Alt 04.02.2025, 17:56
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard Frage zum rochester 2bbl vergaser
Hab eine Verständnisfrage.
Auf dem Bild ist unser vergaser der beim Laufen aus dem (pfeil) Auslass benzin raus Pumpt.
Das kann doch nicht richtig sein richtig?
Hits:	18
Größe:	67,2 KB
Alt 04.02.2025, 18:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was du siehst ist (sind) noch netmal die Drosselklappe(n). Sondern die Choke Klappe (Kaltstart).
Und nein, aus dem Röhrle darf kein Benzin kommen. Ich denke es ist der Überlauf der Schwimmerkammer. Also klemmt / hängt / ist inkontinent das Ventil am Schwimmer. Oder der Schwimmer schwimmt nimmer. (Das ist kein Witz, bei meinem Vergaser war der gerissen und ist innen voll gelaufen).
Also wunderschöne Arbeit (Auch ernst gemeint, das ist relativ entspannend). Reparatursatz bestellen und alles zerlegen, putzen und wieder zusammenbauen.
Alt 05.02.2025, 00:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Ja ist so wie Fränkie geschrieben hat.
Das Röhrchen ist die Be-Entlüftung, Überlauf der Schwimmerkammer.
Schwimmernadelventil undicht, oder Schwimmer undicht und voll mit Benzin, oder schwimmer total falch eingestellt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.02.2025 um 01:24 Uhr)
Alt 06.02.2025, 02:02
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
5K , aber begründet!
Gruß Jan
Alt 06.02.2025, 06:51
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Sorry Fehler
Gruß Albert
Mein Rochester 2bbl pfeift Fiberform Motoren und Antriebstechnik 47 13.05.2016 16:02
Rochester 2BBL Explosionszeichnung oder Einstellen SchelleBelle Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2013 22:20
5.0 V8 mit Rochester 2BBL: Bedüsung Chili Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2013 20:57
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Vergaserproblem ... Rochester 2bbl SSV177 Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2010 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
