Alt 05.09.2016, 12:25
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Standard Farbe für Holz-Stahl Verbindung
Hallo mal wieder. Ich habe mir jetzt mal ein großes Boot gegönnt. Ein schöner Seestern LX in sehr guten Zustand. Rumpf und Deck sind Stahl und der Aufbau wie so oft in Holz. Das Holz ist zwar gestrichen aber trotzdem noch voll erhalten. Jedoch zeigt sich das die Farbe an der Stelle zwischen Holz und Stahl reisst was ja aufgrund der verschieden Längenänderungen der Materialien klar ist. Meine Frage ist daher ob es eine Farbe in weiss gibt die etwas flexibler ist und denoch langlebig. Dasselbe Problem habe ich auch an der Kunstoffleiste die rings um Boot geht.
Alt 05.09.2016, 14:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Moin Jlaudi
Na ja,wenn die Farbe im bereich der Stahl/Holz-Verbindung rissig wird muss man auch schauen ob schon Rost in der Verbindung sitzt.
Seit jahren habe ich mit diesem Problem einen Kampf(das Problem habe ich mir beim Bau des Bootes selber eingebrockt).Nach dem an den ersten kleinen Stellen Rost unter die Verbindung des Holzdecks zum Stahldecksstringer gekrochen ist habe ich zunächst mit Ovatrol Farbkriechöl und Ovatrolbleimennige rumexperimentiert das vertrugen aber die Dichtmassen(Sikaflex,Pantera oder Tikal)nocht gut.
Am besten hat sich bis heute das Vorgehen bewährt die angegammelten Stellen(betrifft den Stahl das teakholz kaum)so gut wie möglich zu entrosten und von loser Farbe und Dichtmasse zu befreien,dann das ganze auch aktiv (Heissluftpistole)zu trocknen weil das Wetter das oft nicht schafft.Nach wirklich sehr guter Trocknung und noch mal gründlich rostbürsten und staubsaugen wird das bei mir zweimal satt mit Vinylbarier(BASF) gestrichen der ist ziemlich dünnflüssig und kriecht auch in das Holz nur mit hell malen wird das nix weil das Zeug dunkelrotbraun oder schwarz ist, nach sehr guter trocknung sich aber mit den Dichtmitteln gut verträgt.
Stahlboote in Ganzstahlbauweise sind sehr viel unkomplizierter zu pflegen aber eben nicht so gemütlich und für segelboote sind Teakstabdecks meiner Erfahrung nach eben immer noch die erste Wahl.
gruss hein
Alt 06.09.2016, 10:39
Boot: Seestern LX
Das mit dem Rost an der Verbindung kann gut sein bei dem Alter aber wenn dann unter dem Holz wo man nicht ran kommt ohne die gesamte Kajüte zu demontieren. Das wäre dann schon etwas viel Arbeit. Bis ich mal so ein großes Projekt angehe will ich halt versuchen das so gut wie möglich dicht zu halten bzw gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen. Bislang beschränkt sich das ganze wirklich nur auf Spannungsrisse die bei verschiedenen Materialien und einem Anstrich halt gerne mal auftreten. Stahl kann sich bei den üblichen Temperaturen bei meiner Länge der Kajüte bis zu 2mm ausdehnen. Holz ist zu vernachlässigen temperaturmäßig allerdings quillt und schrumpft Holz ja in Abhängigkeit zur Feuchtigkeit. Im Grunde genommen arbeiten die Materialen immer gegeneinander. Das seh ich auch an meiner Gartenlaube die ein paar eisenteile hat regelmäßig. Ich denke mal am einfachsten kann man dem Problem erstmal nur mit vernünftiger Dichtmasse beikommen. Die sollte dann aber schon gerne in weiß sein.
Nachtrag. Hab ja gerade gesehen des Sikaflex ja auch in weiss gibt. Allerdings gibt es ja auch noch Dekalin. Welches ist denn nun eigentlich besser?
Geändert von Jlaudi (06.09.2016 um 10:47 Uhr)
Alt 06.09.2016, 13:56
Moin Jlaudi
Tikal(MS-olymer)gibtes auch in weiß.Besser oder schlechter kann man je nach Anstrichaufbau und Untergrund oft nur durch eigene Versuche rausbekommen,Sikaflexkehlen am Übergang Stahl/Holzdeck waagerecht, also UV und Wasserbelastet haben bei mir nicht so gut und lange gehalten wie Sabatak oder Pantera,beides jeweils MS-Polymer speziel für Teakdecks.
gruss hein
Alt 11.08.2018, 11:15
Boot: Seestern LX
Also mal noch eine Rückmeldung. Ich habe diesmal die gesamte Verbindung mit Sikaflex gemacht. An der Verbindung Deck zur Stosskante (Ist bei mir Kunstoff) hält es bestens. Jedoch die Verbindung Stahldeck zu Holzaufbau geht teilweise wieder auf. Nur am Holz. Dadurch läuft wieder Wasser dazwischen und das Spiel geht nächstes Jahr nochmal los. Ich versuche dann mal Tikal oder Pantera.
Übrigends geht Oxalsäure auch prima auf dem Decksantrich von Interdeck. Damit beseitige ich momentan die leider immer wiederkehrenden Rostschlieren.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
,,JOTUN'' Farbe/Lasur für Holz wer hatt Erfahrung ??? michav8 Allgemeines zum Boot 8 06.10.2008 09:13
Holz auf Stahl CAA Restaurationen 6 18.12.2006 20:05
Farbe füe Alu und Stahl auch für GFK geeignet? Smarty Restaurationen 3 14.12.2006 07:25
Nachbau Polizeiboot WS12: Pläne? Holz / Stahl??? Paulchenpanther67 Selbstbauer 65 22.07.2005 21:31
Holz auf Stahl kleben? Alex N. Allgemeines zum Boot 12 23.06.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
