Alt 20.06.2024, 19:47
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
67 Danke in 30 Beiträgen
Standard Absaugen Fäkalientank Beneteau Antares 30 S
Hallo Leute,
Fährt hier jemand eine Beneteau Antares 30 und kann mir erklären,
wie ich den Fäkalientank absaugen kann?
Ich habs schon 2 x versucht mit verschiedenen Absauganlagen, die Anlagen ziehen den Tank nicht leer, was man hören kann, ist wie durch die Tankentlüftung Luft in den Tank gesogen wird.
Was mache ich falsch??
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 20.06.2024, 19:53
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
683 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von specky Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich habe zwar keine Antares aber beim Absaugen höre ich auch wie Luft in den Tank gezogen wird. Vorher wird aber der Inhalt komplett rausgesaugt. Das System muss ja offen sein sonst würde Dein Tank durch den Unterdruck zusammengequetscht werden.
Wir haben hier aber so halbtransparente Schläuche wo man sehen kann das der Dreck auch rausgezogen wird.
Alt 21.06.2024, 12:33
Mario76 Mario76 ist gerade online
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
496 Danke in 206 Beiträgen
Bei vielen Booten muss man ein Ventil umlegen. Damit wird verhindert das bei Betätigung der Toilette das Abwasser in die Absaugleitung gedrückt wird. Vielleicht ist das bei deinem Boot auch so. Wenn es geht kannste ja mal die Absaugleitung verfolgen und schauen ob Du was findest.
Alt 23.06.2024, 10:33
Das mit dem 3- Wegeventil hatte ich bei meiner Larson.
Die Antares hat so eins nicht!
In der Betriebsanleitung steht auch nichts von einem Ventil für das absaugen.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der eine Antares fährt und hat den entscheidenden Tip.
Ansonsten würde ich vermuten das das Steigrohr zum Absaugen im Tank entweder nicht vorhanden oder abgebrochen/abgefallen ist!
Thorsten
Alt 23.06.2024, 17:27
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Kommt das Geräusch der angesaugten Luft auch wirklich aus den Entlüftungsauslässen? Nicht, dass der Schaluch für Absaugung, bzw. der Anschluss undicht ist.
Viele Grüße, Henc
Alt 23.06.2024, 18:33
Ja kommt es, der Marinero im Hafen der die Absauganlage bedient hat die Entlüftung außen am Rumpf kurz mit der Hand zugehalten, da war das Geräusch weg.
Thorsten
Alt 25.06.2024, 07:43
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Bei meiner 30 Fly ging dieses Problemlos, ohne irgendein Ventiel welches umgelegt werden musste, allerdings habe ich die Metalkette vom Absaugdeckel demontiert, das war ein Punkt, wo der Absaugrüssel meist nicht richtig abdichtet.
Grüße Micha
Alt 25.06.2024, 20:36
Eine Kette ist bei meinem WASTE- Deckel nicht dran.
Dann werde ich wohl mal nach einer Inspektionsluke in dem Tank suchen und schauen was da faul sein könnte!
Nochmal vielen Dank für Eure Antworten und Hinweise! ��
@ Mischka
Warum hast Du die Antares abgegeben?
Thorsten
Alt 27.06.2024, 12:06
Boot: Janmor 700
Hallo Thorsten,
war ein tolles Boot was wir 5 Jahre hatten, leider in den letzten beiden Jahren viel zu wenig genutzt und vor allem nicht artgerecht. Um nur mal zum baden ums Eck oder 3x imJahr drauf schlafen haben wir uns jetzt was gut 2m kürzer, dafür zum 1/3 Preis und Unterhalt gekauft.
Nach 10 Jahren Jeanneau/Beneteau schon nicht einfach gewesen und ein ganzer Schritt zurück, haben aber im Moment andere Prioritäten und ganz ohne Boot, wie erst angedacht, konnten wir dann auch nicht.
Grüße Micha
Geändert von mischka (28.06.2024 um 07:28 Uhr)
Alt 31.10.2024, 18:56
So - hier nun die Auflösung des Rätsels:
Die Monteure bei Beneteau haben den Abwassertank falsch angeschlossen!!!!
An dem Anschluss mit dem Tauchrohr hing das elektrische WC und an dem Anschluss ohne Tauchrohr hing der Schlauch der zur Absaugöffnung geht!!!
Ein Monteur hat die beiden Anschlüsse getauscht und nun funktioniert alles wie es soll!
Nochmal Danke an Alle die sich Gedanken gemacht haben!
Thorsten
Gewicht Beneteau Antares 8 le-sachse Allgemeines zum Boot 32 21.08.2020 19:55
Fäkalientank absaugen FaZant Allgemeines zum Boot 12 23.11.2018 08:12
Beneteau Antares 5.80 burki Allgemeines zum Boot 8 28.12.2013 20:47
Erfahrungen mit der Beneteau Antares 750 HB hledhai Allgemeines zum Boot 2 24.10.2010 20:42
Beneteau Antares 10.80 felix Allgemeines zum Boot 26 27.02.2008 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
