Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 624Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 624
Alt 28.11.2015, 11:48
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Stefan
Habe das zeug mal gegoogelt.
Hochfest wärs ja, aber leider nicht überlackier, und somit auch nicht überlaminierbar.
Alternativ vielleicht Airex oder Wabenplatten?
LG Alex
Alt 28.11.2015, 21:30
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
was würdet Ihr zu POM http://www.ebay.de/itm/ACHTUNG-Gunst...SGzJuAFW1gjcMw (PaidLink)
als Füllstoff für die Motorfundamente sagen? Anstelel von Holz?
stefan
das Zeug kannst du vergessen, da hält kaum was drauf,
wird auch als Poly Wood vertreiben kann wohl nur mit einem Special Kleber verklebt werden
Alt 29.11.2015, 07:36
Benutzerbild von Broeseltorte
POM ist schlecht verklebbar, nur mit speziellem Kleber wie Ralf schon schrieb. Es ist aber gut zu bearbeiten und eignet sich als "Gleitlagerwerkstoff" für z.B. Gleitsteine oder Buchsen mit geringer Belastung.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 30.11.2015, 13:07
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Ok verstanden POM geht nicht.
Gibt es einen ander tauglichen Kunststoff für diesen zweck?
PE, PP ???
Danke
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 30.11.2015, 13:23
Hallo Stefan
Guck mal bei Gaugler+Lutz nach Rohacell oder Airex.
Beides wird schon lange im Sandwichbau eingesetzt.
Bei PE +PP besteht leider auch das leidige klebe und haftungsproblem.
Lg, Alex
Alt 30.11.2015, 13:58
ok ist halt Schaum....
stefan78h
Alt 30.11.2015, 14:23
Jep...
Vielleicht hätten die Kollegen nochn' Tipp für dich.
Wenn du positivlaminieren möchtest, und kein Holz verwenden, ist die Auswahl eben nicht allzu groß.
So ein mit epoxy in Schichten verleimter Rohacellblock, allenfalls armiert mit zwischenlagen Glas, der hält dann schon was aus.
Und da kommen ja nochmal etwa 4-5 mm Laminat drüber...
Ich werde bei mir auch noch Stahl einlegen, aber eben in ein negativ.
Mal sehen, was Ralf und Daniel noch in petto haben, zu dieser Frage.
LG, Alex
Alt 30.11.2015, 21:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Stefan, halte durch. Du schaffst das.
Andy
Alt 01.12.2015, 07:23
@windy0386
das wird schon.
Werde die ächsten Tage das Harz und Gewebe bestellen. Dann kann ich über den Weihnachtsurlaub das Boot innen richten. hoffe ich
stefan78h
Alt 01.12.2015, 12:13
@all
spricht etwas gegen dieses Harz,
http://www.ebay.de/itm/1-8-10-1Kg-EP-Harz-Epoxidharz-GFK-Epoxydharz-Epoxi-Laminierharz-Top-Qualitaet-/351454117908 (PaidLink)
ebay: mapau27
Danke
stefan78h
  #136
Alt 01.12.2015, 19:32
Eigentlich genau gar nichts...
Lg, Alex 😊
  #137
Alt 06.12.2015, 12:04
so gestern den Rumpf innen fertig geschliffen... endlich..
Und den Rumpf in die beheizte Werkstatt auf den Boden gestellt.
Würdet ihr die Zugöse vorne kommplett entfernen und Neu machen?
Hits:	160
Größe:	60,7 KB
ID:	671272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	71,1 KB
ID:	671273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	64,6 KB
stefan78h
  #138
Alt 06.12.2015, 18:05
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Ich habe die Zugöse vorne nicht herausbekommen ,
also lasse ich sie drin und Verstärke es noch ein wenig.
Hat jetzt 40 Jahre gehalten also ist es ok.
"Meine Meinung"
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 06.12.2015, 18:13
OK ich hätte versuch die Öse auszubauen und zumindest frisch einzusetzen mit Dichtmalerial...
Ich versuchs mal, wenn nicht auch gut.
stefan78h
Alt 07.12.2015, 13:41
Bei mir sah das damals so aus ..........................
Hits:	151
Größe:	85,9 KB
ID:	671429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	81,3 KB
ID:	671431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	75,0 KB
Hits:	160
Größe:	106,4 KB
ID:	671434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	106,2 KB
ID:	671436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	94,7 KB
Hits:	143
Größe:	85,1 KB
ID:	671438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	98,6 KB
ID:	671439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	93,8 KB
Name:	2013.05.21 Tino´s Bilder  (2).jpg
Hits:	162
Größe:	86,3 KB
ID:	671441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	41,3 KB
ID:	671442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	116,4 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #141
Alt 07.12.2015, 13:45
Ok sieht ja ziemlich unspektakulär aus.
Warum ist bei mir darunter ein Loch? (damit feuchtigkeit raus kann)?
stefan78h
Alt 16.12.2015, 11:32
so es ging am Samstag etwas weiter...
Spiegelplatten sind fertig.
Stringer parallel gesägt und angefangen die Krümmung von den Alten abzunehmen.
Die Höhe der Stringer habe ich gemessen indem ich rote Schnüre gespannt habe.
Hits:	171
Größe:	61,9 KB
ID:	672641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	94,6 KB
ID:	672642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	26,9 KB
Hits:	160
Größe:	36,4 KB
stefan78h
  #143
Alt 20.12.2015, 10:22
so alles noch nicht ganz fertig... aber ein Zwischenbericht..
Die Bugöse habe ich komplett entfernt. War auch gut so. Alles Morsch...
Würdet Ihr den Lenzstopfen mit Epoxy einkleben. Oder ein Loch lassen und später mit Dichtmasse einsetzen?
Hits:	180
Größe:	56,3 KB
ID:	673182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	54,6 KB
ID:	673183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	52,7 KB
Hits:	168
Größe:	62,3 KB
ID:	673185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	60,0 KB
ID:	673186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	69,9 KB
stefan78h
  #144
Alt 20.12.2015, 10:46
Hallo Stefan
Wie schon weiter oben angedeutet, ich würde da einen dünnen Schlauch (leicht eingefettet )überstülpen, den Pfropfen mit epoxy einharzen und nach aushärtung wieder rausziehen.
Die so entstandene Öffnung etwas ausschleifen und das ganze mit sika oder ähnlichem final einbauen.
Habe damit beste Erfahrungen gemacht.
Lg, Alex
  #145
Alt 20.12.2015, 10:58
OK ja so meinte ich es auch! Danke
Direkt mit EP einkleben ist nicht Wartungsfreundlich.
stefan78h
  #146
Alt 20.12.2015, 11:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Stefan
Den Lenzstopfen, frage ich mich gerade, ob Du den wirklich einbauen möchtest?
Wozu? Meine Nidelv hatte ,keinen, die Scand auch nicht. Und mein Oli musste ich mal einen entfernen und Zumachen weil da alles herum vergammelt ist.
Den Sinn des Lenzstopfens sehe ich nicht wirklich.
Wenn mal überhaupt was in der Bilde ist, dan pume ich das raus und den Rest mit dem Lappen oder Wassersauger.
Meine Bilgen waren bis anhin immer trocken.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #147
Alt 20.12.2015, 11:13
ja das war auch meine Überlegung...
Es soll kein Wasserlieger werden sondern ein reines Trailerboot!
Aber wenn ich den Spiegel unten im Halbkreis 100mm ausschneide und um das das Loch nur Epoxydharz ist kann nichts gammeln. Mit dem Messingstopfen habe ich da glaube etwas Vernünftiges und Haltbares gefunden.
stefan78h
  #148
Alt 20.12.2015, 11:25
Ist bestimmt so.
du wirst aber bau bedingt aber immer ne kleien Pfütze dort haben, weil Du den Stopfen ja nicht am tiefsten Punkt montieren kannst
Freundliche Grüsse
Alt 20.12.2015, 11:31
da gebe ich dir Recht.
Ist halt so..
Aber ich kann das Boot an der Sliprampe entleeren...
stefan78h
Alt 20.12.2015, 13:11
Ich musste mein Boot noch nie entleeren ����
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
