Alt 10.11.2022, 09:54
Tony97 Tony97 ist offline
Standard Volvo Penta 200D ohne Zündung, läuft nur wenn Anlasserdreht
Moin liebe Mitstreiter,
ich habe schon diverse Hilfestellungen aus diesem tollen Forum ziehen können nur bei meinem aktuellen Problem komme ich schlicht nicht weiter und hoffe auf Unterstützung.
Kurze Beschreibung:
Zunächst konnte ich den Motor normal starten, Zündschlüssel in Position 1(an) und dann in Position 2(Anlasser dreht) und lief alles normal.
Mittlerweile ist es so, dies hat sich innerhalb von 1-8 Starts eingeschlichen, dass ich den Schlüssel von Pos1 auf Pos2 drehe, hier gibt es nur ein klacken vom Motor/Anlasser oder der der Anlasser dreht normal und der Motor springt an, schaltet sich dann aber sofort aus, wenn der Schlüssel automatisch von Pos2 zurück in Pos1 springt.
Wenn der Schlüssel in Pos2 gedrückt bleibt, läuft der Motor.
Motor/Anlasser klackt nur einmal laut beim Startversuch
Motor geht sofort aus wenn der Schlüssel von Zündung Pos2 auf Pos1 zurückspringt
Zündschloss ist bereits neu und hat keine Änderung ergeben
Dadruch, dass der Motor sofort ausgeht und nicht wie bei z.B. Sprit mangel leicht nachläuft, tippe ich auf die Zündung.
Zündspule habe ich gemessen, sollte soweit passen, kommt vorsichtshalber dennoch neu.
Habt Ihr für mich weitere Ideen wie ich das Problem gelöst bekomme ?
Name:	Motor 1 Volvo.jpg
Hits:	90
Größe:	85,1 KB
ID:	973662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor 2 Volvo.jpg
Hits:	59
Größe:	91,7 KB
ID:	973663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor 3 Volvo.jpg
Hits:	62
Größe:	91,4 KB
Name:	Motor 4 Volvo.jpg
Hits:	46
Größe:	104,6 KB
Alt 10.11.2022, 10:17
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Da ist was an der Verkabelung nicht sauber, tippe ich.
Mit einem Multimeter bewaffnet kannst du das leicht selbst prüfen:
a) sicherstellen, dass das Dauerplus von der Batterie (rot) am Zündschloss wirklich am richtigen Anschluss anliegt ("30" oder "B" wie Battery)
b 1) messen, ob bei Stufe 1 das Plus durchgeschaltet wird am Zündschluss ("15" oder "I" wie Ignition; lila Kabel; da hängen zumeist auch die Instrumente dran -> die Zeiger bewegen sich)
b 2) messen, ob das geschaltete Zündungsplus mit lila Kabel auch an der Zündspule ankommt
c) in Stufe 2 wird das Plus ZUSÄTZLICH am Zündschloss auch durchgeschaltet auf den 3. Anschluss ("50" oder "S"/"ST" wie Start)
Am Anlasser/Magnetschalter scheint das ja anzukommen
Alt 10.11.2022, 10:24
Wenn ich das erste Bild so sacken lasse, dann sieht mir die Verkabelung der Zündspule verdächtig aus. Ist da auch dran rumgefummelt worden??
Auf der einen Seite der Zündspule kommt Plus dran.
Und zwar vom Zündschloss über den Vorwiderstand zur Zündspule = lila Kabel.
Auf der anderen Seite kommt Minus dran vom Unterbrecher = schwarzes Kabel.
Bei dir sehe ich auf beiden Seiten der Zündspule lila.
Das wirkt nicht richtig.
Alt 10.11.2022, 14:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
......bei den Volvo Penta Benziner, spez. den V6 und V8 versorgt der Anlasser im Starmoment und die laufende Lima die Zündung mit der Betriebsspannung.
Kommt von der laufenden Lima die generierte Betriebsspannung nicht, dann kommt es zu diesem Effekt, das der Motor nur solange läuft wie gestartet wird.
In diesen Fällen hatte ich eine Kabelunterbrechung in einer Anzapfung des Motor Kabel Baumes, diese Kabelanzapfung ist umfangreich Isoliert.
Dieser Schaltungskniff betrifft die älteren V-Benziner wohl nicht, dient aber der Sicherheit, weil bei Keilriemenriss, der Motor sehr schnell ausgeht, bevor der Motor heiß werden würde, weil die Kühlwasser Kreislaufpumpe dann ebenfalls Still steht.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.11.2022 um 14:43 Uhr)
Alt 10.11.2022, 18:10
Kommt von der laufenden Lima die generierte Betriebsspannung nicht, dann kommt es zu diesem Effekt, das der Motor nur solange läuft wie gestartet wird...
Da widerspreche ich.
Was du meinst ist, dass im Moment des Anlassens die Zündspule das Plus parallel vom Anlasser bekommt, da durch den Spannungsfall beim Anlassen über den normalen Weg via Vorwiderstand zu wenig Spannung an der Zündspule ankäme.
Es wird also nur der Vorwiderstand umgangen beim Anlassen.
Mit der Lichtmaschine hat das nichts zu tun, das geht auch nur mit Batterie.
Das ändert nichts daran, dass die Zündspule auf der einen Seite Plus braucht und auf der anderen Seite Masse vom Unterbrecher.
Alt 10.11.2022, 19:57
....deshalb schrieb ich ja, betrifft die alten Guss Klötze vermutlich nicht.....
M.f.G.
Bo
Alt 11.11.2022, 22:02
Moin Hans,
Moin Bo,
Vielen Dank für eure Hilfe!
Die Zündspule inkl. Vorwiederstand war es bzw. Ist es!!
Ich habe die Zündspule überbrückt. Da lief der Motor direkt bei der ersten Zündung tadellos!
Zündspule + vorwiederstand habe ich soeben neu bestellt!
Danke euch!
Liebe Grüße Tony.
Alt 12.11.2022, 13:33
Hallo Tony,
da es nicht eindeutig ist, was genau hast du da überbrückt ?
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2022, 17:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
wie Hans oben schon Schrieb....Lila an beiden Klemmen der Zündspule kann nicht richtig sein.
in Bild 1 sieht es so aus als wenn am Rechten Anschluss ein Kabel von Hinten kommt ?
Schwarz ? das könnte Minus vom Zündverteiler/Unterbrecher sein....
das gehört aber nicht zusammen mit einem Lila Kabel auf den selben Anschluss.
zwei Lila auf den selben Anschluss könnte sein, aber Schwarz und Lila nicht )
das Graue für den Drehzahlmesser vermisse Ich da auch )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.11.2022, 17:59
uli07 uli07 ist offline
8.105 Danke in 4.875 Beiträgen
Hauptsache ist doch das der Bock wieder läuft. Warum und wie ist doch völlig egal. Wer weiß was da farbtechnisch schon rumgepfuscht wurde oder gerade wird.
Gruß Uli07
Alt 12.11.2022, 21:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wenn ich mir die Bilder so anschaue, würde ich mit mit dem Kahn nicht aus dem Hafen trauen. Erst mal alle Flachstecker erneuern, die Gegenstücke sauber bürsten und Kontaktfett dran.
Gruß Micha
Alt 13.11.2022, 11:09
Ach stell dich nicht so an. Das ist ne Bastelbude von einem Selbstüberschätzer. Von korrodierten Drähten ist noch kein Kahn untergegangen. Du mußt halt nur ein Paddel dabei haben, und vielleicht was zu Essen und zu Trinken.
Gruß Uli07
Kreuzgelenk erneuern Volvo Penta aq 200d/290 hardegger Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2018 10:51
Bilgenpumpe läuft nur wenn sie Kopf steht Stephan123 Technik-Talk 11 05.03.2012 00:26
Volvo Penta 200D hothew4 Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2007 20:12
Volvo Penta AQ 200D/290B XLars Motoren und Antriebstechnik 27 23.03.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
