Alt 27.06.2025, 14:56
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Klappenstellung bei Vollgas 4bbl Vergaser Mercruiser V6 4.3
Moinmoin,
ist es normal, dass sich die hinteren oberen Klappen bei Vollgas nicht verstellen (die mit den grünen Wellen)? Darunter scheinen ja nochmal welche zu liegen, die öffnen sich bei Vollgas. Ich kann bei Gas weg und Vollgas keinen Unterschied an den grünen Klappen erkennen.
Die unteren Klappen beim Choke, die gehen bei Vollgas komplett auf.
Das Bild ist bei Motor aus und Vollgas gemacht.
Danke und viele Grüße
Ingo
Hits:	39
Größe:	103,8 KB
Alt 28.06.2025, 00:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.834 Danke in 3.073 Beiträgen
Wenn der Motor aus ist, bewegen sich die oberen Klappen auch nicht.
Die werden durch den Unterdruck geregelt, den der Motor erzeugt, öffnen sich also so weit, dass der Motor die Menge an Gemisch bekommt, die er braucht.
Bei Vollgas und Maximaldrehzahl in Fahrt sollten die (teilweise) geöffnet sein.
Sind die denn leichtgängig ?
Die werden nur durch ein kleines Gewicht geschlossen gehalten und müssen ganz leicht zu öffnen sein.
Gruß Götz
Alt 28.06.2025, 10:04
Götz, ich danke recht herzlich, werde ich nachher auf dem Wasser gleich austesten!
Alt 01.07.2025, 09:11
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Ingo,
die Klappe die über den Hebel von der grünen Welle angetrieben wird, ist die Choke Klappe. Die wird über die Unterdruckdose und je mach Choke System elektr. oder mit Bimetall verstellt.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 01.07.2025, 12:02
Die Klappe die oben über den unteren Venturirohren ist, ist die Choke Klappe.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es NICHT um diese.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die beiden Klappen, die man in den oberen Venturirohren sieht (unterhalb der Venturibooster).
Götz
Alt 03.07.2025, 08:12
Danke für die Antworten, ich war gestern beim Mechaniker meines Vertrauens und der hat den Vergaser gecheckt.
Die Gemisschraube war fast eine ganze Umdrehung zu fett eingestellt und die Zündung war um 2 Grad verstellt.
Die von mir angesprochenen Klappen sind Leichtgängig und die Funktion ist in Ordnung.
Mercrusier 5,7l Vergaser geht bei Vollgas aus graf_spee51148 Motoren und Antriebstechnik 10 03.06.2018 08:48
Umrüstung Mercruiser 5,7l auf 4bbl Vergaser zanki Motoren und Antriebstechnik 29 22.01.2014 18:41
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
3.0 LX Vergaser – Kaltstart – Klappenstellung Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2013 11:35
Dichtungen Holley 4160 4bbl Vergaser Wakebox Technik-Talk 0 07.09.2010 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
