Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.11.2025, 16:46
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Standard Frage zu wlan Verstärker / Repeater
Ich habe da mal wieder eine Frage zum Heimnetz.
Vorhanden ist eine Fritz 7590 ( im Erdgeschoss ), mit gekoppelten 5 Telefonen, ( oben, unten, Werkstatt )
einem wlan Repeater 2400 von Fritz ( unten Flur, dichteste Punkt im Haus zur Werkstatt )
und einem Dect Repeater 100 von Fritz. ( in der Werkstatt nahe beim Werkstatt Telefon )
Dect und wlan Repeater sind so angebracht, dass ich in der Werkstatt telefonieren kann und mit dem Läppi arbeiten kann. ( siehe oben )
Das funzt auch ganz wunnebar
Eigentlich ist im ganzen Haus das I-net stabil,
allerdings ist oben im Büro das wlan Signal schwankend ?!
Mal voll da, mal eher schwach.
Überlegung
Oben im Flur noch einen wlan Repeater anbringen
Frage:
Kann ich soviel Repeater koppeln wie ich will ?
noch ne Frage:
wird das etwas bringen ?
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2025, 16:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Das kannste bei Fritz-Geräten ruhig machen, aber nicht mehr als 8 glaube ich.
Was soll das bringen, sage ich Mal so, es stabilisiert sich dein WLAN im OG
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (11.11.2025 um 16:57 Uhr)
Alt 11.11.2025, 16:59
Genau das wäre das Ziel.
Heute updates ziehen wollen, endlos gebraucht
Signal mal voll, mal schwach und zwischendurch sogar mal rausgeflogen
Komischerweise kann ich das nirgends dran festmachen
Es ist ja nicht so, dass ich mit dem Schreibtisch oder Fritz durch die Gegend laufe
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2025, 17:01
Kann es sein, dass dein Router für das OG ungünstig angebracht ist?
Mit besten Grüßen
Alt 11.11.2025, 17:36
billi billi ist offline
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
Aktivieren unbedingt mesh wenn du mehrere repeater nutzt ... So kommunizieren sie untereinander und nicht nur mit der Hauptstation das vergrößert die Erreichbarkeit...
Ich hab einen Router und 4 repeater in Betrieb wegen der balkonsolaranlage und den Fernsehern in der wohnung
Geändert von billi (11.11.2025 um 18:33 Uhr)
Alt 11.11.2025, 17:55
mesh ist aktiv
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2025, 18:02
Timo.schütte Timo.schütte ist offline
Boot: Reinell v1700
Die Schwankungen können auch Temperatur, Luftdruck sowie Luftfeute abhängig sein, auch benachbarte Wlans oder z.B. Mikrowellen können stören.
Alt 11.11.2025, 18:31
Also, dicke Luft war hier m.W. nicht, hab jedenfalls nix angestellt
Im Ernst,
ich bestelle mir jetzt noch son Ding und Stöpsel den oben mal ein.
Hoffe, dass das Signal dann stabiler wird
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2025, 18:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.151 Danke in 4.033 Beiträgen
Fritz! WLAN Repeater kannst Du mehrere nutzen. Man kann auch entscheiden, ob sie "in Reihe" geschaltet werden sollen oder beide direkt an der FritzBox.
Im Gegensatz zu Handys oder Laptops suchen Repeater nicht das stärkste Signal, sondern verbinden sich genau mit dem "Sender/Empfänger" für den sie eingerichtet werden.
Der DECT Repeater hat damit nichts zu tun.
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2025, 06:02
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
182 Danke in 105 Beiträgen
Es gab früher von Fritz auch repeater, die NICHT mesh fähig waren.
Vielleicht einmal beim Kauf hinschauen.
Dann verwaltet sich das Netz über die Fritzbix fast von allein.
Wir haben ein sehr ähnliches Setup, und auch identische Probleme, bei uns ist es der Fire TV Stick der urplötzlich und immer wieder sporadisch die Verbindung verliert.
Ich bin schon lange auf der Lösungssuche. Ein stärkeres WLan Netz hat bisher nicht geholfen.
Es scheint da im Alter Probleme mit dem WLan verschiedener Box- Generationen zu geben, ich habe bisher aber noch keine Muße gefunden die im Netz zu findenden Tests durchzugehen...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 12.11.2025, 06:10
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
308 Danke in 193 Beiträgen
Meist ist es auch hilfreich, einfach den Repeater anders zu platzieren, einfach mal in eine andere Steckdose und sehen was passiert.
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 12.11.2025, 07:21
Ein Computerprofi hat mir mal gesagt, das "W" Bei WLAN kommt von Wünschelrute
Ich habe mir für eine halbwegs praktikable Fehlersuche bei Kunden WIFI Monitor auf dem Handy installiert. Ich finde das sehr hilfreich. Manchmal "sieht" man dort störende Netze vom Nachbarn z.B.
In dem Fall zeigt der Repeater zwar 3 LEDs Empfangsstärke (was normalerweise völlig ausreicht), es geht aber trotzdem nicht richtig.
Die Fritzbox versucht freie Kanäle zu finden (was im Neubaugebiet unmöglich ist !). Wenn der Repeater aber z.B. zum Nachbarn besser platziert ist, kann er vielleicht die eigene Fritzbox schlecht empfangen.
Und, was auch zu Störungen führen kann, die scheinbar "unerklärlich" sind, Bluetoothgeräte ! Die arbeiten im gleichen Frequenzbereich.
Ich habe hier einen Fall, wo ein Kunde neben einem Betrieb mit BT gesteuerten Großmaschinen tagsüber manchmal kein WLAN hat und nach 17 Uhr ist alles super.
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2025, 07:41
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
120 Danke in 60 Beiträgen
Wie schon oben erwähnt sind mehrere Repeater kein Problem. Mit Mesh noch besser.
In Reihe schalten würde ich sie nicht unbedingt, weil jeder neue Repeater in der Reihe nur ca. die halbe Geschwindigkeit seines vor ihm Stehenden erreicht.
Powerline ist auch eine überlegenswerte Alternative.
Alt 12.11.2025, 08:41
Benutzerbild von Totti-Amun
13.444 Danke in 4.717 Beiträgen
Habe ich von Devolo.
Von der Fritz!Box in die Hauptverteilung des Hauses, dann 2 Geräte neben dem Wlan der Fritz!Box.
Ich habe bei 460qm Wohnfläche über insgesamt 3 Etagen überall im Haus Wlan.
Die Fritz!Box ist im EG, dort im WZ ein Gerät, damit ich auch auf der Terrasse Netz habe.
Und eines im 1.OG.
Das funktioniert tadellos seit Jahren (Betondecken und gemauerte Wände) und ist eine saubere Sache.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.11.2025, 09:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Habe da seit ewigen Zeiten mehrere auf dem Handy, den hier
https://www.kaibits-software.com/pro...verview360.htm
m.M. nach sehr übersichtlich,
gruss dieter
Alt 12.11.2025, 09:54
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.164 Danke in 5.245 Beiträgen
Wenn das Ungeheuer vom Loch Ness zwischen die Funkstationen kommt, soll auch ganz schlecht sein. Konnte ich aber noch nicht testen
Gruß Richard
Alt 12.11.2025, 10:20
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.534 Beiträgen
Es kommt eigentlich nur auf Deine baulichen Verhältnisse an, in diesem Falle die Geschossdecke. Wenn die zu dick oder massiv armiert ist, tut sich das Signal schwer. War hier genau so (Passivhaus), ein 2400er Repeater im OG brachte die gewünschte Qualität (wobei der verkabelt ist). Viel Erfolg wünscht
Matthias.
Alt 12.11.2025, 11:37
Ich nochmal:
Von Powerline würde ich abraten. Wenns geht, ist gut, kann aber sein, es geht mal nicht mehr!
In dem Frequenzbereich werden Störungen auf Stromkabeln immer mehr leider...
Balkonkraftwerke, LED Vorschaltgeräte, Dimmer usw. erzeugen (je nach Fabrikat) u.U. erhebliche Störsignale im Stromnetz. (Selbst gemessen! Selbst die LED Weihnachtsbaumbeleuchtung stört!)
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2025, 11:48
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Der 2400 ist natürlich mit dem Stromnetz verbunden, sonst läuft er ja nicht. Mit "verkabelt" meinte ich den Anschluss an eine LAN-Steckdose. Nix Powerline.
Alt 12.11.2025, 11:51
jeder Repaeter ist mit dem Stromnetz verbunden Er braucht ja Strom zur Funktion.. aber es werden keine Daten über das Stromnetzt übertragen...
das ist die Funktion von Powerline oder anderen gleichen Systems..
Alt 12.11.2025, 11:56
Ich nochmal:
Schlimmer noch: Die reine Verkabelung inklusive der angeschlossenen Geräte stellt selber schon eine Störungsquelle dar.
Grund: Die Stromleitungen verzweigen von der Sicherung kommend weiter zu Steckdosen, Deckenleuchten usw. Hohe Frequenzen (zur Datenübertragung) mögen aber solche Verzweigungen gar nicht, weil es da zu Reflexionen und folgend zu Störungen kommen kann. Und das ganze ist nicht einmal konstant. Wird an einer Steckdose ein Gerät (z.B. Staubsauger) angesteckt, kann alles wieder anders sein. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Gruß Richard
Alt 12.11.2025, 12:01
Sag ich doch, das ist Mist
FI Schutzschalter sind auch hinderlich, wenn darüber hinweg die Übertragung laufen soll....
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2025, 12:08
Ich wollte dir in diesem Punkt keineswegs widersprechen. Tut mir leid wenn das so verstanden wurde.
Gruß Richard
Alt 12.11.2025, 12:11
Nein, alles gut
MfG* * * *Mario
Alt 12.11.2025, 12:41
Was habe ich nur für ein Glück, dass es bei mir seit vielen Jahren einwandfrei funktioniert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Outdoor-WLAN-Repeater Hicos Technik-Talk 10 17.05.2017 12:49
WLAN Repeater Frage Akki Kein Boot 31 01.01.2015 07:56
WLAN Repeater bremst Leistung dieter Kein Boot 7 28.09.2014 08:41
Router - Repeater aber nur WLan Scarto Kein Boot 1 25.11.2009 21:13
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
