Alt 16.06.2016, 16:06
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welche Funktion haben diese Teile
kann mir mal jemand sagen welche Funktion diese Teile auf meinem Boot haben ?? Weiterhin suche ich eine deutsche Anleitung für den Autopiloten Robertson AP200.
MfG
Lutz
Hits:	326
Größe:	61,1 KB
ID:	705495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	56,1 KB
ID:	705496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	43,9 KB
Alt 16.06.2016, 16:34
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
In der Mitte ist ein Kompass.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.06.2016, 16:39
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
In der Mitte? Ist nicht auf dem linken Bild der Kompass?
Alt 16.06.2016, 16:41
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Lutz,
das rechte Bild ist ein Kompressor für dein Signalhorn.
Matthias
BlueMoon
Alt 16.06.2016, 16:45
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Hicos Beitrag anzeigen
... auf meinem Boot
Boot?
Das ist das Cockpit eines Flugzeuges!
Sicher, daß du da bist wo du glaubst??
Alt 16.06.2016, 16:46
Boot: Formula 31 PC
Und in der Mitte
Amperemeter, ich vermute Ladestrom oder Verbraucherstrom
+ - 30 Ampere
Und ein Betriebsstundenzähler, ist ein Rollenzählwerk.
Matthias
BlueMoon
Alt 16.06.2016, 17:00
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Da bei dem Mitllereen als Einheit Winkelgrad angegeben sind, vermute ich mal das es sich dabei um einen Lagegeber fürs Ruder handelt.
Von Ampere kann ich da nichts lesen.
Alt 16.06.2016, 17:14
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-VDO-D...p2047675.l2557 (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.06.2016, 17:55
Ja klar rechts, ich muss zum Optiker
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.06.2016, 18:00
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Das mittlere Teil ist irgendetwas Rundfunkmäßiges. Kein Rollenzähler, sonder eine Abstimmanzeige. Was genau, weiß ich allerdings auch nicht.
Rolf
Alt 16.06.2016, 18:22
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Kompass, Deklinationsanzeige (gehört zum Kompass) und Kompressor für die Fanfahre.
Was habe ich gewonnen?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.06.2016, 18:34
Benutzerbild von Broeseltorte
Und was zeigt die Deklinationsanzeige an
Ob man ein Wort richtig gebeugt hat
binschonwech...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 16.06.2016, 18:43
binschonwech...
Nein, das Deklinationsinstrument erzeugt ein lokales Magentfeld, dass dem Magnetfeld der Erde entgegenwirkt und somit bewirkt, dass der Kompass korrekt anzeigt. Bei falscher Bedienung wird allerdings auch Ebbe und Flut davon beeinträchtigt, weshalb man diese Instrumente heute nicht mehr benutzt und... hey - Du hast angefangen
Matthias
Alt 16.06.2016, 18:47
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Ich denke das sind Teile deines Autopiloten. Das rechts ist ein ADF. (Radiokompass oder auch Funkkompass)
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 17.06.2016, 07:37
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Du hast vollkommen recht die Anlage heißt: VDO Adis 360
Alt 17.06.2016, 07:46
https://roverontour.com/downloads/
Alt 17.06.2016, 07:47
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Nein, das Deklinationsinstrument erzeugt ein lokales Magentfeld, dass dem Magnetfeld der Erde entgegenwirkt ...
Also ein Fluxkompensator, erfunden von Dr. Emmett L. Brown
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.06.2016, 08:09
Gruß Lutz
Genau, deshalb auch "Fluxkompass". Jetzt haben wir's
Matthias
Alt 21.06.2016, 12:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hatte diese Teile auch an Bord.
Beide großen Anzeigen gehören zu einem Fluxgate-Kompass, also einem elektromagnetischen Kompass (im Gegensatz zu den 'nomalen' Kompassen mit Permanent-Magneten).
Das rechte ist die eigentliche Kompass-Anzeige. Mit der Stellschraube kann man die beiden parallelen Striche auf den gewünschten Kurs drehen.
Das linke dient zum Justieren des Kompasses. Man fährt 2x einen Kreis zusammen mit einem Referenzkompass oder an einer Justierdalbe, resp. einer bekannten N/S-Ausrichtung z.B. aus einer Seekarte). Beim ersten mal stellt man jeweils die Hälfte der Differenz zwischen dem realen und dem angezeigten Wert ein, Beim 2. Durchgang dann den echten Wert. Dann müsste der Kompass eigentlich richtig eingestellt sein. Dabei ist auch die schiffseigene Deklination berücksichtigt. Mit der kleinen Stellschraube kann man die karteneigene Missweisung einstellen, so dass man letztendlich an diesem Kompass direkt den rechtweisenden Kurs ablesen kann, den man ohne um zu rechnen in die Karte übernehmen kann.
Der eigentliche Geber des Kompass' war bei mir so ein blumentopfgroßer Zyliner (Kegelstumpf) ca. 15cm hoch, der mit einem Kabel mit einem der Anzeigegeräte verbunden war. War aber schon ein älteres Modell. Evtl. ist das Teil auf dem anderen Foto ein neueres Modell des Gebers. Bei mir sieht jedenfalls der Fluxgate-Kompass meines Autopiloten ähnlich aus...
Vorsicht, dass Du in der Nähe dieses Gebers keine größeren Metall- oder elektromagnetischen Teile hast: das Ding ist sehr empfindlich und zeigt sofort falsche Werte an!
Was das kleine Gerät ganz rechts betrifft, kann ich Dir keine Angaben machen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.06.2016, 12:55
Korrektur: Das andere Teil ist nicht der Geber, sondern ein externer Kompressor für's Signalhorn. Der Schlauch, der da raus geht, müsste eigentlich in einem Horn enden...
Volker
P.S. Ich habe meinen Kompass rausgeschmissen, aber vielleicht habe ich noch die Gebrauchsanleitung von VDO an Bord, falls Du sie benötigst. Aber gehe erst einmal auf die Suche nach dem Geber für den Kompass, ob der überhaupt bei Dir noch an Bord ist - ohne den geht gar nix!
Welche Funktion hat diese (Unterdruck?) Dose? dinomaus Technik-Talk 0 27.04.2015 09:22
Welche Funktion haben diese Dinger ? boneman Allgemeines zum Boot 13 01.09.2011 17:29
Wir haben es getan - wir haben eins ! Roebus Allgemeines zum Boot 27 07.04.2008 06:08
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
