| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Ich habe mir letztes Jahr einen neuen Warmwasserboiler Quick B3 eingebaut. Jetzt möchte ich gerne den Boiler in den Kühlkreislauf des Motors einbinden. Es handelt sich um einen Volvo Penta 5,7 GXI. Der Zulauf ist klar. Kann mir jemand erklären, wo ich den Rücklauf anschließen muss? Anbei zwei Fotos von der Vorderseite des Motors. Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Matze |
Da der Boiler 1/2" Anschlüsse hat (so sehe ich das auf den Bildern im Netz) brauchst Du 2 T-Stücke mit den passenden Dimensionen. Ich würde auch 2 Absperrhähne einbauen. Dann kannst Du den Boiler an einer gut zugänglichen Stelle, parallel zum Kühlkreislauf anschliessen. In den Kühlkreislauf geht nicht, weil Du da wahrscheinlich die vom Motor benötigte Menge Kühlwasser nicht durchbekommst.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot |
Was JM61 geschrieben hat, hat auch noch den Vorteil:
Du kannst im Schadensfall des Boilers absperren und der Motor kann weiter laufen. Ich glaube sogar, für den VP gab es ein WW- Motoranschlusskit. Wichtig ist der Anschluss an den kleinen Kühlkreis (also vor den Thermostat). Sonst wird das WW erst spät bereitgestellt. Hinzugefügt Teilenummer für das Kit für deinen Motor ist 21527832 Geändert von Heron (18.05.2026 um 15:01 Uhr)
Für den Rücklauf soll es laut Montageanleitung einen Blindstopfen geben den man gegen einen Schlauchnippel tauschen soll. Ich vermute ja den Innen-Sechskant auf dem ersten Foto. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruß Matze |
Gruß Matze |
Habs bei meinem 5.0GXi-B wie folgt gelöst.
Oben an der Umwälzpumpe am Stopfen den Vorlauf angeschlossen, und unten links am Block ( in Fahrtrichtung gesehen) nen T-Stück rein und da den Rücklauf angeklemmt. Genommen habe ich 0815 Kühlwasserschläuche vom Autozubehör. Läuft einwandfrei alles seit 2 oder 3 Saisons.
Fahrt ihr so lange ohne Strom, dass das Wasser im nächsten Hafen kalt ist?
Unser Warmwasserboiler ist nach 12 Stunden ohne heizen immer noch sehr warm. Im Prinzip ist das Wasser aber viel zu heiß wenn es aus dem Hahn fließt.
Viele Grüße Olli |
Warum soll man Strom kaufen, wenn die Motorwärme eh da ist?
Und wenn ich den Boiler nicht elektrisch einschalte, kann ich auch nicht vergessen ihn auszuschalten.
Also bei uns ist der Strom inklusive.
Mein Boiler hat keinen Schalter und läuft sobald ich den Stecker des Boilers in die Steckdose stecke.
Viele Grüße Olli |
Das ist natürlich suboptimal. Stecker als Schalter
Gruß Ewald
Solange er das nicht jeden Tag 5 mal macht
Grüße in die Runde! Thomas |
Einmal am Anfang der Saison und einmal am Ende der Saison.
Viele Grüße Olli |
Ist vielleicht in der persoenlichen Oekonomie irrelevant, aber Energieerhaltung ist nicht mehr nur sein Satz.
Warum hast du überhaupt einen Boiler?
Wenn du eh nur von Marina zu Marina fährst, könntest du dir das warme Wasser auch von Land holen. Ander Ankern auch und sind mehr als 12 Stunden unterwegs. |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Warmwasserboiler bei ölgekühltem Motor | Alex - Reinke 13M | Technik-Talk | 49 | 20.02.2025 19:44 |
| Warmwasserboiler | Racki | Technik-Talk | 4 | 28.06.2005 07:09 |
| Erfahrung mit Warmwasserboiler | Technik-Talk | 40 | 10.01.2005 07:42 | |
| Anschluss Warmwasserboiler | Gunter | Technik-Talk | 1 | 16.12.2004 11:45 |
| Warmwasserboiler für Einkreiskühlung | major tom | Technik-Talk | 5 | 08.03.2004 21:11 |
