Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 17.11.2016, 16:36
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
"Lass' mich mal, ich kann das. Oh, kaputt ..."
Weshalb der Tipp mit dem Wasserhahn kein sinnvolles Ergebnis bringt, wurde schon erklärt.
Alt 17.11.2016, 16:37
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Bohr doch ein "Probeloch" und stell ein paar Eimer bereit, dann weisst Du das
Dazu komme ich sogar gerne zu Dir...
Gruß Gerd
Alt 17.11.2016, 16:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Dann bring aber bitte Eimer mit
Alt 17.11.2016, 16:45
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
WEnn Gerd die EImer bringt komm ich mit der Bohrmaschine....
Alt 17.11.2016, 16:47
"DEAL" !!
Gruß Gerd
Du kannst nicht kommen, Du bist im unabkömmlich
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Hallo Hans,
da ich langjähriger Aquarianer bin, kann ich dir Versichern, das deine Berechnungen nicht stimmen können.
Bei 48 m³ je Stunde, würde man in einer Minute 4 Badewannen mit je 200l füllen. Das bedarf einer Korrektur bei der kann ich aber nicht helfen.
Na ja, in dem von mir skizierten Stahlrohr schon, laut Strömungsrechner. Aber du hast ja idR im ersten Stock so mit Abzweigrohren und Kurven.... weiss der Geier noch was fürn Druck auf der Leitung und dann wirds rapide weniger. Andererseits "Druckspüler", das könnten dann schon nen paar Literchen werden. Ob man das in echt so wirklich berechnen kann, glaub ich nicht, Druck, Rohrdurchmesser,Kurvenradius.... Material, Rauheit innen...bla blubb müsste man dazu kennen.
Alt 17.11.2016, 16:48
Stimmt... hatte ich prompt vergessen!!!
Gruß Gerd
"DEAL" !!
Anschrift per PN, aber nicht Heiligabend
Alt 17.11.2016, 16:49
Gruß Gerd
Alt 17.11.2016, 16:50
Klaus, Du darfst den Termin bestimmen und dann gehts los.
Gruß Gerd
Alt 17.11.2016, 16:53
Stimmt jemand muss ja die Stellung halten wenn ihr Wohnzimmerschwimmen macht.
Alt 17.11.2016, 17:01
Sprech' das gleich mal mit der " Regierung" durch, kann sein das ich dann für die nächsten Tage eine Übernachtungsmöglichkeit" benötige. Hast Du ein Gästezimmer
Alt 17.11.2016, 19:36
45meilen 45meilen ist offline
Ja natürlich ist für alles eine Versicherung da und es geht bereits alles seinen Weg. Die Gutachter waren schon da usw. usw. und wir leben nun auf einer kleinen Baustelle.
Um so mehr werden wir uns freuen wenn alles wieder im neuen Glanz erstrahlt.
Aber leider habe ich immer noch keinen Schimmer wieviel Wasser wohl ca. aus der Wand gekommen sind. Es war aber nicht wenig...
Gerd, wofür die Menge nun nützlich sein soll erschließt sich mir noch nicht wirklich
Wenn die Vers. da war und nen Gutachter abgestellt hat, die Zusage da ist, dann ist es eigentlich egal ob es 30 oder 3000 Liter waren die Dir da unter den Teppich, die Bettdecke, oder unter die Füsse gelaufen sind
Ich habe es im Rahmen meiner div Tätigkeiten im Leben mal hin bekommen eine Steigeleitung anzubohren, nachdem ich ein Bad komplett neu aufgestellt hatte.
Ich wollte eigentlich nur noch den Spiegel über den Waschtisch hängen
war echt nen Scheixx Gefühl direkt auf Augenhöhe in den Strahl gucken zu müßen
Sorry, aber zum auslitern war mir in dem Moment nicht zu Mute
Alt 17.11.2016, 19:52
OK dann erkläre ich es mal...
Ich möchte mal wissen wieviel Wasser da wohl durch die Decke gerieselt sind... Das ist schon aslles
Und bei mir ist es so, das ich den Schaden ja nicht selbst angerichtet habe und daher stehe ich in einem ganz anderen Verhältnis dazu...
Egal... Nun ist soweit ja alles geklärt (bis auf meine Frage) und daher sage ich nochmal DANKE an alle beteiligten hier im Thread.
Gruß Gerd
Alt 17.11.2016, 20:27
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hab mal in den Anfangszeiten meiner Außendiensttätigkeit unter Verlust des Großteils meines Bohrers das Kabel von der Hausanschlussleitung erwischt. Der Anschusskasten hing auf der anderen Seite der Wand, von den Räumen, in denen ich gearbeitet hatte nicht zugänglich, das Kabel lief auf meiner Seite der Wand unter Putz. Zwei von drei Panzersicherungen geflogen, der Hausanschlusskasten von innen schwer angesengt, der Hauselektriker war alles andere als glücklich,
Siggi
Alt 18.11.2016, 00:07
manchmal hat man bei Hausanschluß Leitungen auch Glück, zieht man den Bohrer wieder raus, halten die Sicherungen wieder solange die Wand trocken bleibt
Alt 18.11.2016, 01:08
Benutzerbild von Broeseltorte
Mal zur eigentlichen Frage, ob man die ausgetretene Wassermenge berechnen kann:
prinzipiell ja, ich denke "Volumenstrom" ist hier das Zauberwort.
Volumenstrom für die angebohrte Leitung
Q = A*v
Q= Volumenstrom
A=Querschnittsfläche
v=Durchflussgeschwindigkeit
Das hängt aber wiederum von diversen Faktoren ab (Reibungsverluste in der Leitung, etc...), evtl. kann man das über die Drückdifferenz Leitungsanfang/Leitungsende und die Leitungslänge, Material der Leitung,... ausrechnen.
Könnte also schwierig werden, deshalb wäre es einfacher, das "auszulitern".
Somit hätte man den Volumenstrom der angebohrten Leitung.
Das Loch in der Leitung könnte man dann als "Verengung" verstehen, wobei dann das Verhältnis der Durchflussgeschwindigkeiten gilt:
v1/v2 = A2/A1
Und es kommt die Kontinuitätsgleichung zum tragen, in einer Rohrleitung mit wechselnden Querschnittsflächen fliesst in der Zeit t durch jeden Querschnitt der gleiche Volumenstrom Q.
Das würde heissen, dass durch das kleine Loch genausoviel Wasser rauskommt wie aus dem (offenen) Rohr, nur eben mit einer höheren Geschwindigkeit. Wird aber in der Praxis etwas weniger sein, hängt auch wieder von verschiedenen Faktoren (z.B. Pumpenkennlinie,...) ab.
Wie von einem Kollegen hier schon geschrieben, nicht so trivial das Ganze...
Sofern ich hier komplett auf dem Holzweg bin und sich irgendwer wirklich damit auskennt, bitte korrigiert mich. Is halt auch schon spät...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 18.11.2016, 08:39
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Ich kenne da die richtige Person um ein Loch zu machen
Hits:	79
Größe:	68,2 KB
Gruss Andy
Alt 18.11.2016, 08:54
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
prinzipiell ja, ich denke "Volumenstrom" ist hier das Zauberwort [...] Sofern ich hier komplett auf dem Holzweg bin und sich irgendwer wirklich damit auskennt, bitte korrigiert mich
Bist du nicht, ist schon recht gut so und Bernoulli passt immer Trotzdem funktioniert dein Weg nur unter Laborbedingungen, nicht im wirklichen Leben. Du hast eine wichtige Anhängigkeit vergessen: den Versorgungsdruck nehmen wir der Einfachheit halber als konstant an, aber der Druck im Netz ist abhängig davon, wieviele Zapfstellen gerade geöffnet sind.
Es ist schon ein Unterschied, ob ich gerade für ein Haus mit 2 WE und 4 Bewohnern, die gerade alle arbeiten sind, rechne oder für ein Haus mit 24 WE, 70 Bewohnern und der Halbzeitpause in einem WM-Finale.
Alt 18.11.2016, 09:02
Man nehme einen Schlauch mit 10 mm Durchmesser, schließe diesen an, eine Stoppuhr, zwei 10 Liter Eimer und dann einfach mal stoppen wieviel Eimer in 1 min gefüllt wurden. Das Ergebnis x 5.
Alt 18.11.2016, 09:05
Damit literst du den Durchfluss durch das Teil, an das du anschließt, aus. Da kannst du auch einfach in die Herstellerangaben gucken.
Alt 18.11.2016, 11:49
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Und, wo ist das Problem? Wir zu ungenau, du zu schlau?
Rechnest nen paar Liter dazu und gut ist.
Wenn man es genau haben möchte muß auch erst geschaut werden ob ein Bohrspan schief sitzt, vor allem muß die Stoppuhr im Anschlag sein.
Alt 18.11.2016, 15:22
Ja Uli
Alt 18.11.2016, 16:35
Da war nichts mehr zum rausziehen,
Siggi
Bohrloch rene178 Technik-Talk 4 23.01.2015 22:56
Bohrloch schließen welle1501 Restaurationen 11 14.02.2013 12:47
Bohrloch im Deck gegen Wasser schützen mail2torsten Technik-Talk 13 16.12.2012 18:35
Bohrloch schließen / Verstärkung am Kiel anbringen? saitenguru Restaurationen 7 09.08.2011 11:10
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
