Alt 18.11.2018, 11:54
FaZant FaZant ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fäkalientank absaugen
Habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft. Die Absauge-Öffnung für den Fäkalientank ist seitlich angebarcht, so dass immer 2-3 cm stehen bleibt. Nun hatte ich gedacht die Öffnung nach unten zu ändern. Laut Werft ist es üblich mit einem Rohr von oben den Tank zu entleeren. Aber dann bleibt doch noch immer etwas zurück? Was ist Weisheit?
Danke,
Frans
Alt 18.11.2018, 11:59
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
... man spült mit Wasser soweit nach bis das abgesaugte Wasser klar ist und für die Einwinterung kippt man Frostschutz rein.
Gruß Daniel
Alt 18.11.2018, 13:33
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Wenn genügend Frostschutz drin ist, ist der geringe Füllstand wurscht
Gruss Sven
Alt 18.11.2018, 17:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Warum kippt ihr denn Frostschutz rein? Wenn nur am Boden ein zwei cm Flüssigkeit steht ist das doch egal.
Gruß Mirko
Alt 18.11.2018, 17:43
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
In den Abgängen bzw, Schläuche, kann es trotzdem frieren . Wenn sie Voll sind . Auch in den Pumpen......
Deswegen Frosti und durchspülen....
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2018, 19:55
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wie viele Abgänge, Schläuche und Pumpen sind denn an deinem Fäkalientank und wo gehen die hin?
Alt 18.11.2018, 20:00
Einmal zur Zerhacker Pumpe ,
Einmal zur Handpumpe , jeweils von ganz unten.......
Und dann gibt es noch 2 Dreiwegeventile in denen auch noch Wasser stehen kann. Deswegen Spüle ich das mit Frosti durch .
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2018, 20:06
Boot: Trawler
Die Dreiwegeventile musst Du aber von der Toilette aus mit Frostschutz spülen.
Rückwärts vom Fäkalientank aus wird das nichts.
Das wäre eine Fehlkonstruktion wenn die Brühe vom Fäkalientank zur Toilette laufen würde.
Alt 18.11.2018, 20:09
Ja !
Ich dachte das wäre klar ?
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2018, 20:12
Boot: Trawler
Ja !
Die Frage war warum man Frostschutz in den Fäkalientank einfüllt:
Alt 18.11.2018, 20:18
Gut, nur für einen leeren Tank , ohne Anschlüsse, braucht man keinen Frostschutz .
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2018, 20:23
Boot: Trawler
Für das senkrechte Absaugrohr nicht.
Wenn man eine Macerator-Pumpe hat dann schon.
Alt 23.11.2018, 09:12
Boot: Gruno de Luxe
1.649 Danke in 680 Beiträgen
Pipi gefriert durch den hohen Salzgehalt nicht so schnell. Da muss es schon richtig kalt werden.
Uwe
Öl absaugen am Mercruiser 5.0 MPI Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 21 01.05.2018 23:30
Merc. V8 Öl absaugen rudi11 Motoren und Antriebstechnik 8 11.03.2013 23:05
Volvo - Öl absaugen... dieter Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2008 21:12
TIPP: Schleifstaub Absaugen - so geht es BESSER !! PS-skipper Allgemeines zum Boot 9 18.02.2005 13:44
Öl absaugen - wieviel bleibt drin? Sierra Technik-Talk 19 17.11.2004 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
