Alt 17.05.2016, 19:38
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard 21er Maxum aufbocken mit Motorkran?
Hi Jungs
Möchte mein Antifouling aufbringen und dazu das Boot vom Trailer bringen....
Habe schon begonnen mit Aufbockstützen das Heck zu heben nun möchte ich mittels Motorkran den Bug soweit anheben das ich den Trailer rausziehen kann und den Bug auf Stapelholz absenke....
Mein Motorkran hebt an der hintersten Stelle 1500kg also sollte klappen nur muss ich für ausreichend Unterlage Sorgen wegen dem Wiesenplatz
Danke für Tipps
Hits:	406
Größe:	126,8 KB
ID:	699841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	96,5 KB
ID:	699842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	125,9 KB
Hits:	368
Größe:	105,4 KB
Alt 17.05.2016, 20:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
besorge dir ordentliche Schalbretter vom Bau
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2016, 20:07
Ja solche müssten sogar noch in der Gartenhütte sein, gute Idee Danke ....
Alt 17.05.2016, 21:42
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Du brauchst Hilfe aus einem Forum, um ein paar Bretter auf eine Wiese zu legen?
Nicht Dein Ernst, oder?
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 18.05.2016, 04:42
Es geht nicht um die Bretter, ich wollte wissen ob jemand schon mal mit einem Motorkran eine 2100 Maxum aufgebockt hat die ca. um die 2 Tonnen wiegt...
Und wenn du nichts besseres dazu beizutragen hast ,kannst dich ja auch raus halten
Alt 18.05.2016, 06:27
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Ein Wagenheber reicht Ich hatte meine 2100 Maxum auch des öffteren auf Böcke stehenAnhang 699890
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (15.04.2018 um 20:17 Uhr)
Alt 18.05.2016, 06:31
37.825 Danke in 22.651 Beiträgen
Hi Jungs
Danke für Tipps
Sie liegt doch jetz vorne auf den Rollen. Da kann man doch den Trailer jetzt soweit vorziehen, dass sie noch sicher steht und dann einfach vorne anheben mit Wagenheber und unterbauen. Dann Trailer raus. Würde mir keinen Umstand mit einem Motorkran machen.
Alt 18.05.2016, 07:09
Mit Wagenheber hab ich probiert, ist mir das Bremsgestänge im Weg....
Und zuweit hinter den Achsen den Heber ansetzen geht auch nicht, versinke im Gras trotz unterlege Holz.....
Habe das Boot jetzt vorne mit einem LKW-Heber angehoben und bin jetzt 20cm über den Rollen.
Frage: wieviel wiegt das Boot vorne am Bug, wenn das Heck abgestützt aufliegt?
Hits:	258
Größe:	114,7 KB
ID:	699895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	129,5 KB
ID:	699896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	80,3 KB
Hits:	324
Größe:	119,2 KB
ID:	699898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	125,2 KB
Alt 18.05.2016, 07:27
So wie Volker schon geschrieben hat ... hinten hoch bocken ... Böcke darunter und Trailer vor fahren, läuft doch auf den Rollen ... Das letzte Stück Wagenheber darunter etwas hochheben und einen Bock unter den Kiel und gut ist es ... ein Wagenheber reicht da voll und ganz aus
Gruß Michael
Nicht verstanden was ich meinte.
Du hast das Boot jetzt hinten unterbaut. Dies sichern.
Dann kannst du den Trailer ca. 3-4m vorziehen. Dann steht dein Bug noch sicher auf der letzten Rolle des Trailers.
Die Lichtleiste muss natürlich weg.Dann einfach das Boot hinterm Trailer unterbauen und hochbocken und den Trailer ganz rausziehen.
Alt 18.05.2016, 07:48
Benutzerbild von Heliklaus
Ich denke mal, das nur ein Drittel vom Gesamtgewicht vorne anliegt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.05.2016, 11:59
Habe natürlich verstanden was gemeint ist.... Nur wenn ich am Trailer anziehe mit dem Kuga vorgespannt, fallen mir hinten die Stützen um und das Boot liegt in der Wiese
Alt 18.05.2016, 12:05
Die sollst du natürlich vorher dagegen sichern.
So wie die stehen reicht es schon aus wenn die jemand festhält bis du vor gefahren bist.
Öse aushaken natürlich nicht vergessen.
Alt 18.05.2016, 12:30
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ich habe mein Boot nach hinten mit einem Gurt abgespannt, dann den Trailer mit Hilfe der Winde langsam nach vorne herausgezogen und dabei den Kiel unterstützt.
Wenn Du dahinter nichts hast zum festmachen, stell ein Auto hin und mach den Gurt daran fest. Eine einzelne Person würde ich nicht nehmen, selbst bei meinen neuen (gut gelagerten) Kielrollen muss erstmal ein merklicher Widerstand überwunden werden bis das Boot darauf rollt.
Hits:	387
Größe:	68,6 KB
Alt 18.05.2016, 12:38
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Das schaut cool aus wie wenn es schwebt!
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 18.05.2016, 13:43
Der Kollege verwenden ja auch Siemens Lufthaken!
Alt 18.05.2016, 14:05
sind doch 4 Stützen drunter
hinten rechts und links je eine und vorne 2
Alt 18.05.2016, 14:46
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist gerade online
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Michi,
eine Möglichkeit wären auch 2 Gerüstböcke ein starkes Kantholz oder Formrohr quer darüber und an der Zugöse befestigt.
Hits:	495
Größe:	115,5 KB
Wolfgang
Alt 18.05.2016, 18:18
Hi Wolfgang
diese Lösung gefällt mir sehr gut, hält so ein Holzbalken auch gut und stabil?
solange der Trailer darunter ist kann ja nicht viel passieren
Alt 19.05.2016, 04:52
Morgen Michi,
hab noch ein paar Bilder nach dem selben Prinzip gefunden.
Zur Holzstärke würd ich sagen ab 12/12cm oder 10/12 (hochkant) ohne
Gewähr.
Könnte dir auch meine 2 Heber borgen (letztes Bild).
Hits:	404
Größe:	71,2 KB
ID:	700034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2048
Größe:	62,1 KB
ID:	700035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	101,4 KB
Wolfgang
Alt 20.05.2016, 05:01
Danke Wolfgang
wo gibt's solche Heber zu kaufen?, die sind ja voll Geil....
Alt 21.05.2016, 05:55
Schönen guten Morgen,
Heber u. Böcke sind Eigenbau.
Hier findest du verschiedene Hebervarianten https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85615
Wolfgang
Alt 21.05.2016, 06:45
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Michi,
hier ist ein Modell, was Du Dir einfach nachbauen kannst.
Und http://www.amazon.de/Hydraulikzylind.../dp/B00USTM0XS findest Du die Zylinder dazu.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Fuß / Breite Motorkran Werkstattkran 2 Tonen volvorider Restaurationen 3 08.01.2015 10:34
Maxum 21er Prop...Frage.? michi 23 Technik-Talk 12 03.08.2014 07:40
Boot aufbocken, wer kann Tips geben ? Kajütsegler37 Kleinkreuzer und Trailerboote 28 15.11.2009 21:49
Aufbocken zum lackieren vargr Restaurationen 24 26.03.2007 21:57
Boot aufbocken. Reicht das so? TorstenS Allgemeines zum Boot 5 17.04.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
