Ich habe mir letztes Jahr einen neuen Warmwasserboiler Quick B3 eingebaut. Jetzt möchte ich gerne den Boiler in den Kühlkreislauf des Motors einbinden. Es handelt sich um einen Volvo Penta 5,7 GXI. Der Zulauf ist klar. Kann mir jemand erklären, wo ich den Rücklauf anschließen muss? Anbei zwei Fotos von der Vorderseite des Motors. Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Matze |
Da der Boiler 1/2" Anschlüsse hat (so sehe ich das auf den Bildern im Netz) brauchst Du 2 T-Stücke mit den passenden Dimensionen. Ich würde auch 2 Absperrhähne einbauen. Dann kannst Du den Boiler an einer gut zugänglichen Stelle, parallel zum Kühlkreislauf anschliessen. In den Kühlkreislauf geht nicht, weil Du da wahrscheinlich die vom Motor benötigte Menge Kühlwasser nicht durchbekommst.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot |
Was JM61 geschrieben hat, hat auch noch den Vorteil:
Du kannst im Schadensfall des Boilers absperren und der Motor kann weiter laufen. Ich glaube sogar, für den VP gab es ein WW- Motoranschlusskit. Wichtig ist der Anschluss an den kleinen Kühlkreis (also vor den Thermostat). Sonst wird das WW erst spät bereitgestellt. Hinzugefügt Teilenummer für das Kit für deinen Motor ist 21527832 Geändert von Heron (Gestern um 15:01 Uhr)
Für den Rücklauf soll es laut Montageanleitung einen Blindstopfen geben den man gegen einen Schlauchnippel tauschen soll. Ich vermute ja den Innen-Sechskant auf dem ersten Foto. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Gruß Matze |
Gruß Matze |
Habs bei meinem 5.0GXi-B wie folgt gelöst.
Oben an der Umwälzpumpe am Stopfen den Vorlauf angeschlossen, und unten links am Block ( in Fahrtrichtung gesehen) nen T-Stück rein und da den Rücklauf angeklemmt. Genommen habe ich 0815 Kühlwasserschläuche vom Autozubehör. Läuft einwandfrei alles seit 2 oder 3 Saisons.
Fahrt ihr so lange ohne Strom, dass das Wasser im nächsten Hafen kalt ist?
Unser Warmwasserboiler ist nach 12 Stunden ohne heizen immer noch sehr warm. Im Prinzip ist das Wasser aber viel zu heiß wenn es aus dem Hahn fließt.
Viele Grüße Olli |
| Warmwasserboiler bei ölgekühltem Motor | Alex - Reinke 13M | Technik-Talk | 49 | 20.02.2025 19:44 |
| Warmwasserboiler | Racki | Technik-Talk | 4 | 28.06.2005 07:09 |
| Erfahrung mit Warmwasserboiler | Technik-Talk | 40 | 10.01.2005 07:42 | |
| Anschluss Warmwasserboiler | Gunter | Technik-Talk | 1 | 16.12.2004 11:45 |
| Warmwasserboiler für Einkreiskühlung | major tom | Technik-Talk | 5 | 08.03.2004 21:11 |
