Alt 25.08.2025, 11:52
2 Takter 2 Takter ist offline
Boot: Fletscher Arrowfflash 60 PS
Standard Mercury 2 Takter läuft nicht richtig
Hallo ihr in Forum,
bin der Frank und 65 Jahre aus dem Westerwald.
Der kaufte sich unwissend und sonstiges im Jan ein Fletscher Arrowfflash
Sportboot mit einen Mercury 2 Takt Motor mit 60 PS und einigen Betriebsstunden auf der Uhr.
Nun mein Problem.
Motor springt gut an und läuft rund bis zu dem Moment wenn ich beschleunigen will und der Motor dreht nur Max. 3000 Umdrehungen.
Nach einer Fahrzeit von ca. 10-15 min ruckt es im Motor und der Motor gibt
volle Leistung ab und man denkt jetzt sind alle Kanäle frei und sauber.
Leider am nächste Tag das gleiche Spiel.
Neue Kerzen sind drin.
Kennt jemand dieses Verhalten und hat eine Lösung oder Idee.
KG
Frank Fuhr
Bitte nicht gleich auf mich draufhauen das ich ein neuse Thema erstellt habe konnte aber nichts finden was meinem ähnelt.
Alt 25.08.2025, 15:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.533 Danke in 3.635 Beiträgen
Moin und willkommen im Forum
Wenn das dann plötzlich funktioniert nach ner Zeit, könnte ich mir vorstellen, dass es mit der Kaltstartanreicherung zu tun hat, die zu spät ausschaltet.
Kenne Deinen Motor nicht, nur meinen 40er Yamaha.
Die automatische Kaltstarteinrichtung lief da etwa ne knappe Minute....
Wenn das nicht abschaltet, könnte ich mir das vorstellen, dass der Motor vorher nicht richtig läuft.
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2025, 17:52
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein Mercury Motor ist etwa mitte der 80 er Jahre und hat noch einen shoke .
Das ist total doof. Erst dudelt der so vor sich hin 15 min dann ruckt das zwei drei mal und dann ab geht die Post volle Leistung .
Alt 26.08.2025, 20:17
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
32 Danke in 21 Beiträgen
Hi, ich habe das auch an meinem Merc200, allerdings nur bis ca 30 sek nachm start. Also wen Motor kalt und ich starte dan nach zb. ca.10sek Gasgebe dreht er nicht weit hoch(wie weit genau weis ich nicht da keine anzeige). Wen er dan eine Minute lief dreht er hoch und nimmt Gas an. Ich habe an der Benzinpumpe die Membran erneuert und das war weg, allerdings hat mich das nicht gestört da man bei kaltem Motor eh kein vollgas geben sollte.
Evtl prüfst mal Benzinschläuche und Pumpe
Mercury 75 PS 4 Takter Vergaser läuft nicht richtig Simon500 Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2020 09:34
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 06:41
Er läuft aber nicht richtig, Mercury 50PS jmm Motoren und Antriebstechnik 14 16.05.2005 11:35
Mercury läuft nicht richtig montego Motoren und Antriebstechnik 8 13.05.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
