Alt 15.06.2025, 20:40
TURBO89 TURBO89 ist offline
Standard Johnson 5ps Kühlstrahl nicht vorhanden
Hallo an alle und vielen Dank für die Aufnahme!!
Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Johnson 5 PS 2-Takt Außenborders.
Nun muss ich mich leider hoffnungsvoll an euch wenden, da der Kühlstrahl nicht vorhanden ist. Ich glaube das Problem schon gefunden zu haben, hoffe aber hier auf Bestätigung und auf Tips für die Fehlerbehebung.
Es handelt sich um folgendes Modell:
Johnson 5 PS
2-Tak Motor
Baujahr 1998
Modellnummer: J5REE
Den Impeller und die Wasserpumpe habe ich gecheckt und beide Bauteile bzw. Baugruppen sehen aus wie neu. Auch die Dichtung. Geprüft habe ich die Wasserpumpe dann auch noch mit dem Akkuschraube im Wassereimer und auch die Funktion ist gegen.
Was fehlt ist der Strahl aus dem Gummistutzen unter dem Motor. Ich habe dann mit einer Spritze Wasser in den Gummistutzen gedrückt und das Wasser kam nicht wie zu erwarten aus dem Kühlwasserrohr, das an die Wasserpumpe angeschlossen ist, sondern lief im Schaft herunter.
Daraus schließe ich, dass die Verbindung zwischen Kühlwasserrohr und Motorblock nicht gegeben ist?!
Nun Meine Frage, denk ihr das es die mögliche Fehlerquelle ist und wenn ja, kann ich als Laie mit sehr ausgeprägtem Technischem Hintergrundwissen ( nur leider nicht bei Motoren) diesen Fehler beheben ohne den ganzen Motor auseinander zu bauen?
Entschuldigt bitte wenn ich Fachlich nicht das korrekte Wording benutzt habe, da ich noch nicht voll im Thema bin.
Liebe Grüße aus Hamburg
Tobi
Suzuki 2,5PS Kühlstrahl DF21 sas0r Technik-Talk 4 07.05.2022 19:29
Kein Kühlstrahl Johnson 4 Takt aus 2005 marcolgh Motoren und Antriebstechnik 17 27.07.2021 16:45
Johnson VRO wird heiß trotz Kühlstrahl Iderp Motoren und Antriebstechnik 28 29.07.2015 17:50
Kein Kühlstrahl Johnson 30 Ps Bj. 89 levi2008 Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2015 16:50
Johnson Sea Horse vermisse den Kühlstrahl Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 16 04.08.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
