Alt 23.01.2015, 18:01
rene178 rene178 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bohrloch
habe heute bei meinem Boot neue Lautsprecher eingebaut. Musste den Lautsprecher dann nochmal ausbauen und musste feststellen das die Löcher von den Schrauben ein bisschen ausgefranst waren. Also das Gelcoat ein bisschen weggeplatzt war. Sehen tut man das nicht weil der Lautsprecher das verdeckt. Ist das abgeplatzte schlimm? Muss ich was dran tun? Entstehen dadurch Risse die weiter ziehen können? Oder soll ich das einfach so lassen?
Alt 23.01.2015, 18:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
die Löcher mit einem Senker ansenken. Sonst gibt das unschöne Risse.
Alt 23.01.2015, 19:00
Ok! Ich habe nur so einen Kegelbohrer. Würde es damit gehen? Also alle Lausprecher nochmal raus und dann kurz anbohren?
Alt 23.01.2015, 22:51
ein Kegelbohrer ist nicht so optimal,
besser wäre ein 3 Schneiden 90° Senker
Alt 23.01.2015, 22:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Nein das ist nicht schlimm, es sei denn es kann dort dauerhaft Feuchtigkeit eindringen.
Zum entgraten den bereits erwähnten Senker benutzen und wenn Du es dann noch besonders gut machen willst machst Du auf das nackte GFK ein wenig Lack ( Tropfen ).
Aber man kanns auch übertreiben
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
