Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 11.04.2016, 00:24
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard kein Luftfilter ?
bei dem routinemäßigen Zerlegen meines Uraltmodelles von Bootsmotor MEP Delphino, 2T; 3PS, habe ich nun aufs Neue erstaunt festgestellt, dass der keinerlei Luftfilter besitzt. Lediiglich ein Schutzblech vor dem Einlass des Vergaser soll hier etwas Schutz vor Wasser???? geben. Für ein richtiges Filter wäre auch gar kein Platz vorhanden.
Hat jemand Erfahrung mit alten 2- Taktern? Haben die wirklich keinen Luftfilter? Kann ich da einfach ein bisschen feine Gaze anbringen, damit mir wenigstens keine Hummel in den Vergaser noch reinfliegt?
Für hilfreiche Tipps dankt
Alt 11.04.2016, 01:31
ist normal das die keinen Luftfilter haben, so doll staubt es ja auch auf dem Wasser nicht
die Gaze kannst du dir sparen die Hummel wird mit verfeuert, wenn sie in Selbstmörderischer deinem Vergaser zu nahe kommt
Alt 11.04.2016, 01:35
Akki Akki ist gerade online
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Bootsmotoren haben lediglich ein Flammschutz vor dem Vergaser Einlass. Staub ist auf dem Wasser ja kaum zu erwarten.
Alt 11.04.2016, 10:37
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Wenn der Wind richtig steht, bekommen wir in Deutschland schon mal Sand aus der Sahara ab, so weit fliegt der.
Das heißt Staub ist im Prinzip überall, in Küstennähe sowieso und auch im Motorraum sammelt sich Staub.
Wenn ich meinen K&N Marine Filter nach der Saison prüfe, dann findet man da schon einiges.
Insofern finde ich einen Luftfilter schon sinnvoll, wenn er denn passt.
Götz
Alt 11.04.2016, 10:48
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ja wenn das Ding 40 Jahre oder so gehalten hat, wieso willst du was verändern?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.04.2016, 11:00
Geht alles nur auf Kosten der Leistung
Alt 11.04.2016, 16:47
Beim 3PS 2T hat das sicher keinen spürbaren Einfluss, beim V8 bringt ein großer K&N sogar mehr Leistung gegenüber ganz offen.
Götz
Alt 11.04.2016, 16:50
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... beim V8 bringt ein großer K&N sogar mehr Leistung gegenüber ganz offen.
Ja klaaar!
Das müssen aber dann die Turbotüten sein die eine Wendel im Ansaugtrakt haben damit sich die Luft in den Vergaser *schraubt*.
Alt 11.04.2016, 16:59
7.994 Danke in 4.832 Beiträgen
Bei Auto's sollen ja Zierstreifen an den Seiten mehr Leistung bringen
Alt 11.04.2016, 17:02
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Meist ist es sogar nur ein Schalldämpfer.
LG RK
Alt 11.04.2016, 17:33
Bei manchen schraubt sich auch mal was ins Hirn, dann darf man nur das rausschrauben nicht vergessen ... anders sind die dummen Sprüchen wohl kaum zu erklären ....
Alt 11.04.2016, 19:15
Dann passt deine Antwort ja super hier rein.
Alt 11.04.2016, 20:11
Der Kommentar war ja aber auch nicht schlau Es könnte mich auch der Blitz beim Scheißen treffen
LG RK
Alt 11.04.2016, 20:43
Benutzerbild von Broeseltorte
Man(n) könnte auch beim Onanieren ein Kondom verwenden, sicher ist sicher...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.04.2016, 20:48
Wahrscheinlich war der Kommentar sogar zu schlau, deshalb versuche ich es nochmal etwas weniger schlau :
Staub fliegt hunderte, manchmal sogar tausende Km durch die Luft (wie das Beispiel des Saharasandes verdeutlichen sollte), darum gibt es auch kaum staubfreie Zonen.
In Küstennähe (wo sich die meisten mit ihrem Booten aufhalten) sowieso nicht.
Wenn der Staubgehalt in der Luft auf geringer ist als an Land, staubfrei ist die Luft mit Sicherheit nicht.
Dazu kommen dann noch an Bord "produzierte" Staubanteile (z.B. Abrieb des Riementriebs).
Alex hat mal ein Foto seines K&N nach einem Jahr eingestellt, der war alles, außer sauber.
Götz
Alt 11.04.2016, 20:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Lufi sieht nach der Saison aus wie Sau.
Den Dreck kann man durch den Motor jagen, ... muß man aber nicht.
Muss ja jeder selber wissen.
Aber um beim Thema zu bleiben, .... mein 5PS Yamaha 2-T hat auch keinen Lufi.
Gruß Alex
Name:	2012-08-27 15.25.06.jpg
Hits:	111
Größe:	91,6 KB
ID:	692668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	60,8 KB
Alt 11.04.2016, 21:16
Selbst die Neger fahren nahe der Sahara mit vom Werk ohne Filter gelieferten Yamahas ohne Sorgen
LG RK
Alt 11.04.2016, 21:27
Aber die Yamahas machen sich vielleicht Sorgen (und dann den Betreibern...) ..
Alt 11.04.2016, 21:38
Nein. Machen sie nicht. Die Diskussion ist sinnbefreit.
LG RK
Alt 11.04.2016, 21:44
Boot: Mobo
Also..., ich mach' ja jetzt schon einige Jahzehnte an/mit Motoren. Aber mir ist noch nie ein Motor verreckt weil er ohne Luftfilter gefahren wurde.
Aaber ..., des öfteren sind schon Motore verreckt, weil der Luftfilter *dicht* war. Stichwort *Gemischüberfettung*.
Mehr sog i ned ....
Alt 11.04.2016, 21:55
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich habe momentan 5 AB's. Vier 2-Takter und einen 4-Takter. Ich habe auch schon genug Motoren zerlegt und ... wieder zusammengebaut . Gibt es überhaupt einen Außenborder mit Luftfilterelement? Den alten 2-Takter-Eisenschweinen kann man durch den Vergaser bis auf die Flatterventile schauen und die neueren AB's haben lediglich einen Ansaugdämpfer bzw. Luftmassenmesser, aber doch keine Filter, oder?
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
Alt 11.04.2016, 21:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Warum bauen die bei Merc Racing überall Luftfilter dran??
Würde vermuten die werden die sich schon was bei denken!
Ist vielleicht für die billigen Standartmoren zu teuer!
Mfg Michael
Hits:	423
Größe:	88,5 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.04.2016, 22:05
Hii Hii ist offline
Mfg Michael
Der Luftfilter auf dem Foto sieht aber nicht wirklich "teuer" aus.
Alt 11.04.2016, 22:15
Mehr sog i ned ....
Mir ist noch nie ein AB mit Luftfilter untergekommen Motoren mit Wartungsstau schon öfter. Wenn der Schalldämpfer zu ist dann wurd an dem Motor lang nix gemacht
LG RK
Alt 11.04.2016, 22:44
Boot: Mobo
Wenn der Schalldämpfer zu ist ...
Aussenborder .... Schalldämpfer???
Tomos??
Kein Boot, kein Schiff......... derausdemnorden Kein Boot 14 18.02.2013 19:01
Boot anmelden: kein Eigenstumsnachweis, kein Typenschild janemann1971 Allgemeines zum Boot 8 03.03.2012 15:52
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 41 22.09.2006 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
