Alt 23.07.2018, 08:13
highwaystar highwaystar ist offline
Boot: Malibu F3 Euro
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Thunderbolt 850 Zündfunke
ich habe ein Problem mit meinem Mercury Thunderbolt 850 (4595124).
Am Zylinder 2 habe ich kein Zündfunken. Die Zündspulen habe ich untereinander getauscht und alle 4 sind in Ordnung.
Gibt es elektrische Werte, wonach ich den Fehler (Switchbox oder Trigger) herausmessen könnte?
F
Dirk
Alt 23.07.2018, 09:52
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Standard Merc.850
Hallo.
Hilft Dir das ?
Gruß Günter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc.850.pdf (1,30 MB, 89x aufgerufen)
Alt 24.07.2018, 08:48
vielen Dank für die Informationen.
Leider habe ich kein DVA Messgerät.
Mir steht nur ein herkömmlicher Multimeter zur Verfügung.
Ich dachte möglicherweise gibt es ohmische Werte für den Trigger.
Dirk
Alt 25.07.2018, 08:58
ich konnte den Fehler nun weiter eingrenzen.
Vom Trigger kommen 4 Kabel auf der Switchbox an.
Ich habe an der Switchbox 2 Kabel untereinander getauscht.
Genauso verhält sich der Zündfunge. Egal wo ich das Grün/schwarze Kabel an die Switchbox hänge, bleibt der entsprechende Zylinder ohne Funke.
Es ist also die Triggerspule oder das Kabelstück zur Triggerspule.
Ich müsste nun das Flywheel abmachen, um an die Spule zu kommen.
Habe natürlich nicht den passenden Abzieher.
Hat jemand das Flywheel schon einmal ohne Abzieher demontiert oder reicht es die 8 Schrauben zu entfernen und die Nabe des Flywheels auf der Welle zu lassen?
Dirk
Geändert von highwaystar (25.07.2018 um 09:53 Uhr)
Alt 25.07.2018, 10:19
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Um an den Stator zu gelangen reicht das aus.
Alt 25.07.2018, 13:02
Boot: Coronet 21
Das würde ich nicht machen !!!
Günter
Alt 25.07.2018, 14:21
Warum nicht machen? (die 8 Schrauben herausdrehen)
Alt 25.07.2018, 15:33
das Schwungrad ist normal super ausgewuchtet und die Abstände zum Stator müssen auch stimmen,
wenn du da was abschraubst kannst du dir da richtig Probleme einhandeln,
so einen Abzieher gibt es für rund 20 Euro bei Ebay, also nicht die Welt
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
Mercury 850 thunderbolt Säuft ab beim Gangeinlegen Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2015 23:39
Mercury thunderbolt 850? benni3bg Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2014 16:53
Mercury Thunderbolt 850 Antriebsfrage BlueLeon Motoren und Antriebstechnik 15 30.08.2013 13:33
Kein Zündfunke mercury thunderbolt 800 Maya1 Motoren und Antriebstechnik 13 05.07.2013 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
