Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 299Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 299
Alt 26.09.2016, 07:21
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Es hat sich noch ein GROSSES PROBLEM
aufgetan
Die Motorhaube passt nicht mehr da der Auspuff zu hoch ist.
Jetzt habe ich den halben Sonntag überlegt was ich machen soll es fehlen 3 cm
und die Armauflagen stören auch
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 26.09.2016, 07:26
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
34 Danke in 23 Beiträgen
Irgendwie sowas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte bei mir fast das gleiche Problem nach dem Vergaser Umbau. Bei mir passt es auf den Millimeter genau mit dem Vergaser und dem Luftfilter.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Alt 26.09.2016, 09:28
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
aufgetan
Du hast nun schon so viel mit Polyester gemacht da kannst Du mir doch nicht sagen, dass eine Änderung des Motordeckels ein großes Problem für Dich ist? Los Norbert, pimp my Motordeckel
  #204
Alt 26.09.2016, 10:04
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
aufgetan
Brauchst du denn zwingend die Auspuffsammler-Erhöhung?
BTW: Ganz tolles Projekt! Viel Spaß und Erfolg weiterhin
Beste Grüße, Benedikt
Alt 26.09.2016, 13:01
@Benedikt
ich weiß nicht ob man die Sammlererhöhung einfach ausbauen kann,
das würde mein Problem verkleinern.
Sonst war der Gedanke eine komplett neue Haube zu bauen, da ich
denke das dass ändern an der bestehenden Haube nicht stabil genug ist.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #206
Alt 26.09.2016, 15:41
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hast Du die Löcher noch mal mit Epoxid Harz nachbearbeitet, oder hast Du die Löcher unbehandelt gelassen?
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 26.09.2016, 15:59
Hallo Peter,
alle Löcher noch mit Epoxi gestrichen, sonst wäre ja das Holz offen.
Ich hatte erst überlegt noch Gewebe drauf zu machen aber der Ausschnitt war teilweise recht eng, so habe ich nur gestrichen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #208
Alt 26.09.2016, 21:44
Hey Norbert,
bin echt neidisch auf deine Garage und das du so schön schaffen kannst.
Respekt......
Äm, den Auspuff würde ich auch ändern. Brauch der Motor solche Türme?
Besser und leichter wäre ja was aus Edelstahl
Sag mal, wie hast du den Mittelpunkt und die Höhe des Antriebes ausgemessen oder errechnet?
Gab es vom Hersteller irgendwelche Angaben?
Ich finde, das der Antrieb recht tief sitzt, oder täuscht das auf dem Bild?
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #209
Alt 26.09.2016, 23:01
Ich glaube das Bild täuscht etwas. Der Antrieb bei dem Panzer ist aber dennoch ziemlich weit unten.
Hits:	254
Größe:	32,5 KB
Hits:	275
Größe:	112,7 KB
Hits:	257
Größe:	72,0 KB
Die Krümmer sind doch geteilt oder nicht? Nimm die Extensions doch einfach raus, dann sparst Du locker 8-10cm.
  #210
Alt 26.09.2016, 23:36
Boot: VIP SK 17
Standard Restauration Glastron V212 Sierra
Hallo Peter,
ars72 empfiehlt in seinem Buch bei den Löchern etwas größer zu Bohren und mit einer Epoxid/Glasfasermischung wieder zu schließen.
Nach dem Trocknen wieder passend aufbohren.
Seiner Meinung nach wird so das Holz am besten geschützt.
Ich habe für meinen 470er Motor in der Installationsanweisung eine Beschreibung zur Einbauhöhe bzw. Höhe des Abgasknie über der Wasserlinie gefunden.
Ist bei Deinem Motor nichts dabei?
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 27.09.2016, 07:27
Die Höhe des Transom ist auf der Bohrschablone beschrieben und richtet sich nach der
Neigung des Spiegel. Diese Höhe habe ich angenommen, zur Kontrolle habe ich bei meinem Alpha One einmal den Abstand Transom und Boden gemessen ist ähnlich der Bravo sitzt noch etwas höher.
Ich muss noch klären ob die Sammlererhöhung so ohne weiteres ausgebaut werden kann, weil ich befürchte das die Abgasbögen dann zu lang sind. Wenn es jemand sicher weiß dann her mit der Info.
Die Höhe der Sammler über dem Wasserspiegel wird reichen, durch die 15 grad am Spiegel steht der Motor schon ziemlich hoch.
Mit dem harzen und dem aufbohren, da hätte ich bedenken das ich wieder Holz freibohre, der Abstand Dichtung und Schraube ist ziemlich knapp, und Mercruiser möchte schon 15 mm Bohrungen, weil die Schablone auch nur bedingt gut passt. Daher habe ich beschlossen nur Harz zum versiegeln der Oberfläche zu streichen.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #212
Alt 27.09.2016, 18:51
Boot: VIP SK 17
Ok, da hätte ich auch bedenken.
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 07.10.2016, 06:39
Langsam geht es weiter,
die Bilge ist gestrichen, die ersten Beschläge montiert
ein wenig Beschläge poliert hier mal vorher und nachher
und neue Leisten für den Auftritt erstellt
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #214
Alt 25.10.2016, 20:29
Es ist schon erstaunlich wieviel Zeit vergeht um ein paar kleine Teile
herzustellen.
Die Lufthutzen neu gebaut und lackiert
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #215
Alt 26.10.2016, 06:44
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
****** geil ******
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #216
Alt 26.10.2016, 23:16
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
herzustellen.
Was kosten die?
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #217
Alt 27.10.2016, 17:18
Hallo Gerd,
die Rohteile sind relativ einfach zu erstellen, jedoch eine Menge nacharbeit da die Form
an 3 Stellen nicht zu trennen war habe ich den hinterschnitt mit Formenknete aufgefüllt.
Daher ist noch ein Haufen Schleifarbeit bis es einigermaßen OK ist.
Eigentlich müsste ich die Form noch einmal neu bauen um gute Rohlinge herzustellen.
Wenn du dir die Arbeit antun möchtest überlege ich mal was ich dafür haben muss.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #218
Alt 29.10.2016, 18:41
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hi Norbert,
tolle Arbeit wie immer. Warum hast du dir die Arbeit gemacht? Gibts die nicht mehr als Ersatz? Mich würde ein Bild der Form interesieren. bin ja grad am Nachbauen meiner Sitzschalen..
LG aus München
herzustellen.
  #219
Alt 31.10.2016, 07:48
Hallo Achim
ich habe überall gesucht jedoch keine in der passenden Größe jedoch nichts
gefunden, also selber machen.
Es gab nur die lange Bauform,zu lang oder welche zum einbauen, ich wollte aber nichts ausschneiden.
Die Form habe ich wie immer aus GFK gemacht
Die Hutzen habe ich dann Silbermetallic lackiert, da eine Chromoberfläche zu aufwendig wäre.
Da Heck ist schon fast fertig und der Motor endgültig eingebaut
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #220
Alt 13.11.2016, 19:04
Mal wieder ein Update,
die Elektrik ist fast fertig heute das Brett für die Batterie gebaut.
Und alles probiert
Es ist schon erstaunlich wie viel Werkzeug und Material immer herumliegt
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #221
Alt 13.11.2016, 19:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Die alten Glastron Boote sahen und sehen auch heute noch GEIL aus, im Lampertheimer Altrhein sind noch einige unterwegs.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #222
Alt 13.11.2016, 20:55
Hallo Stefan,
die neuen Boote sind mir zu rund geworden und das Platzangebot
ist auch geringer wie bei den alten.
Das ist auch der Grund warum ich die V212 wieder aufbaue.
Einfach ein schönes Boot
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #223
Alt 20.11.2016, 10:32
Da es so langsam an die Änderung der Motorhaube geht,
habe ich den Antrieb angebaut um zu sehen ob alles passt.
Damit bin ich am Heck schon fertig.
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #224
Alt 20.11.2016, 10:43
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Norbert!
Sieht gut aus!
Bei uns würde man sagen:" Spiagld wia Speckschwardl...!"
Duoprop
Wie ist denn die Blende überm Z befestigt?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 20.11.2016, 10:46
Hallo Daniel,
Duoprop Bravo wegen dem Motor den bekommt man nur damit.
Die Heckblende ist immer so an dem Boot und wird einfach mit Blechschrauben verschraubt.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
