Alt 03.12.2024, 09:11
JeffSmart JeffSmart ist offline
Boot: Drako Coronet 17
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umbau auf elektronische Benzinpumpe
Grüße Euch,
ich überlege, dass ich bei meinem Volvo Penta AQ130C die Benzinpumpe gegen eine elektronische austausche.
Mein Motor springt, wenn er warm ist, nicht mehr an (bekanntes Problem),
und ich muss immer ca. ne halbe Std. warten - dann gehts wieder.
Eine elektronisch Zündung habe ich bereits verbaut und nun erwarte/erhoffe ich mir von einer elektronischen Benzinpumpe, dass damit mein Problem gelöst ist.
Aber sicher bin ich mir da nicht - somit frage ich hier mal nach Eurer Meinung dazu bzw. hat das von Euch schon wer gemacht und was sind da die Erfahrungen.
Danke schon mal für Eure Antworten!
Schöne Grüße - Thomas
Alt 03.12.2024, 10:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
An einem Innenborder hab ich das nicht gemacht, lediglich an meinem 25 AB.
Ich muss sagen das es super geht, so mit Bypassleitung und Rückschlagventile.
Die alte Membranpumpe hatte immer Luft angesaugt und Ersatzteile bei einem über 50 Jahre alten Motor sind etwas schwer zu bekommen, also habe ich es mit einer Elektrischen Kolbenpumpe versucht und bin hell begeistert, weil ich auch nicht mehr Gummiball drücken muss.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.12.2024, 11:55
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Ich habe vor ein paar Jahren den Umbau auf elektrische Benzinpumpe an meinem AQ120B gemacht und habe es keinen einzigen Tag bereut. Viel besseres Startverhalten, kein Orgeln, deutlich stabilerer Leerlauf usw.
Ob das bei deinem konkreten Fehler (offenbar ja Gasblasenbildung bei Hitze) hilft, kann ich nicht 100%ig sagen.
Wichtig, wenn es die Pumpe von Hardi werden soll: Du brauchst die Variante 18812 (empfohlen ab 100 PS). Die kleinere (14412) hat bei mir nicht gereicht.
Die hier z.B.: Hardi-18812 (PaidLink)
Alt 09.12.2024, 12:31
Alles klar - danke für Eure Antworten!
Umbau Schaltzug-auf elektronische Motorsteuerung Capitano-Stella Technik-Talk 67 22.08.2024 18:16
Volvo EVC Umbau von Schaltzug auf elektronische Schaltung XXXXXXX Technik-Talk 0 11.07.2016 19:32
Mercury V6 , Umbau auf elektronische Öleinspritzung Flipperskipper Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2013 13:17
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 09:14
AQ200D Umbau auf elektronische Zündung boot1966 Motoren und Antriebstechnik 13 10.09.2012 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
