Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 25.11.2024, 22:26
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard E-antrieb
Hat zufällig schon mal jemanden diesen (oder einen ähnlichen) Motor verbaut
Einfach unter den Rumpf gespaxt Kabel am Spiegel hoch und ab gehts
Kann man sich Welle und den ganzen Kram sparen... Und 9 ps sollten reichen
https://de.aliexpress.com/item/1005006022970743.html
Geändert von lemmi-thüringen (25.11.2024 um 23:33 Uhr)
Alt 25.11.2024, 23:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
der Link geht nicht. Fehlerhaft
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2024, 23:16
Bei mir geht er
https://de.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Alt 25.11.2024, 23:32
Zu früh gefreut laut Datenblatt hat er (48 Volt und 57 A) nur 2,7 kW das ist wohl ein bisschen dünne (3,67 PS)
Alt 26.11.2024, 08:56
Brummer Brummer ist offline
1.194 Danke in 693 Beiträgen
und das ist ja nur die Eingangsleistung....
( Der Link geht bei mir auch nicht)
Torsten
Alt 26.11.2024, 09:12
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Ob die Leistung reicht oder nicht hängt stark vom Boot und Revier ab.
Ich hab 670W auf 2t und 7,5m Segelboot.
Wasserskifahren geht da nicht, Donau aufwärts auch nicht, aber Schleichfahrt für Fotosafari geht ab 80 Watt Eingangsleistung, –wenn kein Wind ist und keine Strömung!
Gruß, der Stefan
Alt 26.11.2024, 10:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.061 Danke in 4.255 Beiträgen
Moin, ich weiß ja nicht, was dein Endziel ist, aber es hat ja seinen Grund, warum so ein Motorboot entweder einen AB oder Z-Antrieb hat. Oder Welle mit Ruder. So ein Pod unterm Motorboot ist eher Semi. Musst dir dann auch noch eine Lenkung ausdenken.
Wenn du basteln willst, so habe ich noch einen Navy 6.0 der alten Generation in der Garage stehen, mein Projekt hat sich geändert. Außerdem auch eine Menge Akkus.
Nelson Mandela
Alt 26.11.2024, 12:02
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Nimm halt zwei. Macht die Sache auch gleich viel manövrierfähiger. Oder alternativ habe ich immer noch zwei E-Tec-Pods á 7kW mit lenkbaren AB-Halterungen in Deutschland in der Garage stehen (finden sich in einem antiken Beitrag irgendwo hier im Flohmarkt)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.11.2024, 13:22
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
139 Danke in 54 Beiträgen
Mit nur etwas Willen und 3 Klicks findet man den 9 PS Antrieb schon.
Was ich aber nicht finde sind die e tech Pods in der Garage.
Alt 26.11.2024, 13:56
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Eine Menge Batterien werden auch nötig sein.
9 PS sind 6,62 kW, bei 48 V immerhin 138 A.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.11.2024, 15:08
Gruß Lutz
um die 50kW in unterschiedlichen Konfigurationen...
Nelson Mandela
Alt 27.11.2024, 13:44
Meinst Du tatsächlich kW oder doch eher kWh
Gruß Lutz
Alt 27.11.2024, 20:57
GuckstDu hier
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2013 00:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 09:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 19:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
