Alt 17.10.2016, 20:04
marcOpolo33 marcOpolo33 ist offline
Boot: SeaCode 22s (Coverline 640s)
Rufzeichen oder MMSI: DJ4422
19 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX
Guten Abend,
mal wieder ein neuer, der dem Wahnsinn verfallen ist. In diesem Zusammenhang habe ich mir eine Ascat 20M (hierzu gab es im Forum ein paar nette Infos - Foto angegehangen) zugelegt.
Soweit so gut, das Schätzchen ist technisch soweit ganz prima drauf, jedoch ein Hydraulikschlauch der Trimmanlage leckt und der muss getauscht werden. Der kurze Steuerbordseite Antriebseite zum Hydraulikstempel rechts. Siehe Foto - das Leck befindet sich unter dem Lappen.
Leider habe ich noch keine Unterlagen zum Motor bzw vom Antrieb. hat da jemand Erfahrung und/oder Zeichnungen? Muss der Antrieb dafür zwingend ab oder besteht die Möglichkeit das bei maximal Einschlag hinzu bekommen? Und, falls jemand Unterlagen hat, benötige ich die Teilenummer des Schlauchs und einen Tip für die Bezugsquelle.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar - ich mache schon sehr viel selbst, jedoch die Bootstechnik ist mir noch fremd.
Ich sag mal DANKE vorab und Grüsse aus dem Rheinland!
marcOpolo (Markus)
Hits:	321
Größe:	68,8 KB
ID:	725151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	63,2 KB
Alt 18.10.2016, 08:22
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Markus,
schau mal da rein - da gibt es Zeichnungen und die Teilenummern.
https://www.marinepartseurope.com/de/carlbaguhn.aspx
Gruß Frank
Alt 18.10.2016, 10:23
Hallo Frank,
besten Dank, bin fündig geworden.
Hat den jemand ne Ahnung ob der Antrieb dafür zwingend runter muss?
Danke und Gruß
Markus
Alt 18.10.2016, 10:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.623 Danke in 1.122 Beiträgen
...ich hab mal einen Schlauch gewechselt bei Volleinschlag. Du kriegst die Mutter auf dem Verteilerblock ohne Spezialschlüssel nicht auf und hast fast keine Hebelwirkung zum Öffnen der Mutter. Auch glaub ich, dass ich nur den einen, den ich tauschen wollte, aufbekam, die anderen wären nicht zu erreichen gewesen.
Du tust dir auf jeden Fall einen Gefallen, wenn du den Antrieb runternimmst.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.10.2016, 12:42
Hallo Markus,
nehme den Antrieb und das Gehäuse ab - ist beim SX keine große Sache. Anleitung steht hier im Forum. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich Deine Bälge prüfen und das Kreuzgelenk schmieren - soweit es noch die Schmiernippel hat.
Gruß Frank
Alt 19.10.2016, 07:51
Guten morgen,
das runternehmen wäre für mich das erste mal. wo im forum kann ich das finden bzw. gibt es eine Erklärung in Einzelschritten? Ersatzteile hab ich gestern Bestellt [emoji2]❗️
Danke und Gruß
Markus
Alt 19.10.2016, 09:22
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 19.10.2016, 16:09
Besten Dank - das sollte doch zu schaffen sein Werde mir das für Samstag vornehmen.
VG
m
Markus
Alt 24.10.2016, 20:59
hab mich heute dran gegeben - hat bis Punkt/Bild 18 (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565) perfekt geklappt.
Nun stoße ich an meine Werkzeuggrenzen. Ich hab schon M12 Inbus (minimal zu klein, würde durchrutschen) Vielzahn M14 zu klein, Vielzahn M16 zu groß. Die Aufnahme der Schraube ist definitiv Vielzahn. Demnach müßte es M15 Vielzahn sein - scheint es aber nicht geben (find ich zumindest nicht). Frage, gibt es noch weitere (amerikansche) Systeme. Will doch nur die Schrauben lösen ��
Hat jemand einen Rat, welche Nuss (System) ich benötige und wo ich die herbekommen???
Danke vorab und Gruß
Markus
Alt 25.10.2016, 09:07
Hallo Markus,
dazu benötigst du einen HingePin.
z.b. hier: http://www.weserbootshop.de/hinge-pi...-u-2-bravo-1-3 (passt auch bei Volvo)
Ansonsten in einer Bootswerkstatt ausleihen, müsste M14 sein.
Pass auf, die Schrauben sitzen bombenfest. Mit einem kleinen Brenner vorsichtig erwärmen und später wieder mit Farbe einkleben.
Findest du auch hier in der Forumsuche.
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (25.10.2016 um 09:47 Uhr)
Alt 26.10.2016, 09:32
Hey,
danke für die Info, ein Forum Kollege sendet mir eine passende Nuss zu. Ich hoffe die passt und ich komme weiter .
VG
Markus
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 04.09.2016 23:53
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
