Alt 16.12.2010, 20:21
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein?
als ich mir letztens mal meine Heizung (Webasto HL32) genauer angeguckt habe hab ich festgestellt, dass der Schlauch, der die Abgase führt, knallheiß wird.
Die Heizung mitsamt Abgasschlauch ist im Maschinenraum montiert.
Wenn ich nun also den sehr heißen Abgasschlauch sehe denke ich doch gleich: "Energieverschwendung!!!". Die Heizung soll doch das Boot heizen, nicht den Maschinenraum und die Umwelt draußen...
Da drängt sich ja die Idee auf, den Schlauch ein Stück durch den Salon zu führen, damit er dort Wärme abgeben kann.
Frage nun: wie lang darf so ein Abgasschlauch eigentlich sein?
Momentan sind es schätze ich 1,5 Meter.
Alt 16.12.2010, 21:46
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ich würde erstmal überschlagen, wieviel Wärme Du da abzapfen kannst (Abgastemperatur messen, Abgasmenge rechnen aus Brennstoffverbrauch und etwa 8 - 10% CO2 im Abgas) Das Abgas muss noch heiss genug sein, damit da kein Verbrennungswasser auskondensiert. Und Du brauchst etwas mehr Wärmetauschfläche und evt. ein kleines Gebläse, um die Wärme vernüntig abzuführen. Und das System muss perfekt dicht sein.
Die Schlauchlänge ist eher ne Frage des Druckverlustes, die das Brennerchen verträgt. Viel wird das nicht sein. Wenn schon den Aufwand, dann mit einem passenden Wärmetauscher Abgas/Luft und Gebläse direkt hinter der Standheizung. Ich vermute aber, das die Mühe ,nach der Rechnung s.o. sich nicht lohnt. Wenn Du nachsiehst, das der Wirkungsgrad einer Webasto so um die 85% liegt und der auf 90 -95% maximal gesteigert werden kann, bleiben da bei einer 4 kw Heizung wohl nur 0,3 kw Zusatzgewinn über.
gruesse
Hanse
Alt 17.12.2010, 06:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde eine Abgasleitung grundsätzlich nicht durch "bewohnte" Räume ziehen.
Gruß Ulf
Alt 17.12.2010, 06:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Ulf
Da ja ein wohl ein CO2 Warner vorhanden ist,
sollte das kein Problem sein.
Zur max. Länge:
Ein Anruf bei Webasto und die Länge sollte geklärt sein,
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.12.2010, 08:38
CO2 Warner ist nicht vorhanden, also werd ich das erstmal lassen - sieht nach zuviel Arbeit für zu wenig Effekt aus
Alt 17.12.2010, 09:05
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Webasto sagt zu diesem Thema folgendes:
Abgasleitungen im Aufenthaltsraum von Personen:
WARNUNG! Heizgerät und Abgasstrang möglichst nicht im Aufenthaltsraum von Personen einbauen! (Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Verlegung)
Falls dies unvermeidbar: starre Edelstahlrohre mit Wandstärke 1mm verwenden!
Rohre nach 10 Jahren durch neue ersetzen!
Verbindungsstellen besonders präzise und gasdicht ausführen!
Hochtemperaturbeständige Dichtmasse verwenden!
Grüsse
Alt 17.12.2010, 09:35
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Eine ganz schlechte Idee. Es bildet sich Kondenswasser im Abgas, so daß manchmal je nach Verlegungsmöglichkeit sogar ein kleines Loch im Abgasrohr zum Ablauf des Kondenswassers nötig ist. In der Kajüte allerdings wie gesagt eine schlechte Idee
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 17.12.2010, 18:27
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Hallo ich glaube in der Anleitung von meiner Airtop Heizung steht Abgasleitung sollte nicht länger wie 3 Meter sein.
schönen Gruß Enrico
Alt 17.12.2010, 18:56
danke an Alle, ihr habt mich überzeugt dass es eine Schnapsidee war
Alt 17.12.2010, 18:59
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Bei welcher Abgastempertur wird eigentlich der Taupunkt erreicht? Auf einem Ölkessel habe ich neulich 42 °C gelesen.
Alt 17.12.2010, 23:31
Boot: -
das hängt ein wenig von den gefahrenen Brennerbedingungen ab, normalerweise liegt der Taupunkt aber irgendwo zwischen 45 und 55 Grad C. Damit passiert im Kessel meistens noch nichts, weil die Temperaturen da fast immer drüber liegen, aber im Schornstein fängt die Kondensation an, wenn man niedrige Abgastemperaturen hat. Deswegen bei Brennwert-Anlagen ja auch die Sonderkonstruktionen für den Schornstein. Bei den Bootsheizungen wird der Bereich nur bei jedem Anstellen durchfahren (deswegen auch das Ablaufloch fürs Kondensat), wenn das Ding läuft, liegen die Abgastemperaturen irgendwo zwischen 150 und 300 Grad direkt hinter der Heizung, da passiert nix.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
