Alt 06.04.2025, 17:22
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 mit Dp Sm wenn Motor läuft Wasser in Bilge
Hallo ,
Zum Problem : es tröpfelt in die Bilge rein wenn der Motor an ist . Genau da wo das Abgasgeweih zusammenläuft. Ich dachte es sind die Bälge . Heute habe ich jedoch den Antrieb Hoch Runter gefahren gelenkt: nix, trocken!
Nach dem Motor gestartet wurde gings wieder los.
Gibt es da eine Dichtung oder habt ihr eine Idee?
LG Vadim
Hits:	60
Größe:	39,9 KB
Alt 06.04.2025, 20:00
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
dort wo das Wasser herkommt hat das Geweih keine Dichtung die Kaputt sein könnte.
muss von weiter Oben kommen...Gimballager...Lenkbolzen...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.04.2025, 07:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
..war das Boot im Wasser beim Testen?- dann könnten es auch die oben genannten Ursachen sein, war der Motor nur an der Wasserleitung, könnte auch das Geweih "durch" sein, das wäre aber seltener. Am häufigsten ist das Geweih an der Dichtung zum Transum defekt, da passt der Wassertropfen aber nicht von der Position her. Ich würd trotzdem mal probieren an eine der Schrauben zu kommen und mit etwas Gefühl nachzuziehen.
liebe Grüße
Raimund
Wasser in Bilge nur wenn ich fahre?? Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 36 30.07.2023 22:20
Volvo Penta 200D ohne Zündung, läuft nur wenn Anlasserdreht Tony97 Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2022 11:09
Crownline Wasser in Bilge läuft in Stauraum. *Crownline* Allgemeines zum Boot 6 04.07.2014 21:52
Hille Malibu-Bilge läuft voll Wasser und nix zu sehen wo rein Bad Boy Allgemeines zum Boot 59 03.04.2011 13:16
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
