Alt 06.08.2025, 18:09
Kameleon Kameleon ist offline
Boot: Nantucket 17V
Standard Abgasschlauch
Hallo, irgendwie finde ich leider keinen passenden Thread wo ich eventuell hingehöre =P
aber ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich den Abgasschlauch nicht richtig positionieren kann -.-
Ich habe einen Mercruiser 3l aus dem Jahr 1997 drinnen und sogut wie alles in letzter Zeit (ca 3 Wochen gesamt) getauscht (Bälge, Schaltseil, Abgasknie, Krümmer, Thermostatgehäuse, Thermostat, alle damit verbunden Schläuche,...)
Nur jetzt hab ich das Problem, dass ich den Abgasschlauch direkt zum Auspuff nicht richtig zum sitzen krieg.
Also ich habe das Abgasknie montiert dann den 1ten Schlauch bis das leicht gewinkelte Gussteil wieder kommt und dann gehört hier wieder dieser "Abgasschlauch" zum weiteren Gussteil wo die Rückschlagklappe drinnen sitzt verbaut. Hier habe ich solch einen Winkel, dass ich den nicht wirklich drüber krieg. Gibt es da einen Trick?
Danke für eure Hilfe!
Und jetzt schonmal entschuldigung für die eher schlechten Fotos aber ich komm sonst nicht wirklich hin.
Hits:	33
Größe:	87,2 KB
Alt 06.08.2025, 18:25
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
ich denke du musst alle Schellen lösen, und das ganze von unten nach oben ausrichten.
evtl. sind die Schläuche auch alt/hart und durch die Jahre verformt.?.?
Werner
Alt 06.08.2025, 18:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.338 Danke in 4.218 Beiträgen
Und wenn du es schon auseinander nimmst , drehe die Schlauchschellen bitte gegenüber…..
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2025, 18:49
Boot: Nantucket 17V
die Schläcuhe sind alle neu...dh aber dieser "Winkel/Knick" ist normal?
Danke
Alt 07.08.2025, 07:27
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.153 Danke in 644 Beiträgen
Kannst das Zwischenstück „umdrehen“?
Beim V6/V8 ist eine Seite vom Bogen etwas länger als die andere Seite. Und die offenen Seiten haben eine unterschiedliche Form. Einmal etwas Oval, andere Seite rund.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 07.08.2025, 07:45
Chili Chili ist gerade online
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Das Zwischenstück ist jedenfalls richtig herum.
Das verdickte Ende muss zum Motor zeigen:
https://gomarineengines.com/products/mercruiser-3-0-liter-auspuff
Die Gummischläuche überbrücken zwar, aber die Gussteile müssen ziemlich fluchtend gegenüber stehen.
Geändert von Chili (07.08.2025 um 07:53 Uhr)
Alt 07.08.2025, 09:10
Boot: Nantucket 17V
danke für den Link! hier sieht man "leider" dass es im ausgebauten Zustand alles gerade ist. und ich habe genau beim Auspuffunterteil zum Gussteil ca 30°
Ich werd eheute mal das Knie wieder abbauen und es von unten nach oben beginnen zum Aufbauen. Nur dann werd ich was das Knie nur mit sehr viel Kraft, wenn überhaupt anschrauben können, weil ich es so verbiegen/verdrehen muss.
Danke
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren havelmike Technik-Talk 19 01.12.2012 09:26
Abgasschlauch Generator 28mm Durchm. Bezugsquelle jogibaer1509 Technik-Talk 28 16.04.2011 19:37
Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein? JulianBuss Technik-Talk 10 17.12.2010 23:31
Abgasschlauch voll Wasser? julian07 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2010 14:35
Abgasschlauch für OMC taucher123 Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
