Alt 04.05.2016, 14:36
Benutzerbild von OlafG
OlafG OlafG ist offline
Boot: Four Winns Horizon 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 30PS Propeller dreht sich im Leerlau
als neues Mitglied im Forum möchte ich mich erst einmal Vorstellen.
Ich komme aus dem Raum Münster (Lüdinghausen) und bin seit Ende letzten Jahres stolzer Besitzer eines Hammermeister Munga´s mit einem Evinrude 30PS 2.Takt Motor.
Boot BJ. 1991
Motor BJ 1992
Grundsätzlich bin ich mit der Boot / Motor Kombination zufrieden, habe aber zwei Probleme.
Der Motor startet nach meinem Empfinden für sein alter entsprechend gut, Schlüüsel 3-4 mal gedreht und er läuft. Der Choke kann dann nach 20 - 30sec. komplett zurückgenommen werden.
Problem 1
Anscheinend dreht sich der Propeller auch wenn kein Gang eingelegt ist, da generell bereits beim Starten und auch später beim Anlegen eine permanente leichte Vorwärtsfahrt vorhanden ist.
Problem 2
Bei kaltem Motor läuft der Motor sowohl im Leerlauf wie auch eingekuppelt im Standgas problemlos. Bei einem Warmgefahrenen Motor geht er aber häufiger im Standgas aus, egal ob ein- oder ausgekuppelt.
Ach so, noch eine letzte (peinliche) Frage, wofür ist eigentlich der kleine Runde Dreschalter unterhalb des Zündschlosses an der OMC Fernsteuerung ?
Alt 05.05.2016, 00:16
überprüfe mal wenn der Motor aus ist, ob sich da der Propeller im Leerlauf drehen läst oder ob da was schleift oder klackert, das kann man einstellen
Alt 05.05.2016, 07:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
zu Problem 2: Tritt das nach längerer Tuckerfahrt auf oder nach einiger Zeit
im Standgas? Wenn ja, ist das fast Normal für einen 2-Takter.
Der Drehregler unter dem Schlüssel stellt bei einigen Fernbedienungen den
Widerstand für den Bedienhebel ein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.05.2016, 10:16
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das ist doch nicht normal?! Da ist was nicht richtig! Vielleicht nur die Fernbedienzüge falsch eingestellt.
Alt 05.05.2016, 12:00
Boot: Boston Whaler
Ich hab Problem 2 mit 1 verwechselt. Aber auch das ist nicht normal.
Bei 1: vielleicht die Züge falsch eingestellt.
bei 2: Vergaser falsch eingestellt.
Alt 09.05.2016, 08:12
ich melde mich erst jetzt wieder da ich am Wochenende unterwegs war und auch an dem
Boot arbeiten konnte.
Beide Probleme konnte ich mit dem Einstellen der verschiedenen Züge lösen, Danke für die Hilfe.
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 30 09.07.2008 09:03
Propeller dreht sich.... Darf er das ? Glastron_Genießer Technik-Talk 32 30.08.2007 08:01
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 14:12
Aussenborder klemmt, dreht sich nicht SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
