Alt 05.11.2023, 07:59
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard OM 615 Abschluss Lichtmaschine
moin moin ,
an meinem motor ist die abgebildete lichtmaschine verbaut ( DDR Produktion)
die soll jetzt angeschlossen werden. hat jemand einen passenden Anschlussplan ?
ansonsten würde ich mit der linken klemme direkt zur batterie gehen und mit dem
kabel in der nähe vom regler zur ladekontrollleuchte .
ansonsten würde ich die lichtmaschine gerne austauschen gegen eine modernere mit w klemme, kennt jemand ein model was baugleich zu den einbaulöchern des ddr models ist
Hits:	20
Größe:	132,5 KB
ID:	1000937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	75,5 KB
Alt 05.11.2023, 08:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Richtig so weit, neben der linken Klemme steht 30 das ist gleichbedeutend mit B+. Direkt am Regler rechts steht (meine ich zu erkennen, sauber machen) D+ das geht via Ladekontrolle(Leuchte 4W) zum Batterie+ und der kleine freie Kabelschuh mit der roten Isolierung könnte eine improvisierte Klemm W sein.
Muss man prüfen ob da wenn die Lichtmaschine läuft eine Wechselspannung anliegt deren Frequenz sich drehzahlabhängig verändert. Kann aber auch eine B-Klemme sein, allerdings eigentlich zu geringer Leitungsquerschnitt.
Die Befestigungs- und Spannvorrichtungen kann man leider nicht erkennen---nur erahnen.
Gruß Hein
Qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss der Ausbildung Sunbeamer Kein Boot 23 21.08.2020 19:44
Smartcraft Abschluss am Mercruiser 4.5 MPI Amino Technik-Talk 9 12.05.2018 13:40
Abschluss/Schutz des Buges mit Alu oder Blech? Rhimatros Restaurationen 1 10.05.2018 18:20
Ersatz Wärmetauscher für OM 615 Ostseeaal Technik-Talk 4 11.09.2004 22:25
OM 615 und 8000 Umdrehungen Ostseeaal Technik-Talk 2 08.05.2004 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
