Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 627Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 627
Alt 21.01.2017, 18:31
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Silber (mit schwarzen Akzenten) sieht sicher noch etwas neutraler aus, oder?
Auf jedenfall saubere Arbeit!
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #402
Alt 21.01.2017, 19:08
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
@Lars
Danke, vielleicht hast Du sogar Recht, daß das Silber neutraler ist. Wird aber trotzdem "Pontiac light blue metallic"...Ist was anderes und einfach nur coooool
Soll dann etwa so aussehen: (Quelle: LS1TECH, ein GTO-Motor)
Hits:	153
Größe:	102,2 KB
Grüße, Tobi
  #403
Alt 21.01.2017, 19:24
Boot: Sea Ray 170CB
Heute waren die Ventile dran. Hab mir Zeit gelassen und gewissenhaft alle Ventile erst mit grober und dann mit feiner Schleifpaste eingeschliffen.
Das Tragbild sieht auch ganz ordentlich aus.
Jedes Ventil wurde dann mit Bremsenreiniger auf Dichtigkeit geprüft.
Fazit des Tests:
Alle Ventile sind ohne Pressdruck der Ventilfedern bereits dicht.
Ansaugflansch, Abgasflansch und ZK-Dichtfläche habe ich auch nochmal abgezogen, jetzt noch Ventile montieren und der Kopf ist fertig für den Wiedereinbau.
So jetzt hab ich mal wieder ein Frage zu den ganzen Papierdichtungen von Steuerkettendeckel usw.:
Wie baut Ihr die ein? Im Wartungshandbuch steht , man soll die mit dem "Perfect Seal" (ich nehme Dirko HT) mehr oder weniger einkleben.
Macht Ihr das auch oder einfach Dichtung drauf, festziehen und gut?
Wäre da für ein paar Meinungen dankbar, bin da echt unschlüssig...
So long....
Hits:	162
Größe:	100,8 KB
ID:	736267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	106,0 KB
ID:	736268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	89,7 KB
Hits:	167
Größe:	107,9 KB
ID:	736270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	79,0 KB
ID:	736271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	102,1 KB
Hits:	158
Größe:	114,2 KB
ID:	736273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	97,0 KB
Grüße, Tobi
  #404
Alt 21.01.2017, 19:50
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Tobi
Dirko ist sehr gut benutze ich auch für alle Motore bei den Papierdichtungen.
Gruß Jörg
  #405
Alt 21.01.2017, 20:20
Boot: Sea Ray 170CB
Danke für die Info. Also machst du das auch so wie im Handbuch beschrieben, komplett "verkleben" ?
Grüße, Tobi
Alt 21.01.2017, 20:47
Standard Motor
Hi Tobi
Komplett "verkleben" hört sich so vollgekleistert an, aber ich mache es immer ganz dünn beidseitig drauf da die Amis das mit der Planheit an Dichtflächen halt nicht ganz so ernst nehmen.
Gruß Jörg
  #407
Alt 22.01.2017, 09:24
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, so hätte ich das auch gedacht. Dünn beidseitig auftragen.
Muß Dir beipflichten, die "Dichtflächen sind teilweise unterirdisch....
Grüße, Tobi
  #408
Alt 22.01.2017, 11:09
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Good Job, man...
PU Grüße Ronald
  #409
Alt 22.01.2017, 11:27
Boot: Sea Ray 170CB
Danke, geb mir auch Mühe...
Grüße, Tobi
Alt 22.01.2017, 17:10
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Tobi,
pinselst Du den Lackaufbau oder machst Du das mit der Pistole?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 22.01.2017, 19:25
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ich hab zwar eien Volvo
aber auch ich habe alle Dichtungen beidseits mit Dichtmasse eingeklebt.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #412
Alt 23.01.2017, 05:23
Boot: Sea Ray 170CB
Beim Lack kommt die Pistole zum Einsatz, das wird wg. dem Metallic mit pinseln nix...
Gestern ging noch ein bissl was. Hab die Ventile eingesetzt und den Kopf wieder montiert.
Mann hat das Teil jetzt Kompression, wenn man den mit der Hand durchdreht! Geht echt schwer, wenn die Kerzen auch nur 2 Gewindegänge locker eingeschraubt sind...
Als nächstes waren die Deckel für Steuerkette und Wasserpumpe dran. Die Dichtungen hab ich nach eurer Empfehlung dünn mit Dirko eingestrichen und dann alles angebaut.
Die Schrauben mit Drehmoment angezogen und gut.
Jetzt ist soweit wieder alles zusammen, daß der Motor für die Lackierung vorbereitet werden kann.
=> Ich werde alles, was keine Farbe abkriegen darf abkleben und die Garage vorbereiten.
Mehr war´s eigentlich schon gar nicht mehr von gestern, noch ein paar Bilder, wie üblich....So Long...
Hits:	162
Größe:	89,1 KB
ID:	736497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	100,7 KB
ID:	736498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	88,9 KB
Hits:	156
Größe:	96,0 KB
ID:	736500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	86,9 KB
ID:	736501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	81,5 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (23.01.2017 um 06:59 Uhr)
  #413
Alt 23.01.2017, 07:33
Blitz sauber respekt!!!
stefan78h
  #414
Alt 27.01.2017, 20:40
Boot: Sea Ray 170CB
Sooo, der Motor ist lackiert.
Farblich nicht ganz so wie gedacht, da vor allem nicht so blau... (es kommt aber beim Kunstlicht viel schlechter rüber als in Echt)
Aber unterm Strich nicht schlecht. Würde das mal als bläuliches Silber deklarieren. Wollte ja eine helle Farbe...
Hab am Saugstützen von der Pumpe mal das Klebeband runtergenommen, dann sieht man den Unterschied zum reinen Silber... (aber nur so)
So zur Info, wenn einer den Hoeseler Motor Emaile nimmt und nicht Pinseln will. Die Farbe neigt extrem zum Laufen. Daher ein paar empirische ermittelte Parameter mit folgender Pistole:
Fließbecher HVLP mit 1,3er Düse.
=> schlecht für die Pistole einzustellen, viel Abstimmung/Test für die Konsistenz notwendig
=> mehr Luftmenge als für "normale" Lacke verwenden
=> weniger Farbmenge als normal verwenden
=> Lack zieht aber sehr gut glatt
=> matte Lackstellen trocken glänzend auf
Insgesamt aber recht ordentlich geworden, bis auf ein paar kleine Läufer alles gut. Nur den Fuß muß ich nochmal überarbeiten, das ist nicht so dolle geworden, den hatte ich vorher nicht grundiert ...
Morgen sollte soweit trocken sein, daß ich zu Montieren beginnen kann, freu!!
Noch ein paar Bilder, wie üblich...
Hits:	157
Größe:	71,4 KB
ID:	737111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	94,1 KB
ID:	737112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	50,5 KB
Hits:	158
Größe:	83,1 KB
ID:	737114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	89,3 KB
ID:	737115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	87,6 KB
Hits:	163
Größe:	51,3 KB
ID:	737117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	70,6 KB
Grüße, Tobi
  #415
Alt 28.01.2017, 18:29
Hi Tobi,
sieht gut aus, auch wenn das Blaue nicht so gut durchkommt.
Auf der Seite vom Hoeseler ab ich gelesen, dass die Farbe am besten mit der schwarzen Grundierung verarbeitet wird. Ich werd das mal probieren, allerdings soll mein Block "chevy-orange" werden.
Das wird aber noch etwas dauern, bin noch am zerlegen und putzen... Heidenarbeit, rentiert sich aber wie ich meine...
Freu mich schon auf Deine nächsten Bilder, wenn das Dingen wieder montiert wird!!!
Hits:	141
Größe:	104,8 KB
Gruß Daniel
  #416
Alt 28.01.2017, 20:09
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, also das mit dem Blau ist lichtabhängig, bei echtem Sonnenlicht ist es recht schön.
Liegt wohl am Lichtspektrum der Leuchtstofflampen, daß das so silber aussieht...Das Problem hast´e beim Hemi-Orange sicher nicht, rottöne werden besser wiedergegeben
Aber sei´s drum.
Weiter ging´s heute mit der Montage.
Als erstes fand die Ölwanne wieder ihren Platz. Die hatte ich ja bereits vorbereitet und lackiert, sowie mit Dichtung versehen. Vor Montage noch eine dünne Spur Dirko drauf, und brav mit Drehmoment festgezogen...hab keinen Bock mehr auf Öl-Supperei, das soll dicht sein...
Als nächstes kam der Ventiltrieb dran und da erst mal die neuen Hydros eingepasst. Eingepasst deshalb, weil bei Zylinder 1 und 2 die Hydros recht widerwillig reingingen und dann an einem gewissen Punkt fast steckten. Also die Stösselkörper auf der Drehbank nachpoliert, bis die richtig geflutscht sind. Soll ja alles gut funzen nacher.
Als alles schön drin war und ich das Ventilspiel kontrolliert hab, fiel mir ein, daß der ganze Käse wieder raus muss....
Hab die Hydros nicht vorgeölt...
Zum Spiel kontrollieren war´s aber ganz ok
Der Rest heute war dann eher so "Krusch-Arbeit" und ging recht langsam voran, weil die Teile erst immer sauber gemacht werden müssen.
Die Lichtmaschinen hat´s jedenfalls schon mal geschafft, da hab ich mir extra noch ein Tool gebaut, damit ich die Schwungscheibe wieder aufpressen kann. Da soll man ja wg. den Magneten nicht klopfen....
Nun ja, ging ganz gut, wenn auch zäh...
Dann kamen Laderegler, Starter-Relais und der Halter für den Wärmetauscher. Den hab ich nicht mehr lackiert, sieht man eh fast nicht mehr nachher.
Die beiden Stehbolzen am Zylinderkopf sind dran und die Dichtung passt auch schon mal...
Das war´s für heute, noch ein paar Bilder, guggst Du...
Hits:	147
Größe:	86,5 KB
ID:	737251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	78,9 KB
ID:	737252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	85,9 KB
Hits:	145
Größe:	94,7 KB
ID:	737254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	106,0 KB
ID:	737255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	84,8 KB
Hits:	139
Größe:	65,4 KB
Grüße, Tobi
  #417
Alt 28.01.2017, 21:20
die schwarzen Teile würde ich auch überlacken,
so sieht das sch.... aus, das wird dich später bestimmt stören
  #418
Alt 29.01.2017, 09:14
Boot: Sea Ray 170CB
jo, mach ich wahrscheinlich noch...stört mich jetzt auch irgendwie...
Edit: ist grundiert, Farbe kommt auch bald...
Hits:	128
Größe:	96,3 KB
ID:	737339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	54,9 KB
ID:	737340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	95,9 KB
Hits:	129
Größe:	89,0 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (29.01.2017 um 14:44 Uhr)
  #419
Alt 30.01.2017, 06:35
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo zusammen.
Gestern hab ich mich noch dem Kabelsatz gewidmet. Beim Ausbau und genauerer Betrachtung waren da ja ein paar Dinge grundsätzlich zu überarbeiten:
- Hauptmasse Splice-Punkt => gruselig gekrimpt/gelötet
- Splice-Punkt für Zündspule/Unterbrecher-Schalter
- Isolierung generell
- zusätzliche Drähte für diverse Überwachungen des Motors einbringen
Als erstes musste mal die jahrelang vom Öl aufgeweichte und versiffte Isolierung ab. Ich hab ausgesehen wie Sau!
Eine Mischung aus Dreck, altem Öl und dem Kleber des Isolierbandes haben eine schöne klebrig-schwarze Pampe ergeben, die man überwiegend an den Fingern hat.
Ging zwar alles mit Bremsenreiniger runter, war aber eine riesen Sauerei...
Nachdem alles geputzt war (inkl. mir ) hab ich die Splice-Punkte neu gecrimpt, die zusätzlichen Drähte verlegt und alles mit Textil-Klebeband wieder umwickelt.
Die neuen Leitungen haben momentan noch etwas Überlänge und werden nach Verlegen des Kabelsatzes noch passend gemacht.
Der Übergabe-Stecker zum Boot ist auf jeden Fall schon mal dran und kommt mit einer kleinen Adapterplatte an die Antriebsglocke direkt neben dem Hauptstecker montiert
Den Halter muß ich aber auch noch umlackieren, ist ja noch schwarz...
So Long...
Hits:	159
Größe:	78,1 KB
ID:	737417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	98,6 KB
ID:	737418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	81,9 KB
Hits:	103
Größe:	86,6 KB
ID:	737420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	58,8 KB
ID:	737421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	82,6 KB
Hits:	108
Größe:	67,1 KB
Grüße, Tobi
  #420
Alt 04.02.2017, 20:38
Boot: Sea Ray 170CB
So, langsam wird wieder ein Motor draus...
Kabelsatz ist drin, Krümmer und Ölkühler sind auch verbaut und die Verschlauchung gedeiht auch.
War ein bissl knifflig, den Stutzen für den Ölkühlervorlauf reinzupfriemeln... Schlauch erst abgeschnitten, passt nicht, da zu lang, nochmal ein Stück abgeschnitten, passt von der Länge aber von den Winkeln nicht usw...
Letztendlich fast eine halbe Stunde dran rumgefrickelt, bis dann die Idee kam beide Schlauchstücke umzudrehen... dann ging´s auf einmal und fügte sich zusammen. Ist zwar eng, aber geht.
Den Schlauch muss ich nur noch irgendwo abfangen, daß der unter dem Motor nicht so unmotiviert rumhängt.
Den Rücklaufschlauch kam direkt an die Ansaugbrücke:
18er Loch gebohrt, 1/2" Gewinde geschnitten und einen 16er Schlauchstutzen eingeschraubt/geklebt. Pragmatische Lösung und von der Schlauchverlegung auch viel leichter als hinten irgendwo den Schlauch vom Krümmer zur Brücke aufzutrennen und einen Stutzen einzubauen....
Es fügt sich also langsam wieder alles zusammen, langsam einfach deshalb, weil manche Sachen noch vor dem Einbau aufbereitet werden müssen und ich auch immer noch Teile zum Umlackieren finde...
Heute waren´s noch Ölpeilstab, Benzinleitung, Hebeösen, Abgasknie und das Halteblech vom Hauptstecker. Die werden morgen noch blau, dann sollte es gut sein...
So long...
Hits:	118
Größe:	103,1 KB
ID:	738048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	109,2 KB
ID:	738049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	114,6 KB
Hits:	127
Größe:	91,0 KB
Grüße, Tobi
  #421
Alt 04.02.2017, 21:43
sieht gut aus so weit,
kann man die alten Schläuche nicht noch mit Gummifarbe etwas aufhübschen ?
  #422
Alt 04.02.2017, 21:49
Boot: Sea Ray 170CB
Nu sei doch nicht so pingelig...geb mir solche Mühe...
Ne im Ernst, irgendwann ist Schluss, die Schläuche sind eben Schläuche, schwarz und eben so wie se sind, vielleicht noch bisschen Gummipflegemittel drauf aber mehr nimmer...
Grüße, Tobi
  #423
Alt 04.02.2017, 21:52
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
...Dem möchte ich mich anschließen. ..aber wäre Glyzerin zur Gummipflege nicht besser? ...das soll jetzt keine Besserwisserei sein, mich würde interessieren, ob das an den Schläuchen machbar ist.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #424
Alt 05.02.2017, 07:30
Boot: Sea Ray 170CB
jo, sowas meinte ich auch mit Gummipflegemittel. Mal sehen, was da geht...
Grüße, Tobi
  #425
Alt 05.02.2017, 14:24
Vor der Herausforderung stand/stehe ich auch. Hab mal probiert, die Gummis und Schläuche mit so nem Pflegemittel für Türgummis zu behandeln. Ergebnis war jetzt nicht soooo schlecht, die "Probanden" zeigten ein intensiveres Schwarz und ein bisschen Glanz.
Werd aber den Tip mit dem Glycerin auch mal probieren.
Edit:
Ganz vergessen, der Gussklumpen macht in der Farbe richtig was her!
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (05.02.2017 um 14:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
