Alt 02.06.2025, 11:32
moonenpeter moonenpeter ist offline
Boot: Moonenvlet 10 20
Standard Starter und Verbraucher
Hallo Leute,
bin nun schon eine weile mit meinem Kahn unterwegs und stelle immer wieder fest Strom?
Irgendwann braucht man welchen, Accu geht zur neige, Spannung hält nicht, Motor startet nicht mehr und so weiter.
Mit dieser Frage musste sich sicher schon jeder befassen nicht jeder ist Bootselektriker und kennt sich damit aus. Möchte mir neue Versorger und Starteraccus zulegen. Jetzt gibt es viele vor und nachteile bei verschiedenen Systemen wie AGM, Gehl, Lipo, Bleisäure usw. Dazu die jeweiligen mit unter horrenden Preisunterschied.
Wer kann mir dass Optimum an Sicherheit, Wartungsfreiheit, Leistung und Günstigkeit in der Anschaffung Empfehlen
Alt 02.06.2025, 13:20
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Es gibt kein Optimum mit all den Kriterien.
Spätestens bei der "Günstigkeit" schließen sie sich gegenseitig aus.
Nass-, Gel-, AGM-Batterien sind allesamt Blei/Säure Batterien.
Nur, dass die Säure mal flüssig, mal gelförmig oder eben in einem Vlies gebunden ist.
Die bleibasierte Chemie ist aber die gleiche.
LiFePo4 (LFP oder kurz Lithium) sticht da heraus mit ganz anderer Technologie - kannste selber googeln.
Mein persönliches Optimum:
Bleibatterie als Starterbatterie und LFP als Verbraucherbatterie.
So habe ich es in Boot und WoMo und bin davon überzeugt.
Alt 02.06.2025, 14:33
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
es kommt halt immer drauf an )) was Du willst....
wieviel Strom Du brauchst, wielange Du Autark sein willst.
Lademöglichkeiten ? im Hafen Strom ? oder Solar ? viel unter Motor Unterwegs ?
oder dauerankerlieger ? ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.06.2025, 14:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.492 Danke in 2.249 Beiträgen
Das was Hans sagt.
Starter 70ah (je nach Motor) Blei und Verbraucher LFP je nach nutzung. Ich komme mit 200ah zurecht, aber ohne Heizung oder Kirmesbeleuchtung reicht da sicher auch weniger aus. Muss man sich ausrechnen.
Dazwischen ein b2b und fertig ist der Salat.
Starter um 120€
LFP gibts bereits ab 140€ in 100ah.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Verkabelung von 3 Batterien (2x Starter / 1x Verbraucher) ? User: 3512 Technik-Talk 37 26.04.2018 16:14
Verbraucher oder Starter Michael W. Technik-Talk 11 22.03.2011 21:25
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 17:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 12:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
