Alt 30.04.2014, 11:14
benni3bg benni3bg ist offline
Standard Mercury thunderbolt 850?
Moin Leute hat jemand von euch Ahnung vom mercury 850 thunderbolt hinsichtlich impellerwechsel? Gruß benni
Alt 30.04.2014, 14:18
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Kein Problem
Muttern bzw.Schrauben vom Unterwasserteil lösen und das Teil nach unten abziehen.Eventuell mit zwei Schraubenzieher nach helfen.
Vorher den Vorwärtsgang einlegen.Das erleichtert den Zusammenbau.
Sollte die Antriebswelle in der Kurbelwelle fest gerostet sein,dann hast Du ein Problem.
Gruß Günter
Alt 30.04.2014, 17:22
Moin Danke erstmal für die Antwort ;) also muss ich sonst nichts mehr lösen oder so? Nur Muttern ab und vorsichtig abheben?
Alt 30.04.2014, 19:50
Benutzerbild von ktm-haizer
ktm-haizer ktm-haizer ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Wenn du die Opferanode abgeschraubt hast, sollte da drunter noch eine Schraube sein. Außerdem gibt es noch eine Kunststoffkappe mittig über der Kavitationsplatte. Dort befindet sich auch eine Schraube.
Matthias
Alt 30.04.2014, 19:57
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Reparaturanleitung
Wenn ich morgen zu hause bin, mach ich ein Bild von der entsprechenden Seite der Reparaturanleitung. Gruß Jörg
Alt 01.05.2014, 06:30
Boot: 45PS GFK
Standard Wasserpumpe
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Hits:	163
Größe:	66,5 KB
ID:	533485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	49,0 KB
ID:	533486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	53,0 KB
Hits:	143
Größe:	38,7 KB
Alt 01.05.2014, 09:13
Boot: Coronet 21
Eine Kunststoffkappe habe ich da noch nicht gesehen.
Günter
Matthias
Alt 01.05.2014, 16:53
Moin erstmal vielen Dank für die vielen Antworten ich habe nochmal mit dem Verkäufer gesprochen ( ist n bekannter von mit) der meinte ich sollte davon erstmal die Finger weg lassen weil er letztes jähr wohl noch einwandfrei gekühlt hat und die bei den großen Motoren wohl eher sehr selten kaputt gehen? Is das richtig? Was würdet ihr machen ? Sicherheitshalber wirklich erneuern oder eher nicht ? Er meinte ich solle die Vergaser lieber nochmal zum ultraschallreinigen bringen weil der über Winter wohl mit volle Vergaser stand? Ist das sinnvoll? Ich kenn das eigendlich nich das n Vergaser so zusifft von einem Winter?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
