstes Jahr anstehen.
Ich denke mir, daß einmal das Gewicht des Motors eine Rolle spielt, zum anderen die Kräfte, die durch den Motor auf das Boot und besonders auf den Spiegel wirken. Das Gewicht des Motors drückt das Boot ja hinten herunter und hebt es vorne leicht an. Ebenso die Kraft des Motors, denn der Propeller zieht das Boot ja hinten herunter. Ab einer gewissen Leistung dürfte das Heck so weit herunter gezogen werden, das der Spiegel unter Wasser gedrückt wird.
Bei den größeren Booten dürfte die Ausführung des Spiegels auch wesentlich stabiler ausgeführt sein, da die Kräfte von vorne herein ja wesentlich höher vorgesehen sind.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 06.12.2009, 10:53
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Luger08 Beitrag anzeigen
...Bei den größeren Booten dürfte die Ausführung des Spiegels auch wesentlich stabiler ausgeführt sein, da die Kräfte von vorne herein ja wesentlich höher vorgesehen sind.
Die Frage ist doch, ob nicht innerhalb einer Serie alle Komponenten gleich und nur die Schlauchlängen unterschiedlich sind.
Die Fahrphysik und die Gewichtsverteilung hängen natürlich stark von der Länge ab, je kürzer das Boot, desto schneller kann es über den Spiegel kippen, usw., oder nicht?
Alt 06.12.2009, 15:26
Tw1nt Tw1nt ist offline
Boot: im Moment ohne..
31 Danke in 24 Beiträgen
Also wir hatten an einem 2,90m Schlauchboot (max. 10 PS zulässig) einen Honda 15 PS angebracht, der ordentlich Gewicht hatte aber auch einen guten Durchzug.
Das Problem war, dass du ständig dein Gewicht verlagern musstest um das Boot in Gleitfahrt zu bringen und um der drohenden Welle von hinten beim Abbremsen zu entfliehen. Es war sogar möglich, den Motor voll aufzudrehen und das Boot mit einer gigantischen Bugwelle nicht ins Gleiten zu bekommen. Allerdings reichte dann eine Fingertipp auf die Bootsspitze und das Boot beschleunigte in noch nie dagewesener Geschwindigkeit .
Mehr PS zu haben bedeutet ja nicht, dass du die Mehrleistung ständig abverlangst. Ich habe es genossen den Griff nur kurz in Richtung Vollgas zu drehen und das Boot kam sofort ins Gleiten.
Nicht genossen habe ich Vollgasfahrten mit über 45 Km/h die einem Ritt auf der Kanonenkugel gleichten und die jede kleine Welle zum Abenteuer werden liess.
Also Mehrleistung kein Problem, so lange genug Verstand mitfährt
Alt 06.12.2009, 20:50
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Tw1nt Beitrag anzeigen
...Mehr PS zu haben bedeutet ja nicht, dass du die Mehrleistung ständig abverlangst. Ich habe es genossen den Griff nur kurz in Richtung Vollgas zu drehen und das Boot kam sofort ins Gleiten....
Im Sommer hatte ich Diskussionen mit unserer Tochter (8 J.) darüber, dass unser Schlauchi nicht ins Gleiten kommt.
Mit den vorhandenen 2,5 PS ist eher lahmes Dahinschippern angesagt - Standgas rund 2 Knoten, 1/3- bis Vollgas rund 4 Knoten.
Alt 07.12.2009, 08:48
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hi Stefan,
wir haben auch ein 2,40 m Beiboot (AX2) mit 4 PS Johnson motorisiert.
Als ich noch jünger (dünner?) war und die Tochter auch so um die 8-10 kamem wir damit schon in Gleitfahrt - unterschiedlich gut, je nachdem wie man den Lattenboden belastet hat, der wölbte sich immer so schön "hydrodynamisch".
ABER: Durch die nicht unerheblichen Kräfte des Motors auf das Spiegelbrett und von dort auf die Gummiteile haben sich diese im Laufe der Jahre sowohl von den Schlauchwülsten, als auch vom Brett gelöst.
Sieht man ganz gut bei Gasgeben, wie sich das heftig verformt. Der Gummi selbst ist nicht porös oder hart, eben nur die Materialverbindung untereinander leidet.
Wolfgang
Alt 07.12.2009, 08:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo ,
Was hast du denn da gekauft?
Andere Boote in der Größe vertragen laut Hersteller 5-6 PS.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.12.2009, 08:59
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
also ich hatte jahrelang ein 2,40m Schlauchi mit Luftboden und aufblasbarem Kiel......., war zugelassen für max.4PS
und die hatte ich auch dran....war in meinen Augen optimal, kam mit 1Person sogar ins Gleiten mit 5/6PS dran hätte es aber sicherlich etwas mehr Spaß gemacht
Gruß Steffen
Alt 07.12.2009, 14:02
Boot: SY Hanse 370e
Ich war jung und hatte kein Geld...
Mal im Ernst; das Teil ist von Compass. Die zulässige Motorleistung steigt mit zunehmender Bootslänge (bis 20 PS).
Jetzt neigen kürzere Boote sicherlich schneller zum Rückwärtssalto, als längere Boote, vermutlich ist die angegebene PS-Leistung auf Sicherheit ausgelegt.
Rückfrage beim Lieferanten ergab, dass alle Boote dieser Baureihe identisch aufgebaut sind, nur die seitlichen Schläuche und der Boden "wachsen" in die Länge.
Der Spiegel ist auf jeden Fall dicker, als das Sitzbrett, das ich auch schon mit meinem Gewicht + AB am Ast belaste (ca. 130 kg) - bricht nicht.
Eine Frage war ja auch, ob jemand denselben Bootstyp in einer längeren Ausführung hat und eben einmal die Spiegeldicke mißt.
Alt 07.12.2009, 14:22
Ich kenne Dein Boot nicht.
Das 240 von Quicksilver habe ich souverän mit 15 PS gefahren.
Top Speed +60 Km/h.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2009, 14:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
du hast doch einen luftkiel drin,oder?der sollte um längen besser sein ,als die quergestreiften lattenböden.ich würde mich langsam an die optimale Vmax rantasten.mit luftkiel sollte das schlauchi 6ps abkönnen.was die versicherung dazu sagt ist ne andere sache..
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 07.12.2009, 17:19
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Gerade mit Luftkiel würde ich nicht so viel dranhängen, das wird ganz schön schwammig und sehr schlecht lenkbar in den Kurven.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.12.2009, 19:27
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Ach Quatsch Häng mal 10 PS dran, Sonnenbrille auf- naja-- kanst ja auch noch eine Schwimmweste für alle Fälle mitnehmen-- und dann gibt Gummi!!!
zur Not halt noch einer ins "Vorschiff" zum Trimmen!!!!
Und mach mal Bilder vorher /nachher!!!!
Alt 08.12.2009, 15:25
Boot: z.Z. ohne
... mach mal Bilder vorher /nachher!!!!
Gruß Georg
Alt 08.12.2009, 15:27
Airdeck mit 15 PS.
Geht super um die Kurven.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2009, 09:35
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Habe ein Bombard AX2 Aerotec 2,40 lang , zugelassen für 4 Ps.
Im September einen 8Ps Suzuki rangemacht. Damit er den Spiegel nicht beschädigt habe ich eine Eisenkonstruktion gemacht und innen in das Boot reingelegt . Den Motor habe ich auch daran befestigt.
Bei Vollgasbeschleunigung hat sich das Teil nur wenig gehoben. Spiegel stabil.
Allerdings wie mit dem Alten 4 Ps: Mit 2 Personen komme ich nicht ins gleiten.
Name:	DSC00852 (Medium).jpg
Hits:	380
Größe:	65,7 KB
Alt 09.12.2009, 09:40
Boot: z.Z. ohne
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
H... Damit er den Spiegel nicht beschädigt habe ich eine Eisenkonstruktion gemacht und innen in das Boot reingelegt . Den Motor habe ich auch daran befestigt....
Sehr geschickte Konstruktion.
Ist das richtig, dass Du während der Fahrt mit den Füßen auf der Querstange stehst?
Wenn ja, genial!
Gruß Georg
Alt 09.12.2009, 09:43
Airdeck mit 15 PS.
Glaub ich sofort
die große Frage ist aber: Gehts auch gerade aus
Alt 09.12.2009, 11:01
Wenn ja, genial!
Mehr gekniet als gestanden.Ab und zu Knie angehoben um sehen ob das Teil hochkommt.
Alt 09.12.2009, 12:50
Glaub ich sofort
Sicher.
Auch bei einer anständigen Ostseewelle.
Man springt von Kamm zu Kamm.
Bist das Kreuz die weiße Flagge hisst.
Zwei Teenies in einer Tube ziehen geht auch super.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
