Alt 11.05.2020, 08:44
Simon500 Simon500 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 75 PS 4 Takter Vergaser läuft nicht richtig
Moin zusammen,
es geht um einen Mercury 75 PS 4 Takt Vergasermotor aus dem Baujahr 2001. Das Boot stand aufgrund Restauration ca. 1 Jahr.
Vor der restauration lief der Motor einwandfrei. Nach der Restauration (Am Motor wurde nichts gemacht) sprang der Motor gerade so nach längeren versuchen an. Er hat im Stand immer so ein "puffen". Außerdem hat er kein Gas angenommen und kam nicht über 2000 U/min. Nur tuckern war möglich...
Daraufhin habe ich die Vergaserbatterie zerlegt. Im obersten Vergaser war kein Sprit in der Schwimmerkammer und beide Düsen waren verstopft. Ich habe neuen Sprit eingefüllt, alle Vergaser gereinigt, den Kraftstofffilter und die Zündkerzen gewechselt.
Er springt jetzt wieder einwandfrei an, nimmt auch wieder Gas an aber dieses "puffen" im Leerlauf ist immer noch da. Ich hab auch das Gefühl, dass der Motor nicht die volle Leistung hat. Er ist recht träge vom Start weg.
An den Einstellungen der Vergaser wurde nichts verstellt...
Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
Simon
Alt 12.05.2020, 08:28
das puffen hört sich vermutlich wie Fehlzündungen an und dürfte durch ein zu Mageres Leerlauf Gemisch verursacht werden, das kann man leicht einstellen wenn man die Gemisch Schrauben etwas weiter raus dreht
Alt 12.05.2020, 10:14
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Spricht aber auch dafür, das ein Vergaser noch eine Verstopfung hat. Ideal wäre ein Ultraschallbad.
Gruß Heiko
Alt 12.05.2020, 14:48
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Ich hatte mal einen solchen Motor.
Wenn der im Winter stand und im Herbst kein Stabilisator dem Benzin beigemischt wurde, war im Frühjahr immer min eine der vier Vergaser Kammern verklemmt.
Wie schon empfohlen, Ultraschall Bad des Vergasers hilft....oder im Herbst den passenden Stabi in den Tank.
Snowfoot.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 15.05.2020, 12:55
Danke für die Antworten, die Düsen sind auf jeden Fall alle sauber. Ich probier mal an den Schrauben zu drehen ansonsten müsste vllt doch ein Ultraschallbad sein...
Alt 16.05.2020, 10:34
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
wie reinigt man den Vergaser mit allen Düsen ohne selbigen zu verstellen?
Der Vergaser muß komplett auseinander und in einem professionellem Ultraschallbad gereinigt werden. Die kleinen Dinger, die man für billig Geld kaufen kann, schaffen es in der Regel nicht wirklich alles raus zu bekommen.
Danach Vergaser wieder sauber zusammenbauen und Grundeinstellung machen
(Leerlauf-Gemisch-Schraube erst ganz rein drehen dann 1,5-2 Umdrehungen wieder raus) .
Motor starten und vernünftig einstellen. Bei mehr als einem Vergaser müssen (sollten) diese syncronisiert werden. Eine Motoradwerkstatt sollte das können.
Mercury läuft nicht richtig reiner6924 Motoren und Antriebstechnik 21 24.06.2009 16:22
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 07:41
Er läuft aber nicht richtig, Mercury 50PS jmm Motoren und Antriebstechnik 14 16.05.2005 12:35
Mercury läuft nicht richtig montego Motoren und Antriebstechnik 8 13.05.2005 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
