Alt 13.05.2026, 18:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Standard Schaltgestänge Antrieb Volvo Penta SX-C
nachdem schon die letzten Jahre die Schaltung immer schwergängiger war haben mein Kumpel und ich heute uns einmal der Sache angenommen.
Wir haben festgestellt dass sowohl die Hebelschaltung beim Fahrersitz als auch das Schaltgestänge am Antrieb erneuert werden muss.
Nun ist meine Frage an Euch wie genau das Gestänge direkt am Antrieb heißt. Eventuell hat sogar jemand die Volvo Penta Teilenummer.
Wir reden von dem Gestänge das durch ein Bolzen am Antrieb festgeschraubt ist. Dieser Bolzen geht einmal quer durch den Antrieb.
Ich hoffe dass man anhand des Fotos erkennen kann um welches Teil es sich handelt.
Hits:	51
Größe:	119,3 KB
Olli
Alt 13.05.2026, 19:10
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Nr.71, 3852278 und mehr.
https://www.volvopenta.com/shop/0/pa...&hintType=None
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 13.05.2026, 19:41
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Olli
Alt 13.05.2026, 19:58
Weißt Du zufällig wie ich die Hülse / den Bolzen lösen kann? Das sieht aus wie eine Schlitzschraube, aber die bewegt sich keinen Zentimeter
Olli
Alt 13.05.2026, 20:57
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
267 Danke in 126 Beiträgen
Moin Olli,
an dieser Stelle sitzt der Splint Pos. 72
sobald Du diesen gezogen hast, kannst Du den Bolzen Pos. 73 herausziehen
Pos.-Nr. nach der von Markus verlinkten Explosionszeichnung
Hits:	53
Größe:	65,0 KB
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 13.05.2026, 21:04
Werde ich morgen früh gleich testen.
Vielen Dank
Olli
Alt 14.05.2026, 06:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...meistens liegt es nicht an dem fotografierten Gestänge, das sind alles nur "Wurfpassungen" und können schlimmstenfalls wieder gängig gemacht werden.
Zu 99% liegt es am Bowdenzug, dass sich das ganze nur mehr schwer betätigen lässt. Leider ist dort keine Schmierung vorgesehen und du wirst den Zug tauschen müssen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.05.2026, 07:20
die Bowdenzüge wurden bereits getauscht.
Olli
Alt 14.05.2026, 08:06
Boot: ARGO 1000
Ja das ist auch möglich, was mir bei Kundenbooten aber auch häufig begegnet, sind hakelnde Schaltkulissen.
In diesem Fall (ein DP-D1) war der Innenbereich der Kulisse verschlissen und der Wellendichtring durch, wegen mangelhafter Wartung.
Das Foto zeigt den Zustand, nachdem ich den Z-Antrieb erst einmal gründlich gereinigt hatte. Mittlerweile ist er überholt.
Hits:	39
Größe:	224,7 KB
Viele Grüße,
Ingo
Alt 14.05.2026, 09:38
Wir haben das Gestänge ausgehakt und die Kulisse schaltet sich im Antrieb butterweich.
Olli
Alt 14.05.2026, 10:10
Boot: ARGO 1000
Ist das Schaltgestänge denn verbogen o.ä.?
(auf dem Foto ist jedenfalls nichts zu erkennen)
Eigentlich reicht es an dieser Stelle vollkommen aus, dieses einmal auseinanderzunehmen, gründlich zu reinigen, ein bisschen Marinefett und wieder zusammensetzen.
Auch eine mechanische Schaltung sollte sich wieder gangbar machen lassen.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 14.05.2026, 16:23
Habe den Splint jetzt raus,aber der Bolzen siitzt fest.
Muss dieser eventuell raus getrieben werden?
Wenn ja, von links nach rechts oder von rechts nach links?
Recht hat er einen Schlitz, links nicht.
Das Gestänge hinten ist 30 Jahre alt und ausgeschlagen. Das sind Centartikel und daher werden diese jetzt neu gemacht.
Olli
Geändert von Miracle Man (14.05.2026 um 18:35 Uhr)
Alt 16.05.2026, 08:45
So, Bolzen ist raus. Man muss von links nach rechts austreiben. Dann funktioniert es.
Olli
Alt 18.05.2026, 16:49
So, die Teile (Schaltgestänge, Einhebelschaltung) wurden heute von mir bestellt und werden am Freitag aller Voraussicht nach montiert.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Olli
Alt 18.05.2026, 17:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Hätte reinigen nicht gereicht?
Alt 18.05.2026, 18:00
Wir reden von Material aus 1996... und wir reden nicht einmal von 400 Euro Material....
Nach einer Bootssaison war mein rechter Oberarm deutlich dicker als der Linke.
Mein Stegnachbar hat eine neue Schaltung Winter 2024 / 2025 bekommen.... das ist sooooo geil zu fahren
Olli
Alt 21.05.2026, 22:12
Teile sind alle da. Alleine von der Optik und der Haptik liegen zwischen dem alten und dem neuen Schaltgestänge Welten.
Ich werde weiter berichten.
Olli
Alt 22.05.2026, 21:34
haben heute am Boot verbracht und geschraubt.
Es ist deutlich besser, aber immer noch nicht zufriedenstellend.
Werden jetzt den Schaltzug noch einmal neu machen. Dieses Mal dann einen hochwertigen Zug mit beidseitiger Verstellmöglichkeiten.
Dann sollte es zufriedenstellend sein. Hoffe ich
Olli
Alt 25.05.2026, 19:14
Haben entschieden noch einmal nach den Zügen zu schauen. Es ließ mir einfach keine Ruhe, dass der Zug nach so kurzer Zeit schon wieder defekt sein soll.
Hinten am Antrieb wird der Zug geklemmt und als das Boot in einer Werft komplett auseinander genommen wurde (Wassereinbruch am Spiegel) muss ein wahrer Experte am Werk gewesen sein.
Das Klemmstück war erstens verkehrt herum montiert und dann war es so stark geklemmt dass der Zug eingeklemmt würde. Dies haben wir korrigiert und nun lasst es sich deutlich leichter schalten.
Dank der neuen Schaltung vorne auch deutlich präziser. Gewöhnungsbedürftig wird sein, dass erst einmal nach Leerlauf ein Stück kommt wo nur ein gekuppelt wird und noch nicht der Gaszug betätigt wird. Aber auch das werde ich hinbekommen.
Jetzt fahre ich diese Saison so und im Herbst wenn der Antrieb bezüglich neuer Bälge ab kommt wird der Zug mit gewechselt.
Olli
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Schaltgestänge aushängen am Johnson BJ110TLCCA B.O.N. Motoren und Antriebstechnik 7 05.04.2005 13:29
Johnson VR4 110 PS Schaltgestänge aushängen bzgl. Impellerwe tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2004 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
