Alt 25.03.2025, 07:29
FlosAzimut FlosAzimut ist offline
Standard Wassereinbruch
Guten Tag, ich fahre seit letztem Jahr eine Azimut43s und haben nach dem Winter nun schon den zweiten Wassereinbruch beim Steuerstand und wissen nicht wo es rein kommt. Wir haben im Dezember sämtliche Teppiche tauschen lassen die jetzt Feuchtigkeit gezogen haben und sich dadurch verfärbten, was echt ärgerlich ist. Und beim Eigner davor war dass natürlich noch nicht. Weiß jemand eine Antwort wo so etwas herkommen kann?
Alt 25.03.2025, 07:48
Neck Neck ist gerade online
1.764 Danke in 1.083 Beiträgen
Nun ja, das Wasser "ist Blöde" und such sich sein Weg selber, meistens von oben nach unten.
Wassereinbruch hört sich Gefährlich an,
aber wenn nur der Teppich feucht ist ?
Bilder würden mehr sagen.
Alt 25.03.2025, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo ____________,
ein Bisschen genauer solltest Du das schon beschreiben...
kommt das Wasser von oben (Regen) oder ist der Einbruch am Rumpf???
Werner
Alt 25.03.2025, 09:01
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.269 Danke in 586 Beiträgen
Wenn Du sagst, dass der Teppich feucht ist, dann kommt das Wasser vermutlich von oben. Versuche als dort wo der Teppich feucht ist, die GFK-Holme, die nach oben führen und die innere Unterseite der Fensterflächen mit Papier von der Küchenrolle abzukleben. Wenn es regnet, dann zeitnah wieder zum Boot und die angebrachten Tücher auf Feuchtigkeit überprüfen. So kommst Du einer eventuellen Undichtigkeit im GFK-Aufbau oder der Fensterdichtungen auf die Spur.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 25.03.2025, 09:31
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
680 Danke in 160 Beiträgen
Bei uns im Hafen hat auch jemand eine Azimut 43s und ich hatte auch mal mitbekommen das beim Regen regelmäßig die Kochtöpfe und Salatschalen zielgerichtet im Boot verteilt werden um das Wasser aufzufangen. Da wurde mal provisorisch von außen alles abgedichtet, ohne Erfolg. Letztlich kam das Boot vor 2 Jahren in eine Werft um u.a. dem Problem auf die Spur zu kommen. Den aktuellen Stand kenne ich nicht, weil wie geschrieben das Ding seit 2 Jahren nicht im Hafen war. Angeblich soll es aber diese Jahr wieder kommen. Was ich mitbekommen habe, das Boot wurde umfangreich zerlegt um den Wassereintritt zu lokalisieren.
Mein Vorschlag wäre auch mal zunächst zu prüfen ob das Wasser dem Regenwasser, Seewasser oder Brauchwasser zugeordnet werden kann. Ansonsten hilft nur voran tasten. Regen simulieren, schauen wo es sich sammelt und dann nach und nach voran tasten und den Wassereintritt lokalisieren um diesen zielgerichtet zu beseitigen, bevor das halbe Boot mit Sika oder ähnlichem zugeschmiert wird.
Viel Erfolg!
Alt 25.03.2025, 10:57
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Bunte Kindermalkreide ist auch nett.
An den verdächtigen Stellen Striche malen.
Wo das Wasser langgelaufen ist, sieht man dann relativ gut.
Alt 25.03.2025, 11:11
oder Mehl streuen..?.?.?
Werner
Alt 25.03.2025, 12:24
oder Milch nehmen......
Haben wir bei eine Leckage auch genommen,
wo die Flüssigkeit rauskommt, da her kommt auch die Leckage.
Mehl würde ich nicht nehmen weil Mehl verklumpt.
Gruß Manfred
Alt 25.03.2025, 13:08
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
83 Danke in 42 Beiträgen
mein Nachbar hat eine Monte Carlo 47, dort war es die Abdichtung des Schiebedaches (ev. auch die Abläufe dort checken; wenn die zu sind, dann sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Er hatte ebenfalls Wasser im Salon.
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 25.03.2025, 17:08
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Ich würde Rote Beete Saft nehmen, zur Sicherheit.
Gruß Albert
Alt 26.03.2025, 11:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.612 Danke in 1.682 Beiträgen
Löschpapier oder Küchenkrepp einmal rundherum an Wände und Fenster kleben,am Boden auslegen und warten bis zum nächsten Regen. Man sieht danach genau wo da Wasser durch gekrochen ist. Selbst wenn das Papier wieder trocken ist, Krepp kräuselt sich, Löschpapier verfärbt sich an den Stellen. Hatte das mal in der Bilge, hab dann durchs ganze Boot Küchenkrepp in die Bilge gelegt, damit hab ich jede Undichtigkeit finden und beseitigen können. Einmal war es ein Haariss im Laminat, mit den Augen kaum zu erkennen und tropfte dann in die Bilge.
Alt 26.03.2025, 11:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Dein Ernst?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.03.2025, 13:11
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Dein Ernst?
Das ist mein purer Ernst.
So haben wir so manche Leckage gefunden.
Alt 26.03.2025, 13:58
Aber das läuft doch in Ritzen und fängt dann erbärmlich an zu stinken.
Conni (Volker)
Alt 26.03.2025, 14:22
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Die Ideen zur Lösung sind alle gut, nur - ich glaube langsam, diesen Wassereinbruch gibt es gar nicht in real.
Christian
Alt 26.03.2025, 15:00
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.713 Danke in 1.557 Beiträgen
Naja, die Frage wurde ja erst vor 2 Tagen gestellt, nicht jeder ist täglich im Forum.
Allerdings verstehe ich nicht wieso man die Teppiche tauscht BEVOR man, die die Undichtigkeit gefunden hat.
Auch ist mir nicht so ganz klar wieso man nicht selber auf die Idee kommt mal etwas Zewa zu verteilen, gerade
ich Ecken die man nicht gut einsehen kann.
Wenn ich Öl- oder Dieselfilter wechsel kommt kurzzeitig Zewa darunter, bei Schlauchanschlüssen oder sonstigen
Sachen die das Potenzial haben Undichtigkeiten zu haben ebenfalls. Dann ein Probelauf und man sieht sofort, wenn etwas undicht ist.
Wenn so viel Wasser eintritt das Teppiche richtig Feucht werden sollte sich die Ursache doch finden lassen.
Alles gut mit Zewa auslegen, mit dem Wasserschlauch mal 30 Minuten aufs Boot halten, dabei ein Bierchen Trinken und man findet sicher etwas.
Ob man das dann selber beheben kann oder ein Fachmann dran muss zeigt sich dann.
Gruß Ralf
Alt 26.03.2025, 15:09
Das vermischt sich doch mit Wasser und wird dann wieder Klar und Klares Wasser stinkt nicht.
Alt 26.03.2025, 15:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Also ich habe schon bei sehr obskuren Kleckerstellen mein Teakdeck(10mm Teak(Burma) auf 12mm Bootsbausperrholz(Sommerfeld) partiell mit Acrylzeugs geflutet. Das stinkt nicht und härtet auch wasserfest aus.
Gruß Hein
Wassereinbruch skegjay Segel Technik 15 29.04.2010 18:29
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 19:39
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 20:29
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 20:12
Wassereinbruch charlyvoss Allgemeines zum Boot 13 21.05.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
