Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 22.05.2016, 11:50
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Der Rumpf???
Hättest du das nicht von innen sehen müssen? Grauenvoller Gedanke wenn deine Stringer wieder naß sind.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Geändert von Go-go-Girl (22.05.2016 um 12:02 Uhr)
  #152
Alt 22.05.2016, 12:59
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Du sagst es ... Jetzt wird notdürftig geflickt. Wenn nichts mehr rein kommt wird das richtig gemacht. Möchte nur sichergehen das es das ist.
Beim Stringer machen habe ich es leider nicht gesehen. Ich ärgere mich grad tierisch dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Die Stringer müssten dicht sein. Die sind komplett einlaminiert.
Grüßle vom Bodensee!
Alt 22.05.2016, 13:28
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Argh, wie ärgerlich! Hoffentlich hast du kein Wasser unter dem neuen Boden. Egal wie du laminieren Niere hast, wenn da nässe steht gammelt es irgendwann wieder.
Lg aus Spanien 😊
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 22.05.2016, 13:38
naja wenns fließen kann kanns auch trocknen. Ich werde da eh nen Schnitt machen müssen damit es nicht weiter reißt. Ich les mir gleich mal ein paar Beiträge zu Rumpf flicken durch. Viele Grüße nach Spanien.
Alt 22.05.2016, 18:41
Benutzerbild von Broeseltorte
Zitat von ars71 Beitrag anzeigen
Lg aus Spanien 😊
Ich hoff mal damit es hier weitergeht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=notfall
Viel Spass in Spanien!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #156
Alt 22.05.2016, 20:19
Ey Cool mit Sikaflex kann man auch laminieren
Hits:	103
Größe:	36,2 KB
Alt 22.05.2016, 20:33
Bevor ich aber geköpft werde hier der Plan zur Reparatur
Freue mich schon auf Schleifstaub und Co.
http://www.yachtcare.de/uploads/tx_v...aratur_neu.pdf
Alt 24.05.2016, 14:50
So, wieder ins Wasser gelassen ... wieder Wasser im Boot. Wie ein kleines Flüsschen ist es geflossen ....
Aber die gute Nachricht ist, ich habs gefunden. ein astreines Loch. Vermutlich habe ich da beim Bretter montieren durchgeschraubt ....
Hits:	107
Größe:	64,3 KB
ID:	701117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	82,7 KB
ID:	701118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	57,2 KB
  #159
Alt 25.05.2016, 18:29
Mein Alptraum!
Aber mal wieder ein Beispiel wo man überall rumsucht und dann ist es ganz simpel.
Quick and dirty Vorschlag im Stil von Sika-Laminat: Spax mit Karosserie Scheibe... eine Saison halten die, rosten so schnell auch nicht durch...
Ich weiß, wer den Schaden hat...
Aber hoffentlich war's das und du mußt nicht auch noch an das Transom ran.
LG Gerd
  #160
Alt 25.05.2016, 21:22
Super Arbeit,Christian!
Schönes Boot ist es wieder geworden....aber eins vermisse ich hier in deinem Trööt - wie war denn eigentlich der Zustand vom Spiegel?
Stringer hast du ja gemacht aber die Bilder vom aufgeplatzten Gelcoat am Heckbereich stimmen mich da nachdenklich....ich wünsche dir das deine Arbeit nicht umsonst war.
Alt 26.05.2016, 00:27
Hi!
Danke für den Hinweis
Spiegel habe ich untersucht.
Der ist trocken und stabil.
Gruß Christian
Alt 27.05.2016, 08:05
So Loch ist geflickt. Jetzt nur noch schleifen, versiegeln und dann aufs Wasser.
  #163
Alt 30.05.2016, 09:45
Der Vollständigkeit halber hier der Bericht, wie ich das Loch (ca. 3mm dick) geflickt habe.
  1. großzügig schleifen - das Loch kann auch größer werden
  2. ein bisschen getränkte Matte durch das Loch gestopft (Danke Achim für den Tipp)
  3. immer dem aufzufüllenden Loch entsprechend eine Matte ausgeschnitten und laminiert
  4. solange wiederholen bis die ursprüngliche Dicke erreicht wird.
  5. nach dem Trocknen glatt schleifen
Jetzt kann nach belieben weiter gemacht werden. Ich habe direkt Antifouling lackiert. Es besteht auch die Möglichkeit Gelcoat oder Lack drauf zu machen. Je nach Boot und Belieben.
Und jetzt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe Polyester Laminat genommen. Dabei hat das Laminat mit dem Antifouling reagiert und blieb an den Stellen, an denen Antifouling darunter ist, klebrig. Blöd ist es, das wieder runter zu schleifen, da es das Schleifpapier verklebt. Daher kann ich bei solchen Arbeiten nur Epoxy empfehlen (ist verträglicher).
Hits:	161
Größe:	50,9 KB
  #164
Alt 02.09.2016, 08:51
Hi! Der Motor braucht mal wieder ein bisschen Zuneigung
Gibt es hierfür eine Alternative !
Muss das nicht fest sein und dicht sein?
Hits:	172
Größe:	70,5 KB
Geändert von cbrugger (02.09.2016 um 10:55 Uhr)
Alt 02.09.2016, 11:59
So nach etwas hin und her bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie das sein soll.
Kann mir jemand sagen was der Gewebeschlauch aus dem Bild im vorherigen Post auf sich hat? Darin ist ein Rohr, dass an das schwarze Teil (Temperatur/Druck?!?) geht. Muss das nicht dicht sein?
Vielleicht weiss ja einer hier aus dem Forum bescheid.
Alt 02.09.2016, 14:23
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das schwarze Teil ist die Choke-Dose. Darin ist eine Bimetallspirale, die sich bei erwärmung verdreht und dann die Chokeklappe am Vergaser bewegt.
Über das gewebeisolierte Rohr bekommt die Dose die Temperaturerhöhung vom Ansaudkrümmer "mitgeteilt".
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 02.09.2016, 14:24
Ach ja, die Dose ist nicht dicht.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 02.09.2016, 21:43
Danke erst mal für die Antwort. Das heißt das das Rohr welches in den Krümmer geht eigentlich keine Funktion hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
