Alt 02.06.2018, 18:44
graf_spee51148 graf_spee51148 ist offline
Boot: Marex 24
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercrusier 5,7l Vergaser geht bei Vollgas aus
Hallo ich hätte mal eine Frage, ich muss sofort sagen das ich kein großer Schrauber bin. Ich fahre eine alten Mercruiser 5,7 l V8 Vergaser mit Z Antrieb Alpha One. Der Motor springt gut an und läuft schön, nur bei vollgas ruckt es nach zirka 5 Sekunden und das Boot wird langsamer und der Motor geht aus. Danach geht er sofort problemlos wieder an. Für Tips bin ich dankbar.
MfG
Geändert von graf_spee51148 (02.06.2018 um 18:54 Uhr)
Alt 02.06.2018, 18:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. Kraftstofffilter dicht
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2018, 18:52
Boot: Marex 24
der ist neu
MfG
Alt 02.06.2018, 18:53
und das Filter in der K-Pumpe und das vor dem Schwimmernadelventil
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2018, 18:55
Boot: Marex 24
Das weiß ich nicht
Alt 02.06.2018, 18:58
Dann man ran an die Filter
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2018, 19:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Sieb im Vergaser auch kontrollieren.
Gruss Micha
Alt 02.06.2018, 19:46
@....und das vor dem Schwimmernadelventil
Micha ?, sicherlich meinst du selbiges ?
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2018, 21:50
Sonst gibts ja keines
Alt 02.06.2018, 22:48
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Und was auch sein kann: Verschmutztes Ventil in der Steigleitung vom Tank!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.06.2018, 08:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Und was auch noch sein kann:
Harte/gerissene Membran in der Benzinpumpe, dann reicht die Menge auch oben raus nicht mehr...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Mercury 8MH geht bei Vollgas aus dirk-mann Motoren und Antriebstechnik 22 19.07.2011 21:50
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus Edelfisch Motoren und Antriebstechnik 12 02.05.2010 14:39
Motor geht aus bei vollgas Hoffmann Motoren und Antriebstechnik 8 09.04.2009 14:19
Unterschied / erfahrungen mit MerCrusier V8 Modell 228 und MerCrusier 488 Kami Technik-Talk 1 07.11.2007 10:24
Mercury AB 6 PS geht bei Vollgas aus jholstra Technik-Talk 4 06.07.2006 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
