Alt 29.10.2021, 11:17
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Standard Keller Land unter - Rückspülfilter / Hauswasseranschluss
moin,
habe seit Dienstag landunter im Keller, circa 15Liter pro Tag. Der gezeigte Rückspülfilter ist Leck
geschlagen, es tropft aus dem kopfüber montierten Druckmanometer. Die Uhr steht unter Wasser.
Bild1 zeigt die Montage vom lokalen Klempner aus 2015, das kam mir damals komisch vor.
Bild2 zeigt ein Katalogbild.
brauche ich wieder einen Klempner oder kann ich das selber fixen ? Der Filter namt "Delphistec".
vG Joerg
Name:	Hauswasser Delphistech01.jpg
Hits:	178
Größe:	57,9 KB
ID:	938875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hauswasser Delphistech 02.jpg
Hits:	138
Größe:	45,5 KB
Alt 29.10.2021, 11:31
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Wenn es nur aus dem Manometer tropft, brauchst du auch nur den auszutauschen. Die beiden Ventile vor und hinter dem Manometer schließen, diesen abschrauben (Rechtsgewinde) und einen neuen mit Teflonband oder -schnur wieder reinschrauben. Ich denke mal, auf YT gibt es da verschiedene Anleitungen (Gewinde eindichten).
Manometer - auf den richtigen Bereich achten - und Dichtmaterial bekommst du in einem gut sortierten Baumarkt oder beim Sanitär- und Heizungshandel.
Daß der Manometer kopfüber montiert ist spielt keine Rolle!
Alt 29.10.2021, 11:33
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Genau so ist es.
Alt 29.10.2021, 11:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Schau dir mal das Video an
https://www.landefeld.de/blog/manome...rekte-montage/
Vermutlich hat das Gehäuse mal nen Schlag abbekommen...das vertragen die nicht
und ganz wichtig, nur mit einem Schlüssel am 4-Kant anziehen...nicht am Gehäuse drehen
Alt 29.10.2021, 11:49
coole Sache, Teflonband habe ich 'am Mann'.
Das Manometer deutet bald 6bar Wasserdruck. Ich gehe davon aus, dass das ok ist für Altbauleitungen von 1956. Bei dem Manometer werde ich mich mit den Suchriterien "Manometer" und "Rueckspuelfilter" und "0-10" bar auf die Suche begeben. Ich werde berichten !
Alt 29.10.2021, 12:06
6 bar ist schon etwas hoch. Ich gehe normalerweise nur bis 4 bar, in Ausnahmesituationen max. bis 5 bar
Alt 29.10.2021, 12:10
Bekommst sogar im Baumarkt
https://www.hornbach.de/shop/suche/sortiment/Manometer
oder bei jedem Gas-Wasser- Schei...-Laden
Alt 29.10.2021, 14:02
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Achte zusätzlich auf die Größe des Anschlussgewindes vom Manometer.
Ich tippe dabei auf 3/8“ oder 1/4“
Vermutlich 3/8“ . Die Größe ist gängiger bei den Teilen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 30.10.2021, 06:07
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Und von den ganzen Sanitärfachleuten die dir weise Ratschläge gegeben haben ist keiner auf die Idee gekommen am Filter die Verschraubungen zu lösen und das Teil richtig rum einzubauen.
Das sieht sowas von Assimäßig aus,war bestimmt mal ne Fachkraft der das montiert hat.
Viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Alt 30.10.2021, 08:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...würde ich so lassen wie es ist, ob es nun Ka...e aussieht oder nicht... es hatte wohl so seinen Sinn, denke ich.
Andersrum eingebaut kann man beides doch kaum noch vernünftig anfassen, den Druckregler nicht und die Filterkartusche auch nicht.
Ich finde es in der Installationsform bedienerfreundlicher... meine Ich ?!
Gruß Dete
Alt 30.10.2021, 09:28
Boot: Waterland 750
Na dann wird’s wohl so sein
Lg vom Heizungs und Sanitärmonteur AD
Alt 30.10.2021, 09:37
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.441 Danke in 4.257 Beiträgen
6 bar ist voll offen.
Werkseinstellung ist 4 bar.
Lässt sich bis 1,5 drosseln.
Gruß Bergi :
Alt 30.10.2021, 09:40
Benutzerbild von Miniskipper
3.967 Danke in 1.144 Beiträgen
Teflon geht nicht für die Dauer an einem Wasseranschluss. Nimm Hanf oder gewachsten Hanf aus der Dose.
Wo ist denn die Hochdruckseite? Also läuft das wasser auf deinen Bildern von links nach rechts oder von rechts nach links?
Alt 30.10.2021, 09:41
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Von links nach rechts, sieht man doch.
new boat coming soon
Alt 30.10.2021, 09:48
Nicht das ich der Teflonband Fan bin , aber warum sollte das nicht gehen
Gruß Bergi :
Alt 30.10.2021, 09:49
sieht man doch...Naja
Dann musst er sogar zwingend den Druckminderer drehen.
Alt 30.10.2021, 09:51
Gehen tut das schon. Aber Jeder Installateur würde ganz arg mit uns schimpfen.
Alt 30.10.2021, 09:52
sollte nicht böse sein, man sieht es an dem kleinen Entwässerungsventil rechts unten. Das würde ja sonst keinen Sinn machen.
Ich hab auch noch so eine Filtereinheit hier leigen, die nur schwerlich anders rum angebaut werden kann, darum auch nocht nicht montiert
Alt 30.10.2021, 10:06
Habs nicht als böse aufgenommen.
Der Druckminderer (das Teil mit dem Manometer) arbeitet mit seiner Federspannung eigentlich nur in eine Richtung, besser gesagt er arbeitet besser in eine Richtung. Evtl. hat der Vorfilter mit seinem Kunsstoffgehäuse einfach zu viel bar abbekommen.
Alt 30.10.2021, 15:22
moin zusammen, prima Schwarmfortschritt, sehr informativ.
  • das Wasser fliesst von backbord nach steuerbord
  • die Montage hat ein Klempnermeister vorgenommen (mit Rechnung und Ust-ID)
  • Die Ersatzuhr ist bestellt (9€ / Originalteil)
  • den Filter habe ich noch nie gereinigt, das werde ich auch angehen.
  • stelle mir die Frage, ob die Uhr auch geflutet wird, wenn sie obenauf also im Norden montiert wird
  • 6bar ist zuviel, habe geforscht. Es gab auch schon mal einen Rohrbruch vor 10 Jahren
Ich werde beizeiten berichten, wenn das Ersatzteil da ist und es ans Schrauberwerk geht.
danke & Grüße
Joerg
Alt 30.10.2021, 18:40
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Das Problem ist in dem Fall die AVBWasserV. Du darfst das ganze nicht. Du musst dir einen Installateur suchen der in das Verzeichnis eines Versorgungsunternehmens eingetragen ist. Tust du das nicht, kann es teuer werden.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Geändert von Thor Sten (30.10.2021 um 21:54 Uhr)
Alt 30.10.2021, 20:30
ohja, das ist natürlich der wichtigste Hinweis. vielen Dank!, das war unbekannt. dann ist die Sache via DIY beerdigt und ich werde den Gang zum Klempner antreten... Gruß Joerg
Alt 30.10.2021, 23:08
Wenn Du nicht sicher bist das die Reparatur von Dir Sachgerecht durchgeführt werden kann, ist das so oder so empfehlenswert.
Ansonsten entnehme ich der AVBWasserV lediglich das wesentliche Änderungen nur durch Fachunternehmer durchgeführt werden dürfen.
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
§ 12 Kundenanlage
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meßeinrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens ist der Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.
(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluß genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen.
(4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage
Eine Reparatur bzw. den Austausch eines defekten Bauteiles gegen ein gleichwertiges Bauteil sehe ich nicht als wesentliche Änderung an.
Ich lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren.
Alt 30.10.2021, 23:24
Das ist ein Rückspülfilter, da muss Du da Filterelement nicht austauschen. Monatliches rückspülen reicht vollkommen aus. Ein Manometer austauschen darfst Du, da musst Du niemanden fragen.
Alt 08.11.2021, 09:26
so, ich melde Vollzug. alles wieder trocken in der Kellerbilge soweit
Die Uhr hat 8 Euros gekostet, die Montage 5 Minuten. Er zeigt gleich ein knappes Bar weniger Druck an.
Wie man sieht, haben wir den neuen Mano in der Kopfunterposition belassen. Die alte Uhr ist dazugestellt oben...
Für mich als Nichtklempner ist es verwunderlich, dass die Uhr volllaufen darf. Ich stelle mir die Frage, ob sie auch bei einer kopfüber-/obenauf-Montage volllaufen würde ?!
wie auch immer, fliegt ....
Joerg
Hits:	257
Größe:	68,8 KB
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
Land unter am Neuenburgersee drscubi Allgemeines zum Boot 11 08.05.2015 10:46
HILFE Keller ist Komplett abgesoffen bis 1,5 m unter Wasser Heiko H. Kein Boot 20 01.07.2013 08:44
Land (Schnee) unter Warnung! corvette-gold Allgemeines zum Boot 21 01.01.2011 17:48
Land unter andra Kein Boot 5 02.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
