Alt 03.06.2013, 19:51
Maya1 Maya1 ist offline
Boot: Treffer 1300
Standard Kein Zündfunke mercury thunderbolt 800
Ich freue mich hier zu sein und habe da gleich mal ein Problem.
Habe mir letztes Jahr im August ein kleines Sportboot mit einem Mercury thunderbolt 800 Außenbordmotor zugelegt. Problem: Motor springt nicht an. Im genauer zu sein, ich bekomme kein Zündfunke. Der Motor besitzt eine Zündspule in Verbindung mit einem Zündverteiler. In diesem Zündverteiler sitzt ein Drehzahlsensor, der leider Defekt ist. Bedeutet, es handelt sich um ein Hallsensor, der kein Signal zum CDI liefert. Leider ist weder dieser noch der Zündverteiler noch lieferbar.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand noch so etwas liegen hat.
Wäre auch an einem Ersatzteilspender interessiert.
Bin momentan dabei mir einen Sensor selbst zu bauen, aber ob das funktioniert ist noch offen.
Alt 03.06.2013, 20:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bevor Du einen Geber baust, mess den mal bei Startdrehzahl.. Die Signalspannung beträgt so ca 5 Volt . Die CDI ist das schwächere Glied, in fact der namensgebende Kondensator darin. Der lötet sich durch die hohe Spannung aus, oder geht kaputt.
Gruss Micha
Alt 03.06.2013, 21:39
Boot: Treffer 1300
Hallo,Habe geprüft bei Drehzahl, bedeutet: spannungsversorgung 12v ist da, Masse ebenso, aber kommt kein Signal vom Sensor. Somit kein Funke. Habe dann 12v auf die signalleitung gegeben und sofort war an der Zündspule sekundärseitig richtig Spannung da. Richtig Spannung bedeutet, das mein Multimeter sofort durchgeschossen ist. Denke also das es daran liegt.
Für tips bin ich dankbar.
Alt 04.06.2013, 06:12
Dann hast noch Glück gehabt. Es kommt dann keine Signalspannung vom Geber. Also nur Geber erneuern.
Gruss Micha
Alt 04.06.2013, 14:08
Boot: Treffer 1300
Nur Geber erneuern ist ja das Problem, Teil nicht mehr lieferbar.
Alt 04.06.2013, 15:28
Dann schau mal in der Bucht nach einem kompletten Stator , oder bau Deinen um.
Gruss Micha
Alt 04.06.2013, 15:57
Boot: Treffer 1300
soll an einem Stator das Teil dran sein? Wie soll ich den Umbauen?? auf was?
Alt 05.06.2013, 17:23
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Alles vorhanden für die Zündanlage
Gruß Karsten
Hits:	159
Größe:	154,0 KB
Alt 05.06.2013, 18:09
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Schon mal bei www.boats.net geschaut ?
Dort gibts eigendlich alles !
lg Frank
Geändert von rottweiler (05.06.2013 um 19:32 Uhr)
Alt 05.06.2013, 19:18
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
Schon mal bei www.boads.net geschaut ?
lg Frank
Wenn muss er bei www.boats.net schauen
Gruß Karsten
Alt 05.06.2013, 19:30
www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/parts.html !
Dort bitte den richtigen Motor auswählen und in der entsprechenden Rubrik nach dem gewünschten Teil schauen !
lg Frank
Alt 05.06.2013, 19:33
Gruß Karsten
Hallo Karsten !
"Wenn" weiß ich nicht . Kann man gleich machen !
lg Frank
Alt 18.06.2013, 21:24
Boot: Treffer 1300
Dank für die Antworten, aber leider bin ich noch nicht auf das richtige Teil gestoßen. Werde morgen mal ein Foto schicken, von dem Teil, dass ich benötige.
Alt 05.07.2013, 13:17
Boot: Treffer 1300
hier ist mal ein Bild mit Teilenummer von dem Drehzahlsensor.
Wäre dankbar über Tips wer vielleicht noch so etwas in der Garage liegen hat. Komme sonst nicht mehr ins Wasser dieses Jahr.
Schönen Dank
Christian
Hits:	169
Größe:	63,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
