Alt 28.08.2013, 06:52
BlueLeon BlueLeon ist offline
Standard Mercury Thunderbolt 850 Antriebsfrage
Hi habe ein Unterwasserteil im Flohmarkt gefunden passt dieses an meinen Thunderbolt 850 sind uns beide (Saturn und ich) nicht schlüssig
Mein Motor
Motorenhersteller: Mercury
Modell: Thunderbolt 850
Leistung: 85 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 9086239
sein Motor
Modell: 800
Leistung: 80
2- oder 4-Takter:2
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 3478....
die letzten Nummern kann er nicht erkennen
passt sein Unterwasserteil an meinen?
Danke an Profis für die Antworten
geht um diesen Thread
http://www.boote-forum.de/showthread...08#post3200408
Geändert von BlueLeon (28.08.2013 um 20:55 Uhr)
Alt 28.08.2013, 14:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Du hast bei meinen Motor bei Modell ein Fragezeichen.
Wir waren uns doch einig das es lt. Motornummer ein Merc. 800 ist.
Gruß Günter
Alt 28.08.2013, 14:46
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard We have it
Aus den Geheimunterlagen der Brunswick Corporation
40 & 402 2 cylinder.......................................... ..2:1
40/45/50/500 4 cylinder......................................2:1
50/60/650/700 3 cylinder....................................1:64:1
650/75/80/800/850 4 cylinder..............................2:3:1
900/90/1150/115/1400/140/1500.........................2:1
1970-71 1150 & 1350.........................................1:78: 1
Mfg
Manfred
Alt 28.08.2013, 20:58
Heißt von der Übersetzung her passt ein 800er zum 850er .
Heißt dass dann auch dass die Schrauben auch alle passen (Abstände und so)
Fragen über Fragen
Mfg
Manfred
Alt 28.08.2013, 21:13
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Ich hatte mir auch einmal ein gebrauchtes Getriebe gekauft, Gehäuse passte , nur leider war das Getriebe gerade verzahnt und die die Antriebswellen konnte ich nicht verwenden, da meins schräg verzahnt war.
Ein kompletter Wechsel (Gehäuse inkl. Antriebswellen) könnte passen.
Gruss Stephan
Alt 29.08.2013, 09:38
Boot: Coronet 21
Hallo.
Mein Getriebe müsste also Passe.
Nur der Shaft oben wo der Kraftkopf drauf kommt passt nicht.
Andere Dichtung.Merc 800 27-48801. Merc.850 27-66335.
Gruß Günter
Alt 29.08.2013, 11:24
Boot: Modellboot
Beide Motoren haben dasselbe Braket und UWT.
Einfach den Abstand der beiden Stehbolzen messen und klatsch dran.
Mfg
Manfred
Alt 29.08.2013, 12:38
Boot: Coronet 21
Hallo Manfred.
Wenn das 2 verschiedene Dichtungen sind, muß ja wohl ein Unterschied sein.
Gruß Günter
Alt 29.08.2013, 13:08
Boot: Modellboot
Was hat die Fußdichtung mit dem Schaft unten oder dem UWT zu tun?
Die alten Motoren hatten unterschiedliche Adapterplates also die Zwischenplatte, auf die 800/850 passt sogar der Reihensechzylinder.
45/50(4Cyl) und 70/65/60/50 (3Cyl.) alle diese Modelle können auf denselben Schaft(Oben) mit nur
2 verschiedenen Adapterplates(Da wo Fußdichtung und Block draufkommen.
Abbildung evtl heute abend.
Das hat aber alles nichts mit eurer Unterwasserteilaktion zu tun.
Bei mir wäre der Salat schon längst gegessen
Wenn man sich nicht sicher ist oder anderen nicht glauben möchte wird das Ding eingepackt und weg damit.
Wenn was nicht passt bei Forenkumpels schickt man den Kram wieder zurück.
Wo ist bei euch das Problem?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (29.08.2013 um 13:22 Uhr)
Alt 29.08.2013, 14:58
Boot: Coronet 21
Unten gibt es keine Fußdichtung .Wenn DU alles richtig gelesen hast,würdest Du wissen das es um Die Dichtung unter den Kraftkopf geht.
Und zu Deinen Vorschlag das Teil unter Kumpels hin und her zu schicken.
Das ist schlieslich kein Päckchen.Das Teil hat ca. 50 kg.
Und falls Du eine Adapterplatte findest,schreib gleich den Preis dabei.
Günter
Alt 29.08.2013, 18:22
Boot: Modellboot
2 verschiedenen Adapterplates(Da wo Fußdichtung und Block draufkommen.)
Mfg
Manfred
Hallo nochmal, Augen auf,
wenn DU mal richtig lesen würdest hättest Du gesehen daß ich weiß wo die Fußdichtung sitzt.(Adapter Plate Gasket)Daß unten keine Dichung ist weiß ich schon seit jahrzehnten.
Da OBEN gibts sogar zwei Dichtungen,
eine auf der Adapterplate und eine darunter; ist dem UWT tottal egal)
Das hat doch aber alles nichts mit dem UWT zu tun!!!!
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (29.08.2013 um 18:36 Uhr)
Alt 29.08.2013, 18:31
Boot: Modellboot
Günter
Ich kapier das nicht
Ihr oder einer von euch möchte das Teil haben, einer wills abgeben und ihr kriegt das nicht gebacken???
Der ganze Motor wiegt 98 Kg ohne Powertrim, das UWT geht weg für
13,90 mit GLS weils unter 40 Kg wiegt, das Ding hebt man mit gestrecktem Arm.
Und was willste mit einer Adapterplatte wenn das UWT getauscht werden soll? Natürlich habe ich welche aber wofür brauchste die?
Mfg
Manfred
Alt 29.08.2013, 18:36
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Mfg
Manfred
Manfred,
ganz ruhig bleiben, manche Leute stehen oft auf der "Leitung" und brauchen eine Zeichnung
Alt 30.08.2013, 07:06
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe . Topic kann closed werden
Alt 30.08.2013, 10:19
Boot: Modellboot
Himmlisch, diese Ruhe hier wieder
Alt 30.08.2013, 13:33
Boot: Coronet 21
Wenn es Dir hier zu unruhig ist,schau doch einfach nicht rein.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
