Alt 03.07.2006, 11:29
Frech63 Frech63 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?!
Glastron SSV 174 Bayflite mit Mercruiser 140 HP Nr. 3681994 mit Alpha one
Am WE mal schön mit dem Böötchen raus... Alles läuft gut ...mal gehalten um zu angeln.... Um das Boot umzusetzen gestartet und Gang rein....Drehzahl geht auch hoch und es kam ein heulendes Geräusch vom Antrieb jedoch fuhr das Boot nicht, also Rückwärts versucht...Dito...Vorwärts dito...Geräusch wird leiser und ist nun kaum hörbar...allerdings immer noch kein Vortrieb. Es waren vorher keine Geräusche aus dem Antrieb hörbar, die Gänge gingen seidenweich rein. Motorkuppler ??? Rutschkupplung in der Schraube ???? Wie kann ich das Prüfen ??? Motorkuppler heißt Motor raus ???? Geht es nicht durch die Spiegelplatte bei demontiertem Antrieb weil schneller ????
Danke für eure Hilfe
Jürgen
Man kann auch schon an Land absaufen....
Alt 03.07.2006, 11:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach einen Körnerschlag in die Nabe und einen in den Propeller schlagen und dann fahren. Wenn sich die Körnerschläge verdrehen hast Du den Übertäter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2006, 11:43
Danke Cyrus aber das Problem ist, dass an der Schraube nix passiert...Da dreht sich nix.... Kann ich, wenn es denn geht, nicht mit eingelegtem Gang an der Schraube drehen und evtl. sehen ob die Nabenkupplung "Überdreht" ?
Alt 03.07.2006, 11:45
Wenn der Propeller nicht dreht, kann sich die Nabe trotzdem drehen. Deswegen die Körnerschläge.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2006, 15:41
Ja OK Cyrus das hab ich verstanden. Werde ich testen. Danke dafür.
Was mich an der Geschichte nur wundert ist, als ich den Gang einlegte war fast sofort kein Kraftfluss mehr vorhanden...weder Vorwärts noch Rückwärts. Wenn es die Nabe im Propeller ist....sollte dann nicht zumindest noch im Leerlauf (Gang eingelegt) eine Drehbewegung da sein...weil Kraft/Wasserwiederstand noch nicht so groß ist.. Wie gesagt bis zum Stop und Weiterfahrt war kein Problem vorhanden... Problem trat sofort nach dem Anlassen und einlegen des Ganges auf....Deutet das nicht doch eher auf den Motorkuppler hin ??? Weil da der gesamt Trieb dran hängt ??? Wie kann ich den Prüfen ???
Alt 03.07.2006, 15:43
Der Drive Coupler kann es natürlich auch sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2006, 20:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
oder dein Antriebsoberteil hat es zerrissen
War bei mir auch so.Aber prüfe erst einmal den Prop.Dann nimmst du den Deckel vom Oberteil ab,dann kann man schön die Zahnräder sehen, oder auch nicht mehr....
Alt 03.07.2006, 21:31
Benutzerbild von Karsten B.
Karsten B. Karsten B. ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Frank C.
.......den Deckel vom Oberteil ab,dann kann man schön die Zahnräder sehen, oder auch nicht mehr....
so war es bei mir auch danach gab es ein neues (gebrauchtes) Oberteil von Cyrus
Karsten
www.cayo-forum.de
Sailors have more fun!!
Rügen! die Insel hat was!
Alt 03.07.2006, 21:55
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
hallo Jürgen,
möglicherweise ist nur der Bowdenzug für die Umschaltung Vorwärts/Rückwärts zwischen Gasgriff und Antrieb irgendwo herausgesprungen, prüfe doch zunächst erst einmal, ob der Schaltbefehl(Gas nach vorn oder hinten) am Antrieb ankommt.
Bei mir ist es schon mal vorgekommen, daß der Bowdenzug aus der Halterung vom Gashebenl herausgesprungen war.
Gruß Nico
Alt 04.07.2006, 06:42
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
War bei mir auch so.Aber prüfe erst einmal den Prop.Dann nimmst du den Deckel vom Oberteil ab,dann kann man schön die Zahnräder sehen, oder auch nicht mehr....Gruß
.....und das würde dann so aussehen, was ich Dir nicht wünsche.
Hits:	717
Größe:	24,7 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.07.2006, 08:20
@ All...
Danke für die Tipps. Werde das prüfen und dann hier neu berichten.
@ Ebro Skipper/ Karsten B. Sind bei euch die Schäden ohne vorankündigung eingetreten...also es ging auf einmal nix mehr ???
Gruß Jürgen
Alt 04.07.2006, 08:22
Hallo Jürgen,
bei mir gab es nur noch einen Ruck aus voller Fahrt, dann war der Vortrieb weg. Vorher habe ich nichts gemerkt.
Jürgen
Alt 10.07.2006, 09:50
Hallo bin gerade zurück und es ist nicht zu glauben...Mein Böötchen war in der Marina am absaufen... Gott sei Dank waren aufmerksame Menschen dort, die in der Marina bescheid gesagt haben, dass das Boot langsam absäuft... Haben das Boot schnell rausgekrant... Die Schaltmanschette ist gerissen. Habe also alles kontolliert und festgestellt, dass die Schaltung im Boot Ok ist. Nur der Schaltbefehl kam nich am Z-Antrieb an. Also Antrieb ausgebaut... Die Schaltwelle war im unteren Antriebsteil ausgehakt. Vermute das sich hierdurch auch die Schaltmanschette verabschiedet hat. Habe also das Schaltkabel zwischen Z und Platte durchgekniffen und ausgebaut. Werde dieses erneuern. Hier nun meine neue Frage.
- Wie bekomme ich das Tüllenstück am Z ausgebaut? Ist von Innen verschraubt.
- in welcher Stellung muß der untere Hebel bei der Montage stehen. Gibt es hierzu Bilder ?
- Gibt es eine genaue Beschreibung/Bebilderung zur Montage des Kabels/ Manschettte und der dazugehörigen Einstellung?
@ Cyrus Hast Du das Kabel nebst Manschette und Dichtsatz für den Z da ???
Werde kommende Woche mal Bilder einstellen.
Gruß Jürgen
Alt 11.07.2006, 07:38
Standard Bitte um Hilfe/ Tipps
Siehe Text oben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
