Alt 26.06.2005, 20:12
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler
Hallöchen,
habe meinen serienmäßigen Warmwasserboiler (Bayliner2655 Bj 1991)
an den Motor zur Warmwasserversorgung so wie es beschrieben war angeschlossen. Pkt.1 habe ich das T-Stück eingebaut und bei Pkt.2 habe ich die Schraube mit dem innenliegenden Vierkant durch den Schlauchanschluß ersetzt und so den Boiler ins System eingebunden.
Aber irgendwie wird das Ding nicht so recht warm. Es dauert ewig.
Was habt Ihr für Erfahrungen. Liegt es nur an dem kurzen Wärmetauscher oder gibt es noch eine efektivere Anschlußmöglichkeit.
Racki
Hits:	495
Größe:	52,9 KB
Alt 26.06.2005, 20:26
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Racki,
lese Dich mal durch diesen Beitrag : Boiler und Dusche in Bayliner 2255 einbauen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.06.2005, 06:42
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Anschluss
hi
ich habe meinen edelsathlboiler von sbv.
Anschluss war kein problem, habe den schlauch vom krümmer getrennt und den boiler dazwischen geschaltet.
wasser wird schnell sehr warm.
durch das t-stück ist doch nicht sicher dass das wasser tatsächlich strämt))
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 28.06.2005, 06:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Anschluss
Zitat von ATeupert
hi
cu
andy
Dann wird er aber nicht angeschlossen. Das Seewasser kann viel zu kalt sein.
Ein Anschluss kommt an die Zirkulationspumpe und der zweite seitlich am Block (Ablassschraube)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2005, 07:09
Boot: Bayliner 2855
Standard anschluss
hi
also zum verbrühen reicht es wirklich!
ich weiß schon welchen anschluss du meinst, der liegt vorne in der nähe vom thermostat, aber der ging bei mir nicht auf.
er ist freilich am seewasser, habe nur einen kreislauf, aber es ist der innere. ich meinte nicht die ganz dicken wo das wasser mit dem abgas rausgedrückt wird.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
