Alt 13.04.2025, 18:30
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Thunderbolt IV kein Zündfunke
Ahoi,
anderes Boot anderes Problem, diesmal eine Invader mit Mercruiser 4,3 LX V6.
Motor will nicht anspringen und gibt keinen Zündfunken.
Haben alles Mögliche nach Schema durchgemessen. Sehr seltsam ist, dass wenn man die Zündkerze direkt an die Zündspule anschließt und man den Shift Switch betätigt ein Zündfunken kommt......
Ich habe den selben Motor in meinem Boot, dort habe ich es auch probiert, da gibt es keinen Funken beim Shift Switch betätigen.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Zündmodul haben wir ausgetauscht, selbe Problematik.
Kann das ein defekter Hallgeber sein?
Video habe ich hier:
https://www.youtube.com/watch?v=-HEJvvy3l8s
Geändert von X164 (13.04.2025 um 19:06 Uhr)
Alt 14.04.2025, 09:18
Kann ein Administrator bitte den Titel des Threads ändern in:
"Thunderbolt IV Zündfunke bei Betätigung des Shift Switch"
Danke
Ingo
Alt 14.04.2025, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.418 Danke in 3.503 Beiträgen
Zitat von X164 Beitrag anzeigen
Ahoi,
Das ist normal.
Anstatt vom Kontackt oder Hallgeber gibst du den minus mit dem Shift Switch auf klemme 1 der Zündspule.
Das geht aber nur dann wenn der Verteiler so steht das Kontackt oder Hallgeber offen sind und kein Minus auf klemme 1 geben.
Dann sind Kontackt oder Hallgeber geschlossen.
Ja, oder die verkabelung davon.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.04.2025, 13:33
Der Hallgeber war defekt. Ausbau etwas fummelig. Haben mit einem Lötkolben das Plastik vom Finger durchgeschmort und dann ging das Blech runter. Neuen Hallgeber eingebaut und zaaack, angesprungen
Alt 18.04.2025, 19:46
Schön das es wieder läuft, und Danke für die Rückmeldung.
Sind ja auch viele die keine Rückmeldung geben.
Hauptsache das ding läuft wieder und tschüss und weg.
Gruß Jogie,
Kein Zündfunke Thunderbolt IV Mercruiser 4.3 X164 Motoren und Antriebstechnik 16 14.03.2025 12:14
Mercury Thunderbolt 850 Zündfunke highwaystar Motoren und Antriebstechnik 7 25.07.2018 15:33
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Kein Zündfunke mercury thunderbolt 800 Maya1 Motoren und Antriebstechnik 13 05.07.2013 13:17
Thunderbolt IV Zündung Kein Zündfunke monette999 Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2011 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
