Alt 04.02.2025, 16:56
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard Frage zum rochester 2bbl vergaser
Hab eine Verständnisfrage.
Auf dem Bild ist unser vergaser der beim Laufen aus dem (pfeil) Auslass benzin raus Pumpt.
Das kann doch nicht richtig sein richtig?
Hits:	18
Größe:	67,2 KB
Alt 04.02.2025, 17:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was du siehst ist (sind) noch netmal die Drosselklappe(n). Sondern die Choke Klappe (Kaltstart).
Und nein, aus dem Röhrle darf kein Benzin kommen. Ich denke es ist der Überlauf der Schwimmerkammer. Also klemmt / hängt / ist inkontinent das Ventil am Schwimmer. Oder der Schwimmer schwimmt nimmer. (Das ist kein Witz, bei meinem Vergaser war der gerissen und ist innen voll gelaufen).
Also wunderschöne Arbeit (Auch ernst gemeint, das ist relativ entspannend). Reparatursatz bestellen und alles zerlegen, putzen und wieder zusammenbauen.
Alt 04.02.2025, 23:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.452 Danke in 3.515 Beiträgen
Ja ist so wie Fränkie geschrieben hat.
Das Röhrchen ist die Be-Entlüftung, Überlauf der Schwimmerkammer.
Schwimmernadelventil undicht, oder Schwimmer undicht und voll mit Benzin, oder schwimmer total falch eingestellt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (05.02.2025 um 00:24 Uhr)
Alt 06.02.2025, 01:02
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
5K , aber begründet!
Gruß Jan
Alt 06.02.2025, 05:51
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Sorry Fehler
Gruß Albert
Mein Rochester 2bbl pfeift Fiberform Motoren und Antriebstechnik 47 13.05.2016 15:02
Rochester 2BBL Explosionszeichnung oder Einstellen SchelleBelle Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2013 21:20
5.0 V8 mit Rochester 2BBL: Bedüsung Chili Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2013 19:57
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Vergaserproblem ... Rochester 2bbl SSV177 Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2010 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
