Alt 08.07.2023, 00:08
Frank2023 Frank2023 ist offline
Standard Suzuki Keyless start verhält sich seltsam
habe ein Mietboot mit Suzuki 140 PS und Keyless start erhalten.
Entgegen der Betriebsanleitung muss ich erst die Taste auf der Fernbedieung (FOB) meistens zweimal drücken, dann den Startschalter nach rechts für Zündung "ein" drehen und erst dann für Start drücken.
Laut Anleitung muss der FOB nur nahe dran sein und der Startknopf ist zu drücken.
Ws mache ich falsch?
Danke
Alt 08.07.2023, 01:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Könnte eher eine Wegfahrsperre sein als Keyless start.
Gruß Jogie,
Alt 08.07.2023, 02:43
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Der Fob muss eingeschaltet sein, wenn du drauf rum drückst machst du ihn an oder aus.
Alt 08.07.2023, 04:04
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Anleitung für den Fob:
Kurz drücken = Check, ob aktiv oder inaktiv: LED leuchtet kurz = aktiv. LED leuchtet lang = inaktiv.
Lang drücken = Modus wechseln (aktiv/inaktiv)
bei aktivem FOB muss sich dieser nur in der Nähe des Keyless-Steuergerätes befinden, der Motor lässt sich starten.
In der Winterpause empfiehlt es sich den FOB zu deaktiviren, da sich sonst die Knopfzelle rel. schnell entleert.
-the mechanic-
Alt 08.07.2023, 21:55
-the mechanic-
Vielen Dank, super!
Schade, das Suzuki es nicht schafft, das in die Anleitung zu schreiben.
Alt 08.07.2023, 22:40
anbei ein Auszug aus der Bedienungsanleitung des DF140B:
-the mechanic-
Alt 09.07.2023, 10:48
Genau da steht nichts vernünftiges (lang, kurz, ...) drin. Auch muss man erst mal lernen, was lang und kurz ist. Gut, dass Autos nicht so gestartet werden.
Keyless Start Suzuki erpel87 Motoren und Antriebstechnik 22 01.02.2021 16:11
Victron 24V-Lader verhält sich seltsam.. pedroaspre Technik-Talk 8 26.05.2019 14:00
Wie verhält sich ein Kunststofftank in der Sonne ?? dagmarg Technik-Talk 14 01.07.2010 07:29
Verbrauch? wie verhält er sich zwischen grossem und kleinem Motor? Verständnisproblem rs-andy Allgemeines zum Boot 4 12.06.2010 12:52
Schalldämpfer Absorber wie verhält sich Heiko H. Kein Boot 3 17.04.2010 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
