Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 31.05.2023, 05:44
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Wasser in Bilge nur wenn ich fahre??
Moin so folgendes.
Letztes Jahr immer Wasser in der Bilge gehabt. Egal ob ich fuhr oder stand.
In diesem Winter hab ich alles was im hinteren Teil des Bootes sich befand, im Wasser sich befand oder durch Regen damit Kontakt hat abgedichtet.
Resultat kein Wasser in der Bilge am Steg, und als ich mal 15 min gefahren bin, kein Wasser.
So gestern knapp 2 Std gefahren, so um die 35-40km und siehe da, es war wieder Wasser in der Bilge, nicht viel aber so viel das über die Pumpe was raus kam. Ich hab auch diesen Winter Krümmer, Dichtungen Knie und Schläuche gewechselt. Aber die sind dicht, zumindestens bei Leerlauf Drehzahlen.
Ich dachte zuerst an undichten Trasom z.B , also durch gefault oder so, aber ein Mechaniker meinte das hätte ich auch Wasser drin wenn es am Steg liegt. Somit weiß ich jetzt nett weiter wo ich noch schauen soll.
Danke schön Mal im voraus für eure Hilfe
Alt 31.05.2023, 05:53
kwitha kwitha ist offline
25 Danke in 14 Beiträgen
Guten Morgen,
hast du lenkbolzen dichtung gewechselt?
Alt 31.05.2023, 07:54
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Hast du einen Staudruckfahrtmesser bei dem die Leitung undicht ist?
Alt 31.05.2023, 08:54
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Elvis,
da bleibt nur eins, die Bilge trocken machen, und alles mir "Blauem Putzpapier" auslegen um zu sehen wo das Wasser herkommt/abtropft.
...bei mir war mal das Gehäuse vom Lenzstopfen undicht, habe ausgebaut und mit Sika neu eingesetzt, seitdem ist alles dicht.
Werner
Alt 31.05.2023, 13:47
Boot: Sunbird 220XL
Tach kwitha
Also Lenkkopfdichtung hab ich nicht gewechselt da der Lenkbolzen trocken ist. Dort ist kein Wasser und Rost zu sehen aber danke
Alt 31.05.2023, 13:48
Boot: Sunbird 220XL
Tach ja habe eiinen solchen Staudruckmesser verbaut. Gute Idee werde dieses Mal kontrollieren. Danke
Alt 31.05.2023, 13:51
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Elvis,
Ja denke werde das auch mal machen in der Hoffnung an alles gut getan zu kommen bzw zu sehen.
Lenzstopfen hab ich im Winter geprüft sauber gemacht und mit Sigsflex abgedichtet denke dieses kann ich auch ausschließen.
Danke
Alt 31.05.2023, 14:06
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Hoffe du findest es.
Am besten so machen wie Turbopapst sagt und eben schauen beim fahren wo es herkommt.
Kann auch sein das irgendein Schlauch nen mini - riss hat und unter Last drückt es bissel was raus....
Alt 14.07.2023, 12:04
Boot: Sunbird 220XL
Soll Tach also leider immer nicht feststehen können wir das Wasser genau her kommt.
Vom Motor nicht, hab bei 2000 Umdrehungen mich in den Motorraum gesetzt und alles ab getestet was vom Motor kommt. Also Krümmer Knie Kühlschläuche Lenkbolzen Ablassventileotirblock usw. Hab auch das Wasser in der Bilge gesehen (ca 0,5l) und das kann nichts von oben dazu, das hätte ich ja gesehen.
Also denke ich Motor kann ich ausschließen.
Jetzt kann es vom Staudruckmesser kommen ,lenzstopfen, obwohl ich ihn von außen mit Sigsflex abgedichtet hab, oder die Borddurchlässe undicht sind. Ich bin etwas rastlos
Alt 14.07.2023, 19:32
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wasserpumpe war es bei mir.
Nur während der Fahrt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.07.2023, 20:41
Benutzerbild von Miniskipper
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Wasserpumpe war es bei mir auch. Aber erst ab ca. 1800 rpm. Unter 1800 war alles trocken.
https://youtube.com/shorts/lSBDmTF4Bhc?feature=share
Alt 15.07.2023, 17:41
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Moin so folgendes.
Mal ne blöde Frage
Hast Du 1 oder 2-Kreis Kühlung
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.07.2023, 20:36
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Wenn ich beruflich nach Wasserleck suche, streiche ich den Boden oder Gläser in der Spülmaschine mit Jod aus, dann sind sie braun, in Verbindung mit Wasser wird das Jod violett, dann seh ich, ob die Spülmaschine Wasser ins Sektglas spritzt usw
Alt 15.07.2023, 20:42
Boot: Sunbird 220XL
Mal ne blöde Frage
Ein Kreiskauf Kühlung
Alt 15.07.2023, 20:50
Boot: Sunbird 220XL
Ist ein Volvo Penta 5,7 l gxi-g mit 320ps!
Wüste erstmal nicht wo ich Wasserpumpe habe.
Hits:	63
Größe:	86,9 KB
ID:	991571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	157,5 KB
Alt 15.07.2023, 23:16
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Kannst du nicht vom Seeventil aus den Schlauch verfolgen? Da müsste ja irgendwann die Seewasserpumpe kommen.
Moin!
Ich habe das gleiche Problem:
Wasser in der Bilge - nur wenn Boot in Fahrt, bzw. wenn Motor läuft.
Ich habe heute am Steg den Motor ca zwei Stunden laufen lassen, erst eine Stunde mit eingekuppeltem Gang. Danach noch mal ca eine Stunde im Leerlauf. - Beide Male mit niedriger Drehzahl, so ca 1500 Upm.
In beiden Fällen hatte ich kleine Mengen Wasser in der Bilge.
Nach einigen Stunden Fahrt sammelt sich da ganz schön was an.
Da wo ich die Ursache als am wahrscheinlichsten vermutete, habe ich Küchenpapier drunter gelegt, und zwar unter der Wellendichtung und unter der Seewasserpumpe. Das waren auch die einzigen Plätze, wo ich Papier einigermaßen vernünftig drunter legen konnte. Beide Stellen blieben aber trocken.
Soweit es ging und ich ran kam, habe ich die Seewasserschläuche abgefühlt - keine feuchten Stellen gefunden. Es gibt aber wohl noch Stellen, wo ich bei allen Verrenkungen nicht ran komme.
Tja, nun ist guter Rat teuer: Wo kommt das verflixte Wasser her?
Boot: Marex Consul
Motor: Volvo Penta TAMD 31 L mit Zweikreiskühlung.
Alt 16.07.2023, 08:27
Seewasserpumpe sitzt vorne an der Kurbelwelle, das Rote Teil mit den Schläuchen (Bild 2)
Werner
Alt 16.07.2023, 08:45
Also bei mir war mal die Dichtung des Wärmetauscher 2-Kreiskühlung defekt.
Da kam dann das Kühlwasser i n den inneren Kreislauf und von dort über den Nachfüllbehälter für den Frostschutz wieder raus .
Vielleicht mal das prüfen, wenn man eine 2-Kreis Kühlung hat
Grüßle
Alt 16.07.2023, 09:28
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Bei meiner alten Stingray war die Verbindung zwischen Ober-und Unterschale nicht abgedichtet. Das aufspritzende Wasser vom Bug drängte sich unter die Scheuerleiste und gelangte somit durch den Spalt der Verbindung in die Bilge....
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 16.07.2023, 13:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Genau und so rostig wie die Riemenscheiben sind vermute ich da den Wasseraustritt
Gruß Jörg
Alt 16.07.2023, 18:29
Boot: Sunbird 220XL
Tach der Rost war vom Vorgänger ich habe alles sauber entrostet und lackiert bzw aus getauscht. Und unterhalb der Wasserpumpe ( da wo der Impeller drinnen sitzt , siehe Bild zwei) ist nichts. Da hätte ich es sofort gesehen bzw hab diesen Bereich auch ab getestet werend der Fahrt. Ich werde Mal höhere Drehzahlen fahren Mal schauen ob da mehr Wasser rein kommt als wenn ich nur 2000 fahre.
Alt 16.07.2023, 18:31
Boot: Sunbird 220XL
Aktuelle Bilder vom Motor
Hits:	43
Größe:	86,9 KB
ID:	991661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	141,5 KB
Alt 16.07.2023, 19:13
Boot: Cranchi 50 HT
Es gehen auch hinten unten Schläuche entlang, die mit der Kühlung zu tun haben, sieht man aber schlecht. Eigentlich hilft wirklich nur Bilge total trocken machen, mit saugfähigen Papiertüchern auslegen am besten die hellblauen da sieht man dann sofort Feuchtigkeit durch Dunkelfärbung.
Dann erstmal nur Motor laufen lassen einige Zeit am besten mit erhöhter Drehzahl und beobachten, wenn immer noch trocken dann fahren und wenn dann nass wird muss es vom Transom kommen ggf Transomdichtung oder Lenkbolzen , da entstehen natürlich durch Bewegung und Strömung andere Verhältnisse wie im Stand. Oft hilft auch die Taschenlampe um zu sehen wo es da hinten tropft
Gruß Jörg
Alt 16.07.2023, 21:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2023, 10:02
Boot: Sunbird 220XL
Tach so werde heute Mittag nochmal schauen ob ich das Leck finde. Werde zuerst das Wasser raus pumpen danach unter der Wasserpumpe das blaue Papiere auslegen und fest kleben. Sollte das sauber bleiben gehe ich Richtung Tramsen. Wobei der von außen mit Sigsflex abdichtet ist und neue Bälge 2022 bekommen hat, plus Neuaufbau vom Antrieb. Lenkbolzen sieht auch nicht danach aus als würde das Wasser rein kommen, kein Rost nicht nass(siehe Foto).
Halle euch auf dem laufenden.
Hits:	39
Größe:	145,2 KB
ID:	991856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	132,8 KB
ID:	991857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	132,9 KB
Wenn ich den Antrieb hoch fahre knallt er bis unter die Badeplattform Seacruiser Technik-Talk 15 18.01.2011 12:03
Ich hasse Hangler, oder wie fahre ich in eine Schleuse! klastey Allgemeines zum Boot 96 23.09.2010 00:36
Warum ich heute Boot fahre....?! Und wie es weiter ging... Cyrus Kein Boot 62 06.10.2009 08:04
Was kann passieren wenn ich über eine Angelschnur fahre ? Heiko112 Allgemeines zum Boot 8 01.06.2005 06:33
wie fahre ich am schnellsten nach nin mit dem hänger? jürg Mittelmeer und seine Reviere 4 19.07.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
